  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Focus Mk4
  7. Fehlercode P0132 Zu hohe Spannung im Lambdasondenschaltkreis (Bank 1, Sensor 1)
Ford Focus Mk4
Hallo, ich habe ein Focus mk4 Baujahr 2018 1,0 ecoboost 125PS, ca 37.000 km. Vor ein paar Wochen ging bei mir die MKL an und nach ca 50 km wieder aus. Nun habe ich das gleiche Problem wieder, beim Auslesen wurde der Fehlercode P0132- Zu hohe Spannung im Lambdasondenschaltkreis (Bank 1, Sensor 1) angezeigt. Hatte jemand schon das selbe Problem und ist es mit dem Sonden Wechsel erledigt?
5 Antworten
bei war das so ähnlich, Motor ging auf Fehlermeldung (hörbar) und hat kaum gezogen.
Fehler gelöscht und kam später wieder. Also zur Ford-Werkstatt. Vor und Nach-Kat defekt.
ausgetauscht mit beide Lamba Sonden. War zum Glück noch auf Garantie und geht wieder.
sorry, beitrag war doppelt. wie kann ich das löschen ?
Was hätte das bei Ford ohne Garantie gekostet?
Bei mir ist kein Leistungsverlust spürbar, er zieht ganz normal.
Hi, circa 900 EUR. Grüße
So habe die vor Kat Sonde wechseln lassen und trotzdem kommt der Fehler wieder mit leuchtender MKL. Hat noch jemand eine Idee woran es liegen kann?
