  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Fehler NW Verstellung GTI 2016
VW Golf
Hallo zusammen, mein GTI hat vor ca. 1500 km nen neuen Kopf bekommen auf Grund eines Risses im Ventildeckel. Wurde in einer Vertragswerkstatt gemacht. Ventile waren drinne, Nockenwellen wurden umgebaut. Jetzt streikt seit kurzem die Nockenwellenverstellung der Einlassnocke, aber nur bei warmem Motor.
Getauscht wurden bis jetzt Ventile und Magnetansteuerung Ein- und Auslassseitig. Gemessen wurde das Signal für die Verstellung und der Öldruck. Beides wohl i. O. Werk sagt, Nockenwellen mit den Verstellern tauschen. Da es wohl ne Änderung gibt sollen beide Nocken neu. Kann mir das nicht so recht vorstellen, nach Fehler löschen bin ich mit dem Wagen 100 km ohne Probleme gefahren und wenn er kalt ist läuft er top.
Der Wellentausch würde über 3 Mille kosten und ob Zielführend ist noch unbekannt.
Hat jemand eine Idee was man noch testen könnte und gibt es irgendwo die hydraulischen Verstelleinheiten evtl. als einzelnes Ersatzteil?
5 Antworten
Früher hätte man bei einem Riss im Ventildeckel auch nur diesen gewechselt.
Oder hat sich die Technik "weiterentwickelt"?
Ja, ist jetzt Stand der Technik. Im Ventildeckel ist die obere Hälfte der Nockenwellenlagerung integriert. Es passt immer nur ein Kopf/Ventildeckel zusammen.
@sebi707
Oh Mann, aber danke für die Aufklärung.
Da muss ich mal bei meinem Mustang nachschauen; der hat schließlich -2- Ventildeckel.....:-)
Eigentlich ist es auch keine Kopf/Ventildeckelkombination sondern ein zweiteiliger Kopf mit integriertem Ventildeckel.
Für den Kunden aber extrem ärgerlich dass nur ein Komplettaustausch möglich ist.
Phantastisch!
Da stellt sich mir die elementare Frage: Wieso/weshalb/warum und wie sind die Autos früher gelaufen?
