  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W176
  7. Fehler P0087 MB W176
Mercedes A-Klasse W176
Hallo brauch mal eure Hilfe. Laufleistung 95000 Km. Benziner
Fehler P0087 Motor in Notlauf, Fahrzeug zu Mercedes gebracht, Diagnose Förderpumpe im Tank defekt
Pumpe ausgetauscht Fehler immer noch vorhanden.
Neue Diagnose von MB Drucksensor und Einspritzpume defekt alles erneuert, Fehler immer noch
vorhanden
Ich weiß nicht mehr weiter kein Vertrauen mehr zu MB
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'OBD Fehler P0087' überführt.]
29 Antworten
Hast Du denn die ersetzten Teile von MB wieder ausbauen lassen und waren es original MB Teile oder wo hast Du die her? Das was Du da alles schreibst klingt nach munteres Teiletauschen ohne richtige Diagnose. Und solltest Du dir gebrauchte Teile aus dem Netz besorgt haben, wer gibt dir die Garantie, dass diese in Ordnung sind. Wird einen Grund geben, warum die jemand als gebraucht verkauft.
Hallo, es waren alles Neuteile wurden auch wieder aus gebaut
Gibt es auch noh genauere Angaben zum Motor? Da steht nur "Benziner". Wofür steht der Fehler P0087 genau?
Bei einem 350 CGI würde der Fehler auf eine defekte Hochdruckpumpe deuten
Kraftstoffschiene Druck zu niedrig
Es ist ein A180
Wie gesagt Hochdruckpumpe nagelneu
Von Bosch
Hallo brauch mal eure Hilfe. Laufleistung 95000 Km. A 180 Benziner
Fehler P0087 Kraftstoff Schiene druck zu niedrig
vorhanden
Wenn ich den Motor ausschalte und wieder an läuft er wieder ein wenig
Schau vielleicht mal hier, dort sind noch weitere Möglichkeiten aufgezählt:
https://club.autodoc.de/obd-codes/p0087
Viel Glück
