- Motorrad
- Harley Davidson
- Fehlercode p 1004
Fehlercode p 1004
Fehlercode p 1004 - System Relaiskontakte geschlossen
Kann mir jemand sagen, was das bedeutet ?
Dank und
5 Antworten
P1004 System Relay Contacts Closed EFI System-Relais Kontakte bleiben geschlossen
Google das mal bitte. Es gibt diverse HD Fehlercode Tabelle als PDF zum Download
Diesen EFI Fehler kannst du dann mal mit deinem freundlichen Mechaniker besprechen.
Du hattest ja nichts dabei geschrieben, ob deine Maschine läuft oder nicht etc. Vermutungen bringen jetzt nichts.
Check mal die hintere Lambdasonde, da dürfte der Fehler zu finden sein.
Läuft die Maschine? Benzinpumpe läuft nach einschalten der Zündung/NotAus?
Ist hinter dem Code ein h für historisch/gespeichert?
Code löschen und schauen ob er wieder kommt.
Alter/LL des Bikes? Ggf Systemrelais erneuern, kostet nicht die Welt. Zum Testen kannst das Systemrelais mit dem Anlasserrelais tauschen und schauen ob der Feler wandert, sprich der Anlasser dann nicht mehr dreht.
DEUCE - 2006 - 86 TMi
Bike läuft - nichts zu bemerken.
Benzinpumpe surrt
Kann es daran liegen, dass ich den Fehler während des Ladens der Batterie ausgelesen habe ?
Mache heute Saisonstart - lösche den Fehler und werde nach Rückkehr neu auslesen.
Ja. Passiert u.a. bei niedriger Batteriespannung. Batterie laden, Speicher löschen und beobachten.
So ein Relais kann man auch mit Schleifleinen reinigen. Die Chance, dass du es dabei schrottest ist allerdings relativ hoch.
