- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Fehlercode 68302? gelbe Lampe mit Maulschlüssel nicht löschbar?
Hallo Astrafreunde,
Ich bitte um Hilfe!
Wir haben bei uns nen Astra 1.7 110 PS Diesel 126.000km mit folgendem Problem:
Gelbe Lampe (Fahrzeug +Maulschlüssel leuchtet) Fehler ausgelesen kein Fehler vorhanden. Manuell den Fehler abgefragt ( Gaspedal +Bremse usw) kommt erst ECU drunter 68302 und kurz danach 00000.
Kennt einer diesen Fehler ???
Laut google Suche ( 1.3 Corsa) könnten es die Glühkerzen sein, aber laut Astra H Fehlerliste gibt es diesen Code nicht oder?
16 Antworten
keiner ne Idee??
Laut Fehlerbeschreibung Warnlampe Fahrzeug mit Maulschlüssel könnten es ja "nur": Dieselfilter, Getriebeelektronik und Motorelektronik in Frage kommen und die Elektronik müsste in den Notlauf gehen , aber Beim fahren merkt man keinen Unterschied (kein Leistungsabfall)
sollte es der fc p0302 sein wegen 68302:
Abhilfe:
Im Fall einer Kundenbeanstandung sind die Fehlercodes zu löschen und das Motorsteuergerät mit der Software ab TIS 2000-DVD, Version 83 zu programmieren. Sollte der Fehlercode P030x im Anschluss wieder auftreten, so ist der betroffene Injektor zu ersetzen. Wir gehen davon aus, dass 80% aller auftretenden Fälle mit der neuen Software behoben sein werden. (abhilfe 2234)
P0302 = Fehlzündung erkannt (bei 'nem Diesel?)
Der Fehlercode ist P0683, leider habe ich den nicht auf meiner Liste. Da würde ich mal zum FOH fahren und mit dem TECH2 auslesen lassen (bitte das Resultat hier Posten, dann kann ich die Liste mal erweitern).
PS. Wenn es die Glüherzen wären, würde die Lampe bei ca. 20°C Kühlmitteltemperatur aus gehen.
Gruß Metalhead
jap,mein text ist ein auszug der abhilfe bei dem fc.p0683 wäre "vorglühanlage fehler".
(ich kann mit den kürzeln des displays nie richtig was anfangen,da ich sowas nicht nutze wegen mein opcom,deswegen bin erstmal von p0302 ausgegangen!?)
Jo Jungs Danke!
war ne Glühkerze kaputt. Neue rein .......Fehler weg!
Danke!
P0683 ist vorglüh anlage
Hallo hab den selben fehler.
Hab auch schon die Glühkerzen getauscht. Die dritte war Hochohmig.
Nur der fehler ist immer noch.
Kontrollleuchte geht aus wenn ich neu starte wenn der Motor temp. hat.
Was kann das noch sein. Kabel????
Ihr habt mein schreiben falsch verstanden...
ich habe nicht gesagt das es glühkerzen sind
fehlercode:
das kann vorglührelais sein...
Was bedeuten die Fehlercodes? Wer kann mir einen Tipp geben? Vielen Dank einstweilen
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fehlercodes ECN 68302 und ECN 68304' überführt.]
P0638 Drosselklappensteller Spannung zu groß
P0638 Drosselklappensteller Spannung zu klein
P0638 Drosselklappensteller Stromkreis offen
Magnetventil - Drosselklappe, Ansaugluft
P0683 Glühstift Stromkreis Spannung zu klein
P0683 Glühstift Stromkreis offen
Vielen Dank! Sind das gröbere Fehler, sprich muss das sofort behoben werden? In welchem Kostenbereich kann ich mir die Fehlerbehebung vorstellen?
Oben unter dem Astra Logo gibts mittig einen Button "FAQ" dort findest du einen Punkt "Fehlercodes selbst auslesen" und dort gibt es auch eine komplette Fehlercodeliste...
Ich fahre nen Opel Astra 1,3 Diesel Caravan aus dem Jahr Dezember 2007, ca. 90.000 km... AGR ist Abgasrückfuhr oder? Soll ich das austauschen? Was kostet das? Muss ich jetzt sofort in Werkstatt?
Die Glühstifte kann man auch überprüfen indem man die Stifte einfach herausdreht. Die Funktionierenden haben eher eine braune bis weisse Färbung und sind sauber. Die Defekten haben dagegen eine schwarze Rußschicht.
Sollte es wieder kälter werden kann es sein, dass dein Wagen nicht anspringt.
