- Opel
- Zafira
- Zafira A & Sintra
- Fehlercode P1130, P0140, P0100, P1613
Hallo.
Bei meinem Zafi 1,8l 16V 92kW,BJ 2000, leuchtet seit ein paar Tagen ständig die ABGAS-Kontrollampe (der gelbe Motorblock). Habe die Fehlercodes mittels der Blinkcodes ausgelesen und bekomme folgende vier Fehler (in dieser Reihenfolge):
P1613 Wegfahrsperre kein Signal oder falsches Signal Wegfahrsperre
P1130 O2 Sensor 1 Signal Bereich zu groß, (O2 Sensor 1 Signal keine Aktivität erkannt, O2 Sensor 1 Signal Schaltzeit Fehler)
P0140 O2 Sensor 2 falsches Signal
P0100 Luftmassen/Mengenmesser Signal zu klein
Der Wagen läuft aber ohne erkennbare Veränderungen, also scheinbar nicht im Notprogramm.
Kann mir bitte jemand `nen Tip geben, was das noch alles sein kann?
Wie kann ich die Lambdasonden auf korrekte Funktion prüfen (Hab mal die erste gemessen, das Signal beginnt bei gerade gestartetem Motor mit ca. 0,3V und ist dann angestiegen bis etwa 0,8V, scheint also zu passen)
Habe auch, wie ich hier schon gefunden habe, das Drosselklappenmodul gereinigt, die kleine Blow-By-Bohrung 1,5mm war verstopft.
Ich hoffe, daß mir hier ein netter Mensch (oder mehrere) etwas weiterhelfen können.
Ohne die vielen guten Beiträge hier wäre ich ja bis jetzt total blöd dagestanden.......
Viele Grüße,
Walter
19 Antworten
Kommunikations-Fehler zwischen Wegfahrsperren-Steuergerät und Motor-Steuergerät.
Auswirkung:
Die Motor-Kontrolleuchte blinkt.
Ca. 5 s nach Zündung EIN wird die Einspritzfunktion blockiert und die Kraftstoffpumpe abgeschaltet
hst du den Fehler?
Das Steuergerät erkennt über eine interne Auswertelogik eine Funktionsstörung des Stromkreises.
Betroffene Klemmen:
19 (X58), 35 (X58), 57 (X58)
Arbeitsanweisung Sollwert
Mechanische Funktionalität folgender Komponenten und aller zugehöriger Anbauteile überprüfen:
Abgasanlage
Ansaugsystem
Hinweis:
Die Komponente und alle zugehörigen Anbauteile sind auf Verunreinigungen, Verstopfungen von Leitungen, Leckluft usw. zu prüfen.
Mechanischer Funktionstest okay?
Arbeitsanweisung
Zündung AUS
Kabelsatzstecker abziehen von:
B117 Lambda Sonde, beheizt 1
Zündung EIN
Spannung messen zwischen den folgenden Klemmen:
Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 2
Masse sollwert 400 ... 500 mV
wenn das nicht der fall ist
Kurzschluß gegen Spannung/Masse/Unterbrechung des Stromkreises zwischen:
A6 Steuergerät - Simtec
Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 57 (X58)
oder
Defekte Komponente:
Wichtig:
Vor dem Austausch des betroffenen Steuergerätes (Motor- oder Wegfahrsperren-Steuergerät), muß dieses mit Hilfe des Diagnose-Testers zurückgesetzt werden. Hierzu muß im Diagnose-Tester die Wegfahrsperre ausgewählt und der entsprechende Test aus dem Menü ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN aufgerufen werden. Es ist darauf zu achten, daß niemals beide Steuergeräte gleichzeitig zurückgesetzt und ausgetauscht werden.
ist dieser vorherrige wert ok die vorhergehenden wert 400 ... 500 mV
dann
Arbeitsanweisung
Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 4
Masse
Sollwert kleiner als 0,3 V
wenn wert ok
Zündung AUS
(Kabelsatzstecker X58 )
Widerstand messen zwischen den folgenden Klemmen:
Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 8 (X58)
sollwert kleiner als 5 Ohm
wenn diese kleiner 0,3v nicht hast
Kurzschluß gegen Spannung zwischen:
wenn dies gemacht has melde dich wieder würde zuerst mal das kabel anschauen
könnte aber auch sein das der luftmassen messer einfach ein falsches signal hat und des wegen lambdasonde spint
Die Spannung am Steuergeräte-Eingang (Klemme 43 (X58) ) ist zu hoch.
Der Fehler wird direkt bei Erkennung abgespeichert.
Betroffene Klemmen:
27 (X58), 43 (X58)
würde mal luftmassenmesser ersetzen
Auswirkung:
hst du den Fehler?
Hallo.
Nein, Wegfahrsperre war noch nie ein Problem.
Also erst mal vielen Dank für die Hilfe.
Werde bei nächster Gelegenheit die ausführliche Anleitung durchgehen.
Möchte dabei aber erstmal bei den Kabeln anfangen, an der Leitung der Lambdasonde 1 fand ich nämlich geringe Bißspuren eines scharfzahnigen kleinen braunen Fellträgers.
Bis dann erst mal.
Viele Grüße,
Walter
ich habe ein Problem mit unserem Zafira A 1,8i 16V mit dem Z18XE-Motor. Bj 2003, 113tKm
Vor ein paar Tagen war die Batterie leer. Die Batterie ist schon etwas altersschwach. Ich habe sie dann erst mal ans Ladegerät gehängt.
Der Wagen sprang danach wieder an. Alles war schön.
Jetzt - also so 1 Woche nach dieser Aktion - leuchtet die Motorkontrolllampe und die ESP-Lampe während der Fahrt kontinuierlich.
Der Wagen verhält sich ganz normal: Leerlauf, Leistung, Abgas - alles normal, kein Qualm, etc.
Ich habe dann einmal von meiner freien Werkstatt die Fehler auslesen:
Motor: Fehlercode P0100 Luftmengen-/-massenmesser - Funktion fehlerhaft.
ABS: Fehlercode C0256 Motordrehmoment-Reduzierung/Fahrpedalsensor - Funktion fehlerhaft.
Wir hatte zuerst auf die alte Batterie getippt - eventuell zu geringe Spannungsversorgung. Deshalb habe ich dann eine neue verbaut, die eh fällig gewesen wäre.
Die Fehler sind aber weiterhin vorhanden...
Kann mir jemand erklären, was das bedeuten kann? Welcher Fehler könnte vorliegen? Vor allem wie hängt das zusammen?
Ich habe keine Lust, dass meine Werkstatt da nun zig (teure) Teile austauscht und das ein Fass ohne Boden wird...
LG und Dank im Voraus
michyl
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fehlercode C0256 und P0100' überführt.]
Ein Fehler wird ein Folgefehler sein, aber welcher? Deine Werkstatt sollte eigentlich die Istdaten der beiden Teile auslesen können, daran sollten die sehen können welche unplausibel sind..
Die Werkstatt hat die Teile mal durchgemessen. Ergebnis: die Datenausgabe ist soweit in Ordnung. Allerdings kommen die Daten des LMM nur teilweise am Steuergerät an. Dadurch die Fehlermeldungen. Der Fehler liegt also auf dem Weg vom LMM zum Steuergerät.
Jetzt stellt sich die Frage: warum kommen die Daten nicht 100% an?
Kabelbruch?
Defekte Steckverbindung?
Korrosion?
Kann da jemand etwas zu sagen?
LG
Michyl
Lösch mal die Fehler.
Schau mal in die FAQ unter dem Astra G. Gibt Probs mit der Masse amm LMM und da steht auch die Abhilfe....
Nimm das: http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=714532 steht wohl doch nicht drin..
moin,
erst einmal Danke für Tipp und Anregungen.
Das ist der aktuelle Stand: Meine Werkstatt hat die Masse überprüft. Hier ist alles ok.
Man hat die Signale, die aus dem LMM kommen, direkt hinter dem LMM gemessen. Das Signal ist korrekt und ohne Aussetzer.
Diese Signale kommen auch genau so vor dem Steuergerät an.
Im Steuergerät sind aber leider immer wieder Aussetzer des eingehenden Signals.
Somit lautet die Diagnose der Werkstatt: Steuergerät defekt!
Hat da jemand Erfahrung?
Meine Werkstatt meinte, sie hätte da eine Adresse, wo sie Steuergerät, Schlüssel und Antenne der Wegfahrsperre hinsenden könne. Das Steuergerät würde dann repariert werden... Kosten ca. 700,-€ incl. MwSt. und AUS-/Einbau
Ich habe dann mal im Netz gesucht. Auf der Autobild-Seite wurde dann mal eine Adresse empfohlen: Hitzing&Petzold.
Dort bekomme ich ein Simtec71 (für den Z18XE) für 295,-€.
Kennt jemand diese Adresse? Muß dann das Steuergerät noch programmiert werden?
LG
michyl
Programmieren: Schlüssel ins Zündschloß, Zündung an und Türfernbedienung (auf - zu) drücken.
Damit proammierst du aber nicht die WFS...
Setz dich am besten mit dem billigeren Instandsetzer in Verbindung. Gibt eigentlich auch genug das du über die Sufu finden kannst. Ich hab grad keine Ahnung.. Vielleicht meldet sich einer derer die das schon durch haben..
