  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Fehlercode P0141 und P0136
Opel Astra H
Themenstarteram 30. Januar 2013 um 18:51
Seit einer Woche leuchtet bei mir auch die Kontrollleuchte (Autosymbol).
Ich konnte bisher keine Beeinträchtigungen feststellen.
Das Auslesen der Fehlercodes bringt mir:
1.) P0136
2.) P0141
das kann also sein:
P0136 Keine Plausibilität zwischen O2 Sensor 1 Bank 1 und O2 Sensor 2 Bank 1 B-027
P0136 Lambda Sonde Funktionsstörung (Bank 1 Sensor 2) B-027
P0136 Lambda Sonde Stromkreis nicht im Sollbereich (Bank 1 Sensor 2) B-026
P0136 O2 Sensor Kreis Spannung hoch (Bank 1 Sensor 2) C-023
P0136 O2 Sensor Kreis Spannung niedrig (Bank 1 Sensor 2) C-023
P0141 Lambda Sonde Heizkreis Funktionsstörung (Bank 1 Sensor 2) B-013
P0141 Lambda Sonde Heizkreis offen (Bank 1 Sensor 2) B-029
P0141 Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu groß (Bank 1 Sensor 2) B-013
P0141 Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu klein (Bank 1 Sensor 2) B-013
http://www.motor-talk.de/forum/fehlercode-13604-13607-t3672417.html
http://astra-h-forum.de/viewtopic.php?...
Dort habe ich schon etwas gelesen, aber ich weiß nicht wo/wie ich daran komme und eventuell ist es in Kombination P0136+P0141 auch eine andere Ursache?
Technisches Verständnis habe ich und auch keine 2 linken Hände, aber ich brauche technische Unterlagen oder eben Bilder/Beschreibung, was zu machen ist, da ich bezügl. des Autos keine Erfahrung habe, was die Sollwerte sind. Ich habe leider keine Garage oder Bühne, nur einen Wagenheber und Werkzeug und elekt. Messgeräte, Fahrzeug steht in der Stadt auf öffentl. Parkplatz. Also zur Not müsste der Foh oder eine Werkstatt ran
Meine Fragen sind:
a) Was könnte es sein?
b) Mit welchen ungefähren Kosten muss ich rechnen?
c) Entstehen Folgeprobleme, wenn es nicht behoben wird?
Danke schonmal!
LG
Arktik
Manche Leute haben halt einen Hang sich aufzuspielen, das nächste mal frage ich vorher den meisterjäger ob ich eine Frage stellen darf, man muss schon den Sinn von Foren verstehen!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Lambdasonde Bank 1 Sensor 2' überführt.]
28 weitere Antworten
28 Antworten
Das sind die für den Z16xep zutreffenden Fehler:
P0136 Lambda Sonde Stromkreis offen (Bank 1 Sensor 2)
Evtl.Lambda sonde Defekt oder Stecker/Buchse Korrodiert oder Kabelbruch
Zündung AUS
Kabelsatzstecker abziehen von:
B57 Lambdasonde - Katalysatorkontrolle
Zündung EIN
Spannung messen zwischen den folgenden Klemmen:
Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 1 & Masse
Sollwert größer als 11 V
Widerstand messen zwischen den folgenden Klemmen:
Kabelsatzstecker (komponentenseitig) Klemme 1 &
Kabelsatzstecker (komponentenseitig) Klemme 2
Hinweis:
Der Widerstand der Komponente ist temperaturabhängig.
Sollwert bei 20 °C zwischen 10 Ohm und 15 Ohm
am 2. Oktober 2014 um 22:01
Hallo ich hatte auch das MKL Fehlercode P0141, also bei mir wurde die Lambdasonde 2 in Original, also nach dem Kat. ersetzt und jetzt läuft und läuft ohne Priblem
Halo Zusammen!
Wo sitzt denn dieses Ding so genau?
Hab den gleichen Fehler und finde das Ding nicht. Die erste Lambdasonde sitzt ja oben auf dem Auspuffkrümmer, dahinter sehe ich aber keine Zweite mehr :-(
Schöne Grüße,
Uwe
am 4. Oktober 2014 um 7:51
Leg dich mal unters Auto!
Die 2. ist NACH dem Kat ;)
Lg
Hast Du mal ein Pfeilchen für mich über ;-) (s. angehängtes Bild).
Ich find' das Ding nämlich nicht . . .
Auspuff-astra
Hat sich erledigt - hab das Ding gefunden ;-)
Hallo habe zwei Fehlercodes ECN 013607 u. 014100 im Speicher, diese beziehen sich ja auf Lambdasonde Bank 1, Sensor 2.
Welche Sonde ist damit gemeint, die die am Krümmer sitzt oder die, die sich hinter dem Kat befindet?
Astra H, Z16XEP.
gemö
bank 1,sensor 1=vorm kat
bank 1,sensor 2=hinterm kat
bank ist in deinen fall egal,da du ja eh nur eine bank sprich reihenvierzylinder hast,sonst wird mit bank 1 bzw 2 zb beim v-motor die entsprechende bank (zylinderreihe) genannt.
Vielen Dank ULFX.
Schönes Wochenende.
bidde :D
Gut das man sowas nicht über die Suche oder Google herausfinden kann!
Es gibt doch immer wieder Menschen "meisterjaeger", die meinen sie müssten zu allem einen klugen Kommentar abgeben!!!
Richtig! Aber es ist ja einfach ebend zu fragen als stundenlang zu suchen! Wobei das nur wenige Sekunden dauert um ne Antwort zu finden! Bestimmt weniger Zeit als den Beitrag zu verfassen!
