  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Fehler P3367 P3350 P2177 Ecofuel springt von Erdgas auf Benzin wenn man das Auto rollen lässt
VW Passat B6/3C
Hallo, ich habe einen Passat 1.4 TSI Ecofuel mit 150PS.
Wenn ich bergab fahre und ich das Auto rollen lasse, also kein Gas gebe, springt das Auto von Erdgas auf Benzin.
Wenn ich dann die Kupplung trete, das Auto aus und wieder an mache, ist das wieder auf Erdgas.
Ich habe den Fehlerspeicher mehrmals ausgelesen und gelöscht.
Folgende 3 Fehler kommen immer wieder:
P3367 Gasbetrieb Systemdruck; zu niedrig [sporadisch]
P3350 Gemischanpassung Bereich 1, unterer Grenzwert erreicht [sporadisch]
P2177 System zu mager außerhalb Leerlauf - Gruppe 1 [permanent]
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann oder was ich prüfen kann?
Kann man da vielleicht irgendwelche Parameter einstellen lassen?
Zündkerzen habe ich bereits neu gemacht. [NGK]
Daran liegt es schon mal nicht.
Anbei ein Foto von den Fehlern
Lieben Gruß
Vielen Dank
Passat Ecofuel Fehlerspeicher
6 Antworten
Das klingt ja fast so als würden die Gasventile oder eines zumindest nicht schließen, dass der Druck abhaut.
Wie ist denn der Tankdruck währenddessen? Wie ist der Gasdruck beim Fahren? Ist der immer stabil bei 5 Bar?
Passiert es auch wenn du vor einer Ampel paar Sekunden vom Gaspedal gehst beim Rollen?
Wie kann ich den Tankdruck,Gasdruck beim fahren messen?
Ich habe selber einen Delphi DS150E Tester .
Ich muss mal schauen, ob ich diese Parameter mir anzeigen lassen kann .
Dann werde ich das mal testen!
Ich würde ja sagen.
Wenn ich auf die Ampel zu rolle und vom Gas gehe, passiert es auch manchmal.
Nicht bei jeder Ampel.
Ich muss jetzt mal bewusster drauf achten und berichte.
Danke dir auf jeden Fall schon mal.
Mit VCDS geht das auf jeden Fall. Andere müssten das auch können.
Hast Du Dein Problem lösen können? Was war die Ursache?
Ich habe zur Zeit "nur" P3367 Gasbetrieb Systemdruck; zu niedrig [sporadisch] und ein anderes Verhalten: Er schaltet erst sehr spät auf Gas um.
Gerd
Hallo Gerd,
Ich habe auf Verdacht folgendes neu gemacht:
- 4x Zündkerzen NGK
- 4x Zündspulen NGK
- Lambasonde vorkat BOSCH
- Lambdasonde nachkat BOSCH
Es war nicht viel besser.
Nachbeinigen Kilometern lief das Auto morgens im kalten Zustand sehr unrund und hat kein Gas angenommen.
Auto hat über 370.000km runter.
Ein Kollege meinte evtl die Steuerkette.
Es wurde mit der Zeit immer schlimmer.
Beim Fehler auslesen war ein Fehler drin.
Irgendwas mit Nockenwelle oder Kurbelwelle Position unplausibel.
Habe dann für 600€ einen steuerkettensatz gekauft und das ganze mit meinem Kollegen eingebaut.
Läuft seitdem super das Auto.
Dass das Auto beim bergab rollen im schubbetrieb (wenn ich kein Gastgebe) immer mal wieder von Erdgas auf Benzin umspringt ist immernoch da.
Dann trete ich die Kupplung, mache Motor aus und wieder an und Zack ist das Auto wieder auf Erdgas.
Werde bald mal schauen, wie ich die einspritzdüsen testen kann ohne gleich alle 4 auf Verdacht neu zu machen.
Lieben Gruß
Weiß jemand welches Gaseinblasventil bei meinem Auto passt?
Passat 3C 1.4 ecofuel 110kw/150PS
0603 API 11/2009
Fahrgestellnummer:
WVWZZZ3CZAE057991
Original Teilenummer oder Bosch Nummer wären gut.
Oder weiß jemand ob folgendes Bauteil passt?
03C906039 bzw BOSCH 0280158831
Vielen Dank für eure Hilfe
