  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
  7. Fehler Sign Assist nach Umbau RNS 315 DAB
VW Sharan 2 (7N)
Themenstarteram 11. August 2021 um 20:01
Moin zusammen,
habe gestern ein RNS 315 mit DAB (aus einem Seat mit 5P0... Nr.) gegen das vorhandene RNS 315 ohne DAB Empfänger getauscht.
Codierung im Radio wurde 1:1 übernommen.
Seit dem spinnt der Sign Assist:
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera Labeldatei: DRV\3AA-980-654.clb
Steuergerät-Teilenummer: 3AA 980 654 D HW: 3AA 980 654 A
Bauteil und/oder Version: MFK_Gen1 H08 0300
Codierung: 01010200010202100200040001000000
Betriebsnummer: WSC 01383 790 50316
ASAM Datensatz: EV_47X 001639 (VW36)
ROD: EV_47X.rod
VCID: 39799BE5B8599582D2-806C
2 Fehlercodes gefunden:
2621440 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [009] - -
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 251
Kilometerstand: 221052 km
Datum: 2108.14.22
Zeit: 21:47:30
2686976 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 251
Datum: 2108.14.22
Zeit: 21:47:30
Im STG 37 sieht es so aus:
Mittwoch,11,August,2021,21:58:15:00007
VCDS Version: DRV 18.9.0 läuft auf Windows 10 x64
www.Ross-Tech.de
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\1K0-035-27x-37.clb
Steuergerät-Teilenummer: 5P0 035 191 G HW: 5P0 035 191 G
Bauteil und/oder Version: RNS315-EU H35 0263
Codierung: 040004010100240000060001
Betriebsnummer: WSC 00020 999 12345
ASAM Datensatz: EV_RNS315UEV2UDS A01004 (VW36 *)
ROD: n.v.
VCID: 2F6DA5BD761D4B327C-807A
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_RNS315UEV2UDS" (VW36 *)
3 Fehlercodes gefunden:
1048652 - ROD - Unbekannter Fehlercode
- 00 [009]
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 251
Datum: 2108.14.22
Zeit: 21:45:18
1048642 - ROD - Unbekannter Fehlercode
- 00 [009]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 143255 km
Datum: 2058.14.05
Zeit: 12:15:12
1048641 - ROD - Unbekannter Fehlercode
- 00 [009]
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 251
Datum: 2108.14.22
Zeit: 21:45:18
Das alte RNS war 3C0035279J
SW 0263
HW H34
Das neue RNS ist 5P0035191G
SW 0263
HW H35
Das kann doch eigentlich nur ne Kleinigkeit sein, oder?
Werden weitere Infos benötigt?
Danke für etwaige Tips..
3 Antworten
mit den Fehlermeldungen kann man leider nichts anfangen, da Du noch ein altes Interface benutzt hast, was die Fehlercodes der neueren Fahrzeuggenerationen nicht mehr verarbeiten kann.
Hierzu müsstest Du entweder ein Upgrade vornehmen oder bei einem User mit aktuellem Interface um Unterstützung bitten.
Danach kann man analysieren, welche Fehlerursache bei Dir vorliegt…
Themenstarteram 31. August 2021 um 20:52
Moin nochmal,
konnte zumindest dem RNS etwas mehr entlocken:
STG 37:
ASAM Datensatz: EV_RNS315EUV2UDS A01004 (VW36)
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 2F6AC8FE76860C3940-807A
1048652 - Mikrofon für Telefon
B1048 13 [009] - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 24
Kilometerstand: 222056 km
Datum: 2021.08.31
Zeit: 22:27:43
1048642 - Steuergerät defekt
B2000 42 [009] - Allgemeiner Speicherfehler
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2017.03.08
Zeit: 12:15:12
1048641 - Steuergerät falsch codiert
U1014 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 24
Datum: 2021.08.31
Zeit: 22:27:43
Korrektur für Sound System: i.O.
Verkehrszeichen Anzeige: i.O.
CD-Wechsler: i.O.
Status Antenne 2 für Radio: i.O.
Digitalradio (DAB): i.O.
Diagnose Antenne: i.O.
Diagnose Halterung für Handyhalter: i.O.
Status Lautsprecher: i.O.
Rückfahrkamera: i.O.
Sende- und Empfangsgerät für Telefon: Fehler
Die 3 Fehler lassen sich so nicht löschen.
Spannend finde ich, dass die FSE funktioniert, er aber eine Unterbrechung am Mikro erkannt haben will.
Im Fehler "Steuergerät defekt" steht ein KM-Stand, der definitiv vom Vorbesitzer sein muss..
Gibts aus dem Fehler bzgl. "falscher Codierung" noch etwas zu gewinnen?
Die Fehlermeldungen aus der Kamera bleiben leider weiterhin kryptisch :-(
Danke für weitere Hinweise.
Themenstarteram 6. September 2021 um 11:19
Moin nochmal,
bin die Codierung nochmals 1:1 vom alten zum neuen RNS durchgegangen.
Die Fehler im Stg. 37 haben sich dadurch bis auf diesen einen reduziert:
Adresse 37: Navigation (J794) Labeldatei: DRV\1K0-035-27x-37.clb
Teilenummer SW: 5P0 035 191 G HW: 5P0 035 191 G
Bauteil: RNS315-EU H35 0263
Seriennummer: SEZAZ2L9158612
Codierung: 0400042101000D0000008000
Betriebsnr.: WSC 00020 999 12345
Datenträger:
Subsystem 1 - Teilenummer: 3AA 919 866
Bauteil: EUR_W_0038 0038
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2017.03.08
Zeit: 12:15:12
Der Fehler muss aber vorher schon drin gewesen sein, KM Stand ist für mein FZG viel zu gering ;-)
Die Frontkamera bleibt aber leider beharrlich bei den beiden Fehlern:
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei: DRV\3AA-980-654.clb
Teilenummer SW: 3AA 980 654 D HW: 3AA 980 654 A
Bauteil: MFK_Gen1 H08 0300
Seriennummer: 0165652583
Betriebsnr.: WSC 01383 790 50316
ROD: EV_47X.rod
VCID: 397EF6A6B8C2D289EE-806C
U1121 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 30
Kilometerstand: 222208 km
Datum: 2021.09.03
Zeit: 20:55:37
U1121 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 30
Datum: 2021.09.03
Zeit: 20:55:37
Die Frage stellt sich eigentlich nicht, aber: Muss man von einem Zusammenhang zw. dem Fehler "Steuergerät defekt" und den beiden Fehlern in der Frontkamera ausgehen?
Mit dem alten RNS wieder verbaut lassen sich die Fehler in der Kamera löschen..
Gibt´s für "Steuergerät defekt" evtl. ein Heilmittel?
Freue mich über Tipps/Hinweise/Anregungen usw.
Danke.
