- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Opel Astra J 2011 Benziner Code 4 Fehler Klimaanlage aus
Hallo Freunde,
ich habe vorgestern neues Kühlmittel aufgefüllt und nach einem Tag zeigt mir das Auto den Fehlercode ,, Code 4 „ an.
Fehlercode könnt ihr am Foto entnehmen..
Wenn ich die Klimaanlage anmache kommt keine kälte nur wärme und wenn ich die Klimaanlage wieder ausmache läuft der Großeventilator hinter dem Kühler weiterhin und geht nach 1-2 Minuten aus auch beim Auto abstellen läuft er manchmal noch 1-2 Minuten und geht aus..?
Alles ist dicht und verliere kein Kühlmittel…
Kann es der Sensor sein der im Kühlmittelbehälter drinne ist oder kann es ein anderer Sensor sein..?
Der im Kühlmittelbehälter der Sensor ist nur für den Füllstand zuständig oder misst er auch die Temperatur..?
Wenn es ein anderer Sensor ist welche wäre das und wo liegt er am besten ein Foto wäre sehr hilfreich…?!
29 Antworten
Hallo Freunde,
Fehler Code 4
Kühlmitteltemperatur Anzeige bleibt immer bei 30 Grad also der steigt nicht an.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fehlercode P0117 - Ursache?' überführt.]
Wie aufgefüllt?
Ich hoffe du meinst Kühlwasser. Aber wenn man nix verliert warum füllt man dann Kühlwasser auf?
Vermutlich wird der Thermostat defekt sein
@Patricck schrieb am 6. August 2024 um 10:17:01 Uhr:
Wie aufgefüllt?
habe das ausgebessert habe mich Falsch ausgedrückt..
Fehler Code 4 zeigt er an aber wie beschrieben hoher Kraftstoffverbrauch und die Temperaturanzeige bewegt sich garnichts also weiß ich nicht wie warm das Kühlmittel ist
Fehlercode sagt doch alles: Dein Kühlmitteltemperatursensor geht nicht. Den musst Du austauschen. Schaust Du nach welchen Motor Du hast und wo der sitzt (normalerweise im oder Nähe vom Thermostatgehäuse) oder gehst vielleicht lieber in die Werkstatt.
Deswegen funktioniert auch deine Temperaturanzeige nicht. Und bei diesem Fehler schaltet das Steuergerät die Klimaanlage ab und den Ventilator an.
@Melanzana schrieb am 6. August 2024 um 11:06:04 Uhr:
Hast du eventuell ein Foto wo er ganz genau sitzt muss ich irgendetwas ausbauen oder ist er einfach zu wechseln ..?
Wenn die Motorbezeichnung noch irgendwann mal durchgegeben wird könnte sich vielleicht jemand mit dem gleichen Motor melden.
@Muro667226
Ich vermute mal den 1.4 Motor und der hat 2 Sensoren.
Einmal über dem Getriebe im Kühlmittelflansch und einen im Rücklaufschlauch vom Kühler zum Thermostat.
Hast doch einen OBD Scanner und versuche mal die Kühlwassertemperaturen auszulesen.
Müsste eventuell 2 werte anzeigen können.
Welcher Motor ist es denn genau?
Zwei Threads zu einem Thema? => https://www.motor-talk.de/forum/fehlercode-p0117-ursache-t7824921.html ???
@Astra-f-anatic
Ja auch schon gerade entdeckt.
Doppel Thread zu ein und demselben Thema.
Können wir hier schließen das Thema.
@Kodiac2 schrieb am 6. August 2024 um 13:14:28 Uhr:
@Kodiac2
Habe ich dem schon im anderen gleichen Thread gesagt, Motorcode und wo die Sensoren sind.
Wo finde ich den die Motorbezeixhnung oder Fahrgestellnummer geht ja auch?
@Muro667226
Du weiß doch den Hubraum und die Leistung oder nicht?
Im Car Pass steht es auch.
Ansonsten hier mal die FG. Nr. bei VIN eingeben.
https://opel.catalogs-parts.com/?...
@hwd63 schrieb am 6. August 2024 um 14:32:28 Uhr:
@Muro667226
1.4 Liter 87 Ps Benziner
@hwd63 schrieb am 6. August 2024 um 13:36:49 Uhr:
@Muro667226
@hwd63
Bist du sicher das die 1.4er zwei Sensoren haben? Denn laut EPC gibt's nur ein Sensor im Kühlmittelflansch.
