  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Fehler P0236 Golf 6 1.4 TSI 160 PS Doppelaufladung
VW Golf
Themenstarteram 23. August 2024 um 19:36
Moin, es geht um einen Golf 6 1.4 TSI 160 ps mit Doppelaufladung.
Folgendes Problem: Leistungsverlust im unteren Drehzahlbereich nach Wasserpumpenwechsel.
Fehlercode siehe Bild. MKL geht nach einer Zeit an.
Folgendes wurde geprüft:
Druckdose funktionsfähig (öffnet bei +1 bar Überdruck)
Wastegate klemmt nicht
Ladedruck laut VCDS unter Last (im Stand) 2 bar
Magnetkupplung für Kompressor funktioniert (wird bei Last und geringer Drehzahl eingekuppelt)
Leitungen von Magnetventil zu Druckdose und Turbolader sind auch Dicht.
Achso, Sensoren Ladedruckregler mit Ansaugtemperaturregler und Magnetventil für Ladedruck getauscht.
Hat jemand von euch eine Idee, was wir noch prüfen können? Wir wissen nicht mehr so recht weiter.
Danke schonmal!
Fehlercode
2 Antworten
Schubumluftventil macht oft Probleme.
Wurde die Ursache gefunden? Sind noch weitere Fehler abgelegt?
