Fehler nach Außenspiegelwechsel (inkl. Steuergerät)
ich habe folgendes Problem bei meinem Audi A3 8VA Sportback:
Ich habe die Normalen Außenspiegel (Elektrisch verstellbar und beheizbar) gegen Automatisch anklappbare, Elektrisch verstellbar und beheizbar getauscht.
Somit auch die beiden Steuergeräte in der Fahrer- und Beifahrertür.
Alles codiert und die Spiegel klappen auch ein.
Jede Funktion ist gegeben, wie Fensterheber, Kindersicherung hinten usw.
Nur leider zeigt mir mein FIS im Amaturenbrett folgende Meldung beim drehen der Zündschlüssels an:
Fahrertür:
Störung!
Vor dem Aussteigen P einlegen.
Siehe Bordbuch!
an und kurz danach kommt die Meldung:
Parkbremse!
Werde gleich mal eine Diagnose machen, wollte aber vorab mal fragen ob der Fehler bekannt ist.
12 Antworten
Nach dem Auslesen folgende Fehler:
Mittwoch,01,Juli,2015,20:24:27:61379
VCDS Version: DRV 14.10.2
www.Ross-Tech.de
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\5Q0-907-379.clb
Steuergerät-Teilenummer: 5Q0 907 379 AB HW: 5Q0 907 379 H
Bauteil und/oder Version: ESC H31 0557
Codierung: 12F162A234230A73017B070441C72948462C5080E08294F4F86150788608
Betriebsnummer: WSC 06314 790 00021
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001 (AU37)
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_AU37.rod
VCID: 7CFB77F36FEB67E35FB-8029
2 Fehlercodes gefunden:
8352 - Datenbus unplausible Botschaft
U1122 00 [009] - -
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 231
Kilometerstand: 42382 km
Datum: 2015.07.01
Zeit: 20:23:58
32868 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [137] - -
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 231
Kilometerstand: 42250 km
Datum: 2015.06.28
Zeit: 18:37:13
Alle anderen Steuergeräte sind in Ordnung.
Wenn ich bei der Fahrertür das alte Steuergerät einbaue, tritt der Fehler nicht mehr auf.
Ein defekt des Steuergeräts scheint mir auch nicht wirklich logisch, weil erstens alles funktioniert und weil ich zweitens noch ein 3tes Steuergerät, welches nur für den 3-Türer war eingebaut hatte, welches mir den selben Fehler produziert hat.
Hast du Bilder deiner Steuergeräte?
Wie ist die Codierung der alten und der neuen Steuergeräte? Kopier mal die Infos von den Türsteuergeräten aus dem Autoscan.
Im Anhang die Beschrifteten Bilder.
Danke schonmal für die Mühe!
Hier der Autoscan der beiden neuen Steuergeräte:
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 593 A HW: 5Q0 959 593
Bauteil: TSG FS H12 0006
Seriennummer: 10051200010018
Codierung: 005F8E205C00040000001003
Betriebsnr.: WSC 06443 128 28888
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 3F81C0FF3E7DBCFB3A9-806A
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
_________________________________________________________________
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 A HW: 5Q0 959 592
Bauteil: TSG BFS H12 0006
Seriennummer: 28101200010329
Codierung: 005F96205C00040000001002
Betriebsnr.: WSC 06448 128 28888
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 3E7FBDFB3977B5F331F-806B
Hey,
erstens bin ich eigentlich zu 100% der Meinung, dass du schon High Steuergeräte verbaut hast. Die Teilenummer sind zwar anders aber die rechts oben voll ausgefüllten Kästchen zeigen des. Die Low Steuergeräte haben nur halb ausgefüllte Kästchen.
siehe hier: http://data.motor-talk.de/.../...55-w1188-h891-4466416948806509544.jpg
Warum es nicht klappt liegt wohl daran, dass du die alte Codierung deiner Steuergeräte nicht auf die neuen übernommen hast. Also Codierung der alten Steuergeräte kopieren und auf die neuen Anwenden. Danach die Codierung für die anklappbaren Spiegel durchführen.
Ich würde erst mal versuchen die alten auf anklappbare Spiegel zu codieren und falls des net klappt meinen zweiten Vorschlag probieren. Ich denke einer dieser Vorschläge wird dein Problem lösen. Viel Glück
@Punisher26 schrieb am 2. Juli 2015 um 06:34:11 Uhr:
Hey,
Okay, dass die alten Steuergeräte auch die anklapp Funktion haben ist natürlich gut.
Ich hoffe dass die nach der Codierung auch anklappen.
Mir ist beim Auslesen der Codierung aufgefallen, dass ich bei den alten Steuergeräten, unter dem Punkt Codierung auch ein Bit hatte zum setzen der "Folable Mirrors".
Nur da dachte ich dass gleiche Programm drauf haben, nur die Ausgänge nicht belegt sind.
Ich danke dir schonmal für die Tipps und werde mich in der Pause bei 37°C mal dran setzen
Edit:
Grade mal nachgeschaut was es mit dem Index A und B auf sich hat.
Dieser sagt lediglich aus welchem Zeitraum das Steuergerät stammt.
Siehe hier:
http://vagfans.info/.../FensterhebermotorHabe grade meine alten Steuergeräte wieder eingebaut und Codiert. Funktioniert alles und es kommt keine Fehlermeldung. Nächstes mal vergleiche ich die TN
Dank dir für die Hilfe!
Kein Problem hätte mich auch gewundert wenn es da Probleme gäbe.
Generell warum die anderen Steuergeräte nicht gingen habe ich ja erwähnt. Du hättest einfach die Codierung deiner alten übernehmen müssen. Aber ist ja egal deine alten gehen ja auch.
Ne frage was hast du gezahlt für die neuen anklapbaten Spiegel? Will das bei mir ggf nachrüsten. ..grüse
hallo
kann mir jemand erklären wie ich rausfinden kann ob meine eingebaut Steuergeräte schon anklappbare funktion haben?
hab vor meinen alte umzurüsten
aktuell kann der rechte Spiegel nur abgesenkt werden
an ansonsten sind die beiden elektrisch verstellbar und beheiztbar
Diagnosegerät anhängen und in der Codierung nachsehen ob "Folable Mirrors" anwählbar ist. Wenn ja
gibt es keine Möglichkeit ohne Diagnose das fest zu stellen
