- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Fehlercode 38008 (Vorglühanlage oder Zündstifte) ...
Hallo!
Bei meinem Astra H gibt es einen neuen Fehlercode, der wohl damit zusammenhängt, dass ich meine Süße öfter mal gestartet habe ohne das vorglühen abzuwarten. Es ist mit den Autos wie mit den Frauen - sie scheinen dieses Verhalten übel zu nehmen.
Jetzt erscheint der Fehlercode 38008.
Ich weiß, dass der Fehler 380 folgendes bedeuten kann:
Vorglühanlage Kurzschluss/Unterbrechung
Vorglühanlage Spannung zu groß C-033
Vorglühanlage Spannung zu klein B-019
Vorglühanlage Stromkreis offen C-033
Vorglühanlage Fehler C-033
Leider fehlen in der Fehlercodeliste die letzten beiden Stellen. Deshalb weiß ich nicht, welcher dieser Fehler die Endnummer 08 hat und wo genau der Fehler jetzt liegen könnte.
Der Wagen startet völlig normal und verhält sich auch sonst unauffällig!
27 Antworten
BITTE SIGNATUR AUSFÜLLEN!!!
Welchen Motor hast du?
Ist der Fehlercode gesetzt, Motornummer (Carpass) prüfen. Falls die
Motornummer niedriger als 346918 ist, so sind alle Glühstifte zu ersetzen.
Glühstift Teilenummer: 97 210 818
Glühstift Katalognummer: 12 14 301
Beim Händler werden 11AW in Rechnung gestellt 1AW=5min --> 5€
ANGABEN OHNE GEWÄHR
schon mal die Glühkerzen geprüft (einfaches Multimeter reicht für's erste).
Das ist bestimmt eine defekt.
Gruß Metalhead
Spannung zu klein kann durchs Starten gekommen sein, vielleicht hängen die anderen Fehler auch damit zusammen.
Das Vorglühen belastet die Batterie und wenn dann noch der Anlasser schwerstarbeit leisten muss, kann die Spannung unter einen Schwellenwert fallen der den Fehler auslöst.
Gruß Dirk
Da ist eine Glühkerze defekt. War bei mir auch. Da ich alle 4 habe wechseln lassen und nur eine defekt war. Hab ich noch 3 Stück (falls Interesse besteht).
Original geschrieben von Moritzburg
Habe autotechnisch 2 linke Hände. Ein Multimeter besitze ich nicht.
dann wird's natürlich schwierig.
Allein anhand des Fehlercodes kann man da leider nichts sagen.
Wenn es die zwei linken Hände erlauben, kannst du die Glühkerzen tauschen (aber nix abreißen). Ansonsten ab in die Werkstatt.
Gruß Metalhead
Hole mir 4 Bosch-Zündkerzen aus dem Baumarkt und lasse sie in einer Freien Werkstatt für ein gutes Trinkgeld tauschen.
Er soll halt mit Multimeter durchmessen welche defekt ist und nur diese austauschen. Die anderen 3 nehme ich dann immer als Reserve mit.
Danke für eure Tipps!
PS. Ich kaufe bestimmt keine 3 Glühkerzen von jemandem aus dem Forum, wenn es diese in jedem Baumarkt und jeder Freien Werkstatt um die Ecke gibt. :-)
Ah keine Zündkerzen reinprügeln
Motornummer niedriger als 346918 ist, so sind alle Glühstifte zu ersetzen.Glühstift Teilenummer: 97 210 818
ANGABEN OHNE GEWÄHR
Deinen Beitrag habe ich komplett übersehen! Vielen Dank für deinen Hinweis.
ich hab' noch in keinem Baumarkt Glühkerzen gesehn'.
Gruß Metalhead
Dann gehtst du in die falschen Baumärkte. :-) Schon die Glühkerzen für meinen Trabant (der Autohimmel habe ihn selig) kaufte ich bei OBI, Praktiker & Co.
Schau mal in der Autozubehör-Abteilung.
Moin moin,
redest du von Glühkerzen (gibt es nicht im Baumarkt) oder Zündkerzen? (zu kaufen bei Obi & Co)
Und Trabant hatte bestimmt keine Glühkerzen.
Glühkerzen = Diesel
Zündkerzen = Benziner
das war da das Quickheat (duck und weg).
Gruß Metalhead
Ich sage ja immer: Wenn es um KFZ-Technik und Handwerk geht, dann bin ich zum sch.... zu blöd. Natürlich hast du recht. Ich dachte echt Glühkerzen und Zündkerzen wären das gleiche. Ist mein 1. Diesel. Wahrscheinlich deshalb. Sorry! Sorry! Sorry! Mein Fehler! Ich entschuldige mich bei allen, denen ich defakto durch die Blume oder direkt Unwissenheit vorgeworfen habe.
