  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Focus Mk4
  7. Fehler nach Scheiben und Beläge Tausch vorn Focus MK 4
Ford Focus Mk4
Wir haben heute an einem Ford Focus MK 4 ST Facelift BJ 2021 Bremsen vorne getauscht (ich bin darin sehr erfahren und habe es schon öfter gemacht)
Allerdings meldet das Fahrzeug jetzt diverse Fehler wie:
ABS Fehler
ESP Fehler
Fehler mit den Assistenzsystemen
Usw.
Weiss jemand was hier passiert sein kann und wo der Fehler liegt?
7 Antworten
Stecker Bremsbelag ?
Stecker Raddrehzahl ?
MfG kheinz
Ich habe vorher mit FORScan den Wartungsmodus aktiviert und dann kein Problem…
Es sind Beläge ohne Stecker also ohne Verschleißanzeige
Stecker Randdrehzahl wäre eine Möglichkeit
Da muss ich noch einmal nachsehen
Genau, da wirst Du den Raddrehzahlsensor gekillt haben. Dazu passen die Fehler.
Habt ihr Erfahrungen mit dem Wechsel des Sensors bei einem MK 4
Gibt es etwas bestimmtes zu beachten?
Die Fehler sind vermutlich vom Elektronischen Bremskraftversrärker.
Kann alleine schon durch das zurück drücken der Bremskolben kommen. Bevor man da die Beläge zur Scheibe pumpt oder das Auto starten sollte man gucken das dort auf jeden Fall keine Fehler mehr hinterlegt sind, ansonsten hast du jetzt ggf. verminderte Bremskraft.
