  4. Nissan
  5. Almera, Pulsar, Sunny & Tiida
  6. Fehler P0090
Fehler P0090
Nissan Pulsar 1 (C13)
Themenstarteram 24. Januar 2025 um 13:48
Gude,
Nissan Pulsar BJ 2016 111tsd km. 1.2 115 PS
Motorleuchte ist an, Leerlaufstopp Systemfehler zeigt es im Display an. Auslesen lassen Fehler P0090.
Was ich dazu finden konnte ist
Der Fehlercode P0090 steht in der Regel für ein Problem mit dem „Fuel Pressure Regulator Control Circuit“, also dem Steuerkreis des Kraftstoffdruckreglers. Es kann durch einen defekten Sensor, Kabelprobleme oder ein Steuergerätfehler verursacht werden.
Hat jmd. Erfahrung damit oder kann mit einen Mechaniker empfehlen im Rhein Main Gebiet
Danke
2 Antworten
Batterie laden muss mindestens 95 Prozent haben wenn bei Bedarf erneuern.danach Motor Update machen lassen…dann sollte der Fehler behoben sein
Themenstarteram 16. Februar 2025 um 12:19
Ok, danke dafür.
  4. Nissan
