  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. Fehler Klimaautomatik
Mercedes S-Klasse W220
Guten Tag Liebe MT-ler,
Nachdem mein W220 nach dem Wechsel des Dachtemperaturfühlers (siehe FAQ) wieder seinen dienst zur zufriedenheit erfüllte nun der nächste Fehler. es kommt entweder nur heiße Luft ab 12 grad oder nur kalte (dann auf LO). gester habe ich Fehler 1457 im Klimamenü gelöscht, nun die Fragen:
Was bedeutet der Fehler?
gibt es eine Fehlerliste in Deutsch? (habe im FAQ nix gefunden)
leider habe ich meinen Zettel verlegt wie man in das Klimamenü zum anschauen der Werte von Fühlern und Klappen verlegt kann mir jemand weiterhelfen?
Wie war das wieder mit der Wertebelegung 099 Fühler unten, 100 oben, 101 errechneter Durchschnitt?
Wenn mann nicht alles sofort aufräumt.......
Ach ja das Duoventil wurde davor getauscht (ca. 2 Monate)
gruß Rainer
Fehler der Klimaanlage und einige CAN-Fehler anzeigen (je nach Version ausprobieren; Tasten gleichzeitig drücken):
<0>-und <AKF> (Aktivkohlefilter)
oder
<REST<+<AKF>(Aktivkohlefilter) – Fehler werden ausgelesen. Fehler löschen mit linker Auto-Taste oder mit beiden Auto-Tasten rein und wieder raus.
Hier mal die Fehlercodes (ohne Gewähr):
B1000 Steuergerät N22 (AAC-Taster-Modul) ist defekt.
B1022 Fehler im CAN-Kommunikation w / Steuereinheit ESA-FL
(Elektrisch vorn links Sitzverstellung)
B1023 Fehler im CAN-Kommunikation w / Steuereinheit ESA-FR
(Elektrisch vorn rechts Sitzverstellung)
B1053 Fehler im CAN ...... DCM-RR (Türsteuergerät hinten rechts)
B1054 Fehler im CAN ...... DCM-FR (Türsteuergerät vorn rechts)
B1055 Fehler im CAN ...... DCM-FL (Türsteuergerät vorn links)
B1056 Fehler im CAN ...... DCM-RL (Türsteuergerät hinten links)
B1057 Fehler im CAN ...... OCP (Overhead Control Module)
B1059 Fehler im CAN ...... SAM-FL (Vorne links Signalerfassung Module)
B1074 Fehler im CAN ...... EIS (Electronic Zündschloss)
B1075 Fehler im CAN ...... SAM-FR (vorne rechts Signalerfassung Module)
B1076 Fehler im CAN ...... HINTEN SAM (hinten Signalerfassung Module)
B1087 Fehler im CAN ...... TSTH (Standheizung)
B1088 Fehler im CAN ...... ICM (Kombiinstrument Module)
B1219 N22b1 (Im Auto Temperaturfühler)
B1228 B10 / 2 (links Wärmetauscher Temperaturfühler)
B1229 B10 / 3 (Recht Wärmetauscher Temperaturfühler)
B1230 B10 / 6 (Verdampfer-Sensor)
B1241 Kältemittel ist zu niedrig
B1256 B10 / 6 (Temperaturfühler Verdampfer) Verdampfer
B1257 Kühlgasdruckwächter ist 0 bar
B1267 Kommunikationsfehler von A / C Bus
B1268 Fehler bei der Kommunikation von A / C Bus w / Steuergerät N18 / 4
(Center Öffnungen elektronisches Steuermodul)
B1269 Fehler bei der Kommunikation von A / C Bus mit Steuereinheit B31 / 1
(AAC Multifunktions-Sensor)
B1270 Fehler bei der Kommunikation von A / C Bus w / Steuereinheit B32 / 2
(AAC Sonnensensor (4 insgesamt))
B1271 Fehler bei der Kommunikation von A / C Bus w / Steuergerät N22 / 5
(Schrittmotor Elektronik Steuermodul)
B1298 B10 / 6 Verdampfer Temperatursensor (Verdampfer hinten)
B1417 A31y1 (links Duo Ventil) Heizung Ventil
B1418 A31y2 (rechts Duo Ventil) Heizung Ventil
B1424 A32m2 (Aktivkohlefilter Klappe Verstellmotor)
B1426 Umwälzpumpe (beim Extra-Duoventil für die Fondklimanlage)
B1428 "Taktventil links"
B1434 Spannungsversorgung von A / C Bus
B1451 M16/17 Linke Zentrum vent Umstellung Klappe Stellmotor
B1452 M16/19 Linke Zentrum vent Temperatur Regelklappe Stellmotor
B1453 M16/21 Frische Luft und Umluftklappe Stellmotor
B1455 M16/13 Linke Entfrosterdüse Klappe Stellmotor
B1456 M16/14 rechten Entfrosterdüse Klappe Stellmotor
B1457 M16/15 Linke Fußraumklappe Stellmotor
B1458 M16/16 rechten Fußraumklappe Stellmotor
B1463 M16/18 rechten Mitte vent Umstellung Klappe Stellmotor
B1464 M16/20 rechten Mitte vent Temperatur Regelklappe Stellmotor.
B1849 Fehler im CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät N22 / 4 hinten A / C Steuergerät
13 weitere Antworten
13 Antworten
oder
Der Fehler 1457 weist auf Problem mit dem Stellmotor der linken Fußraumklappe hin.
In das Menue für die Klappen kommst du mit <REST> + <UMLUFT> (gleichzeitig drücken).
Mit linker Temperaturtaste kann man durch die unterschiedlichen Klappen scrollen und mit der rechten kann man die jeweilige Klappe schließen/öffnen.
Das wäre doch was für die FAQ, oder?
lg Rüdiger:-)
Ich habe das mal rübergeschoben.
Hallo, da bin ich wieder!
Also nach dem drücken der Rest-Taste (5Sec.) kommt mann in das Menü der Werte der Fühler.
Folgende Werte hatte ich gerade in der Garage:
Nr. 99 +9,1° (gerechneter Mittelwert zwischen Dachfühler und Fühler Bedienteil)
Nr.00 +18,2° Ist das der obere Fühler oder der untere?
Nr.01 +0,0° Auch hier die Frage welcher Fühler?
Nr.02 +17,5° (Wert der Aussentemperaturanzeige)
Meine Frage zur weiteren Lösung ist nun welcher Wert gehört zu welchen Fühler der Nummer 00 und 01.
Antwort selber gefunden!
Nach Ausbau der Dacheinheit zeigt Nr. 01 error an, also ist 01 der obere. der Wiederstand schaut soweit noch in Ordnung aus. werd mal auf weitere Suche und Prüfung gehen.
hallo zusammen bekomme eine Fehlermeldung :
was ist das für ein Teil ?
Kann mir jemand etwas zu diesen 2 Fehlermeldungen im Klima Menü sagen:
B1269 Fehler bei der Kommunikation von A / C Bus w / Steuereinheit B32
Muß bzw. kann sowas überhaupt instand gesetzt werden ?
Lösche die Fehler erst mal und beobachte. Diese Fehler kommen gerne als "Nebenerscheinungen" bei Spannungsabfall, Batteriewechsel oder sonstigen Kleinigkeiten. Wenn alles funktioniert lass es einfach ruhen.
Das ist der B1269-Fehler, könnte der Sensor in der DBE sein, genau weiß ich das aber nicht.
@Bamberger_1 schrieb am 15. Mai 2018 um 15:32:41 Uhr:
Hi, hatte auch wegen einer toten Batterie diese Meldungen. Verblieben sind jetzt 1426,1428 und 1429. Er kühlt not rechts und heizt nur links? Any advise? ????
@thinkingabout it seems to be the so called "Duoventil" incl. the incorporated right and left valves. Sometimes it is possible to fix the issues by disassembling the unit, clean it and put it together again. Before taking it apart, check the functioning of the little pump first.
Weiß jemand was der Fehlercode: 1242 bedeutet? Der steht jetzt nicht in der Liste
