- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Fehlercode p002257 und Servolenkung ohne Funktion
Hallo habe eine Audi A5 3.0 TDI 2014 und meine Servolenkung funktioniert nicht mehr. Hatte jemand schon mal das gleiche Problem beziehungsweise den gleichen Fehlercode?
5 Antworten
Lass bitte den Fehler mit einem gescheiten Tool aulesen (VCDS).
Der Fehlercode und Beschreibung erscheint mir falsch, da dieser Fehlercode eigentlich nur im Motorsteuergerät vorkommen dürfte...
alle nicht so wirklich klar, es läuft aber vermutlich auf eine defekte Lenkung hinaus.Überprüfe mal die Sicherungen und messe die Spannung am Lenkgetriebe.
Ist eine Dynamiklenkung verbaut?
Ich hatte vor ca 2 Monaten das Problem das beim schnellem Lenkeinschlag eine Fehlermeldung im Tacho kam. Gelbes Lenkrad mit Ausrufezeichen. Und im Fehlerspeicher war „Reduzierung der Lenkunterstützung unter 60% durch Spannungsreduzierung“ hinterlegt. Habe eine neue Batterie eingebaut und angelernt und der Fehler war nicht mehr vorhanden. Und jetzt funktioniert die Lenkung garnicht mehr.
