  4. Toyota
  5. Land Cruiser, C-HR, RAV4
  6. Fehler lässt sich nicht löschen
Toyota RAV4 3 (XA3)
Themenstarteram 5. Oktober 2024 um 12:39
Bei meinem RAV4 2.2 D 150PS , kommt willkürlich ein Fehler.
Und zwar links im Drehzahlmesser leuchtet das gelbe Motor Zeichen , in der Mitte im Tacho das gelbe Achtung ??, und im Kombiinstrument rechts das gelbe Schlingernde Auto .
Alle 3 kommen willkürlich, dann lässt sich der Tempomat nicht mehr einschalten , meistens . Einmal ließ er sich trotzdem einschalten .Als ich gestern in meiner freien Werkstatt war sagteder Laptop etwas von zuenem Partikelfilter. Ich bin aber vor kurzen einige hundert km flott Autobahn gefahren - Frage : müsste er sich da nicht freibrennen?
Hat jemand dasselbe Problem schon gehabt , und wurde es dann gelöst ?
Wie ???
Gibt es Mittel oder Additive die diesen Partikelfilter reinigen können.
Für gute Lösungsvorschläge wäre ich dankbar .
PS. Der Motor hat 171000 km gelaufen .
1 Antworten
Könnte AGR-Ventil und Ansaugtrakt seien. Hab damals bei meinem RAV4 D4D 150 ps, glaub bei 80 Tkm gereinigt, war bei meinem nicht so dreckig, hab trotzdem gereinigt!
Wenn man aber AGR-Ventil abbaut und stellt fest, dass es verrußt/verstopft ist, dann solltest du auch Ansaugtrakt abbauen, weil da ist dann alles verstopft
Wurde schon bei deinem gemacht?
Kann natürlich auch Partikelfilter seien und muss gereinigt werden!
AGR-Ventil Rav4
  4. Toyota
