- Touareg
- Touareg 2
- Fehler: Parkbremse + ACC und Front Assist nicht verfügbar
Ich habe seit einigen Tagen immer wieder folgende Fehler im KI:
"Fehler: Parkbremse", danach kommt "ACC und Front Assist nicht verfügbar". ACC wird sofort abgeschaltet und kann nicht mehr benutzt werden. Dazu blinken die ESP, Bremse und Parkbremse Symbole fröhlich im KI.
In der Werkstatt wurde erstmal das Luftspiel der Parkbremse eingestellt (fragt mich bitte nicht, wieso ), danach wurde das Steuergerät 53 Parkbremse getauscht. Der Fehler ist immer noch vorhanden und die Werkstatt kommt nicht weiter. Ich habe die Vermutung geäußert, dass da vielleicht der Marder unterwegs war, sie haben aber nichts gefunden. Jemand hier eine Idee?
Anbei die Fehler, ausgelesen mit VCDS.
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 561 C HW: 7P6 907 561
Bauteil: ACC3 H21 0400
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 3F04010101
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContrVW526 002012
ROD: EV_AdaptCruisContrVW526_002.rod
VCID: BC345E7F37FDEE649C-80E8
1 Fehler gefunden:
92416 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
[FAULT_CIS_LRRS_FAIL]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 58
Steuergerätetemperatur: 27 °C
Spannung Klemme 15: 14.035 V
Velocity_vehicle_reference: -0.01 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.49 m/s²
Adresse 53: Feststellbremse (J540-) Labeldatei:| 7P0-907-801.clb
Teilenummer SW: 7P0 907 801 F HW: 7P0 907 801 F
Bauteil: EPB H51 1201
Revision: 00000000 Seriennummer: C1532100751
Codierung: 01040100
ASAM Datensatz: EV_ParkbA7 000006
ROD: EV_ParkbA7.rod
VCID: B6204C5709D134346A-80E2
Slave 3:
2 Fehlercodes gefunden:
0038 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
[Steuergerät PSM - Notbremsung nicht verfügbar]
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 18
Spannung: 14.4 V
12656773 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
[CAN-Signalfehler PSM]
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 18
Spannung: 14.4 V
Adresse 8B: Distanzregelung 2 (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 541 C HW: 7P6 907 541
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContr2VW526 002011
ROD: EV_AdaptCruisContr2VW526_002.rod
VCID: BA3858673DC9D0548E-80EE
134400 - Funktionseinschränkung wegen unplausibler Botschaft
U1112 00 [008] - -
[FAULT_CIS_AXV_INIT]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 58
Steuergerätetemperatur: 24 °C
Spannung Klemme 15: 14.121 V
135936 - Funktionseinschränkung wegen unplausibler Botschaft
U1112 00 [008] - -
[FAULT_CIS_YAW_INIT]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 58
Spannung Klemme 15: 14.004 V
79 Antworten
Ein vollständiger Auto-Scan als Datei-Anhang wäre super.
klingt nach Kommunikation zur Assistenz kamera ; da kommt ein fehler her ...
Danke, ich gebe die Info weiter. Du meinst die Kamera unter dem Innenspiegel, oder?
EDIT: habe mit dem Meister gerade telefoniert, sie haben gerade den Parkbremsschalter bestellt, um ihn zu tauschen.
Front Assist kamera nicht den FLA unten am Spiegelfuss
den EPB Taster hätte ich als letztes getauscht
Frontscheibe; die für Lane vze / ACC zuständig ist
von aussen zu sehen in eine "Trapez"
Stg 85 ist das in dem Falle; welches über eine LVDS mit dem BVE verbunden ist
beide laufen über extended can
habs gesehen ja
ODIS den Prüfplan mal abarbeiten; könnte auf ein ACC Radar hinauslaufen
könnte wie gesagt ...
ich hatte ähnlichen fehler mal im Zusammenhang mit der kamera -die war auch fehlerfrei
Hallo,der Fehler könnte evtl.durch Wassereintritt am ACC Radargerät kommen. Sitz im unteren Vorderbau. Lass mal überprüfen,habe denselben Fehler dadurch gehabt.
