FEHLER: Steuergerät 2 für Dachrollo
ich habe bei mir die Fehler ausgelesen mit ODB 11.
Folgendes wird angezeigt (siehe Bilder).
Steuergerät 2 für Dachrollo: kein Signal / Kommunikation
Fehlercode: 03622
Was ich nicht verstehe, ich kann das Dach und das Rollo mittels Schalter öffnen und schließen. Alles ohne Probleme. Eine Neu-Kalibrierung mittels Halten der Schalter habe ich ebenfalls schon durchgeführt.
Wenn ich den Fehler lösche, kommt dieser sofort wieder :-(
52 Antworten
Ich kann in den Stromlaufplänen kein "Steuergerät 2 für Dachrollo" finden.
Eventuell solltest Du mal ein VCDS User auslesen lassen.
Die Bilder und die Fehler kann ich auch nicht nachvollziehen, da ist nur ein Bild und ein Fehler zu sehen.
Ich kann @Atomickeins bestätigen: Ich habe ein Dachrollo, aber kein solches Steuergerät. Vermutlich stimmt die Verbauliste nicht. Dann versucht das Gateway, das anzusprechen, aber es antwortet nicht (es ist ja auch nicht da…). Ich tät das entweder mit einer anderen Software gegenchecken oder verschärft ignorieren.
Oder den Falschverbau korrigieren. Also entweder Nachrüsten oder aus der Verbauliste löschen. Whatever comes easier
Es kann ja auch an OBD 2 liegen. (Fehler im Text)
Wenn im Gateway ein Steuergerät ausgewählt wird was nicht zum Fz. gehört würde dort stehen
(Steuergerät nicht erreichbar)
Wenn mit Dachrollo dieser ausfahrbare Sonnenschutz gemeint ist, den habe ich bei meinem 4G auch fürs Panoramadach verbaut. VCDS findet kein Steuergerät 2 für Dachrollo, da steht nicht mal ein Steuergerät 1 für Dachrollo:
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
1B-Aktive Lenkung -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
28-Heizung/Klima hi. -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
3B-Sensorelektronik -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
82-Head-Up-Display (HUD) -- Status: i.O. 0000
85-Kamerasteuergerät -- Status: i.O. 0000
88-Multikontursitz Fahrer -- Status: i.O. 0000
89-Multikontursitz Beifahrer -- Status: i.O. 0000
8B-Distanzregelung 2 -- Status: i.O. 0000
8E-Bildverarbeitung -- Status: i.O. 0000
8F-Gurtstraffer links -- Status: i.O. 0000
90-Gurtstraffer rechts -- Status: i.O. 0000
A9-Körperschallaktuator -- Status: i.O. 0000
BA-Aggregatelagerung -- Status: i.O. 0000
Das Steuergerät für Dachrollo J394 und Motor für Schiebedachrollo V260 ist ein Bauteil und zu erreichen über das Komfortsteuergerät J393.
Alles klar, danke. Habs gefunden:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 4G0 947 135 L HW: 4G0 947 135
Bauteil: Dachelektroni H10 0100
Seriennummer: 0000000AP00026544276
Codierung: 010000
Kann ich das selbst mit ODB 11 korrigieren?
Werde die Tage mal zu einer Werkstatt mit VCDS und es auch auslesen lassen. Mal sehen, was da rauskommt....
Mit OBD 11 kenne ich mich nicht aus und für VCDS würde ich nicht in die Werkstatt fahren, sondern mir einen VCDS User suchen - VCDS Userlisten:
https://www.motor-talk.de/faq/audi-a6-4f-q70.html#Q4620331
Hallo. Danke für den Tipp :-)
Werde die Tage mal zu einem VCDS User ranfahren, vielleicht kann er das für einen kleinen Schein wieder fixen...
Mit OBDeleven kannst du auch machen, aber wenn es aktiv ist deaktivierst du denn erst und dann aktivieren, es gibt mehrere tips, ich sag dir später was du machen noch kannst oder probieren!!!
Das habe ich auch erlebt
Super. Dann warte ich noch auf Deine Infos - später. Vielen Dank.
@AllroadQuattro, so was ich damals gemacht habe:
1. Fernbedienung Batterie getauscht, kein Erfolg.
2. mit zweite Schlüssel probiert, kein Erfolg.
3. mit OBDeleven probiert, damals war kein direkt App vorhanden, kein Erfolg.
Dann hatte ich kein Buck mehr, dann habe die zweite Problem gesucht, und damals gab Probleme mit dem Spiegel klappen beim rückwärts, ich habe dann alle Sicherungen im Auto geschickt ob alle in Ordnung sind, und ja sie waren in Ordnung, dann habe ich mit VCDS alles gescannt habe gedacht vielleicht da was nicht in Ordnung ist, aber war alles doch in Ordnung, außer eine Fehler war gespeichert und bevor ich das Auto gekauft habe, ich innere mich nicht was genau war, aber hat mit Energie Management was zu tun, habe ich gegoogelt, und war dass das Batterie Verbrauch sehr stark, habe das Fehler gelöscht, dann Auto gesperrt, außer Kofferraum, Batterien minus Kabel ab, und 15 Minuten gewartet, dann Spiegel hat sich funktioniert und alle Fenster und Panorama auf und zu mit Fernbedienung aber der Panorama nur klappen nicht ganz auf!!
Hallo. Danke für Deine Antwort. Also, wenn ich Dich richtig verstanden habe:
einfach die Batterie für 15min abklemmen?
