  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia B
  7. Fehler NOX Sensor / Tankanzeige
Opel Insignia B
Nach Fehlermeldung NOX Sensor hinten habe ich diesen gegen einen Sensor aus dem Zubehör getauscht.
Das Fahrzeug läuft problemfrei, die MKL ist jedoch an. zusätzlich durchläuft die Tankanzeige beim starten den Testzyklus, zeigt dann aber dauerhaft einen vollen Tank an (auch schon vor dem Sensortausch).
Ich vermute einen elektrischen Fehler. Fehlermeldungen: siehe Anhang.
Hat hier jemand eine Idee?
Fehlermeldung NOX Insignia
8 Antworten
Erst mal Batterie trennen für ein paar Minuten und sehen, ob sich so die Fehler evtl schon beheben lassen
Genau auch meine Meinung erstmal Batterie abklemmen ist der Fehler gelöscht worden
Ja, mehrfach, kommt dann aber direkt wieder
Da die gleichen Fehler da sind zwar eher unwahrscheinlich aber trotzdem: wie alt ist die Batterie?
Batterie ist ca. 1 Jahr alt
Zubehör ist so ne Sache. Haben schon mehr Probleme damit gehabt . Ich habe nur Original aus dem Zubehör verbaut.
Fehler bleiben auch nach abklemmen der Batterie. Außer dass der Tank jetzt statt komplett voll leer angezeigt wird. Vermute ja, dass irgendwo die Spannung nicht passt…
Hauptfehlermeldung scheint U010E zu sein. Diese tauch sehr kurz nach dem löschen als bestätigt wieder auf.
