Fehler: Scheibenheizung für Frontsensorik
Moin
Ich habe zu diesem Fehler bisher nur im Q3-Forum etwas gefunden, wollte aber gerne hier berichten. Beim TÜV bin ich neulich mit dem A3 meiner Frau durchgefallen, weil ein Fehler in der Vorfeld-Kamera-Einheit besteht. Ich habe dann mit VCDS ausgelesen und folgendes gesehen:
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:| DRV\5Q0-980-653.clb
Teilenummer SW: 5Q0 980 653 G HW: 5Q0 980 653
Bauteil: MQB_MFK H07 0060
Seriennummer: 10000508504
Codierung: 0101010001010303000300010000000100
Betriebsnr.: WSC 06314 790 00021
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschAU370 001001
ROD: EV_MFKBoschAU370.rod
VCID: 3C20CCAE46E4BCFB4EA-8068
1 Fehler gefunden:
0645 - Scheibenheizung für Frontsensorik
B11CE 15 [008] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 208
Kilometerstand: 106125 km
Datum: 2020.11.27
Zeit: 14:05:07
Der Fehler ließ sich löschen, tauchte beim Neustart aber immer wieder auf. Ich also zum Freundlichen. Nach zwei Stunden dann der Anruf der Dritten Art:
- Die Kamera ist defekt
- Lieferzeit 2 Wochen mindestens
- Kosten ca. 1400,- Euronen, davon 1000 für das Teil und 400 für die Arbeit
... sprachlos ...
Ich habe das Auto dann mal abgeholt und gedacht, für 1400 Tacken will ich das genauer wissen. Ich habe alles auseinandergenommen, ist nicht schwer, weil die Abdeckung, die Kamera und alles andere nur eingeklipst ist, man muss nichts schrauben. Die Kamera hat die Teilenummer 5Q0 980 653 G (für die Suchfunktion noch mal: 5Q0980653G ). Gibt es in der Bucht... schon mal ganz gut. Dann aber habe ich gesehen, dass mit einem kleinen 2-poligen Stecker hinter der Kamera ein merkwürdiges Teil an der schwarzen Abdeckung klebt. Ich habe zwei Fotos angehängt. Das habe ich auch ausgehängt und mit dem Ohmmeter mal durchgemessen. Kein Durchgang, obwohl 12 V 6W draufsteht. Ein bisschen Recherche hat ergeben, dass das die Heizung ist! Ich habe dann mal mit einem 40 Ohm Widerstand an den Stecker gelötet eine intakte Heizung simuliert. Der Fehler ließ sich löschen und tauchte auch nicht mehr auf.
Das Teil hat die Nummer 8V0 980 281 ( 8V0980281 ) und läßt sich für unter 20 € als Original ("Repsatz") online bestellen.
Jetzt warten wir mal ab, ich baue das ein, wenn es da ist und werde berichten, ob es funktioniert und ich meinen TÜV habe.
Ich hab auf jeden Fall einen Hals auf mein Autohaus und wollte das Wissen zur Verfügung stellen.
Jan
9 Antworten
Vielen Dank für dein Bericht.
Solche Tipps sind echt sehr hilfreich.
So, zweiter Teil. Der Ersatz ist angekommen, ich habe alles wieder eingebaut, den Fehler im VCDS gelöscht und dann meinen TÜV bekommen. Das Teil hat beim Durchmessen 24 Ohm, was auch zu den 12V, 6W passt.
Ich hänge noch ein Foto vom eingebauten Zustand an.
Nächsten Dienstag frag ich beim Freundlichen nach, was sie mir zu sagen haben. Vielleicht ist die Antwort ja auch noch einen Bericht wert...
Super , endlich Mal was sinnvolles hier im Forum.
Danke für dein Bericht.
Rückmeldung zum Gespräch mit dem Autohaus:
Ich habe heute mit der Geschäftsführung gesprochen. Hintergrund ist, dass dieses Ersatzteil im Reparaturleitfaden ERWIN/ELSA nicht erwähnt wird! Die geführte Anleitung ergibt den Austausch der Kamera komplett. Nun gut, moderne Zeiten, lässt für unser aller Zukunft ein bisschen Sorge zurück. Vielleicht findet der Hinweis ja irgendwie Eingang in das System.
Auf jeden Fall hat man sich bei mir entschuldigt und bedankt.
Jan
das ist zwar schon 3 1/2 Jahre her, aber ich klicke dann auch mal aufs Däumchen, diese Recherche und die Informationen lassen sich auch in andere Foren noch anwenden. Vielen Dank dafür.
Des weiteren sieht man mal wieder, wie unverfroren Audi seine Kunden abzockt
@nunkistar schrieb am 27. März 2021 um 16:34:59 Uhr:
Hallo Nunkistar,
erstmal vielen Dank für deinen Beitrag. Ich vermute, dass ich das selbe Problem habe.
Das habe ich ausgelesen:
A5. Front Assistant A5 (UDS)A5. Front Assistant A5 (UDS)
DTCs: 2
00645 [0x000285]
B11CE15: Scheibenheizung für Frontsensorik, Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Short_or_open
Statusbits: 1
Priorität: 4
Häufigkeit: 73
Index zum Verlernen: 234
Kilometerzähler: 135302 km
Datum, Uhrzeit: 2024.08.16 23:23:16
Paramteric values: 02 8D 43 02 85 79
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt
1123600 [0x112510] Archiv (inaktiv)
B163002: Prädiktive Streckendaten, Signalfehler
PSD_EHR_CONSTRUCT_ERROR_POSITION_INVALID
Statusbits: 1
Priorität: 6
Häufigkeit: 21
Index zum Verlernen: 15
Kilometerzähler: 139042 km
Datum, Uhrzeit: 2024.11.07 19:17:34
Paramteric values: 02 8D 3C 02 85 93
Status:
Bestätigt
Zu meiner Frage: Ich habe nun auch das Ersatzteil bestellt und möchte es demnächst einbauen. Ist der Einbau kompliziert? Brauche ich da spezial Werkzeug oder ist das nur der Stecker der ausgesteckt werden muss? Muss ich irgendetwas löten?
Vielen Dank schonmal,
Sekip
Moin
Leider kann ich Dir nicht unbedingt bestätigen, dass das bei Dir mit einem A5 so passt.
Beim A3 8V ist die Heizung zwischen der Kamera und dem Abdeckblech. Beim A6 zum Beispiel ist das ganz anders, da ist es eine Folie auf der Scheibe.
Keine Ahnung, wie das beim A5 aussieht.
Aber… mach doch einfach mal auf und dann schickst Du zwei oder drei Fotos, vielleicht sehen wir es ja.
Wenn es so wie bei mir ist, muss man nur zusammenstecken, wie Playmobil
@nunkistar schrieb am 12. Januar 2025 um 23:14:52 Uhr:
Moin
Glaube die Meldung ist ein bisschen irreführend, ich fahre einen Audi A4 B9 8W. Ich mache mal die Tage das auf und schicke ein paar Bilder rein. Danke schonmal
Wenn ich mir die Bilder von der Kamera vom A4 B9 angucke, dann sieht es so aus, dass die Kamera durch ein Silikonpad durchsieht. Dann kann das nicht so sein, wie beim A3 (Heizung solo zwischen Blech und Kamera) oder beim A6 (Folienheizung an der Scheibe). Wahrscheinlich ist die dann in der Kamera integriert.
Reine Spekulation… aber dann solltest Du die Kamera nicht runternehmen, ohne dass es vorher geklärt ist. Sonst ist nachher das Pad kaputt ohne dass Dir das etwas gebracht hat.
