  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra K
  7. Fehlercode P1467 | Klima-Kompressor geht aus / an
Opel Astra K
Themenstarteram 25. Mai 2023 um 18:58
Servus miteinander.
Ich habe einen Opel Astra K 1,4 Turbo (150ps) Automatik, Baujahr 2020 mit 15000 km ca.
Heute ging die Motorkontrolllampe an und ich hab mit meinem Tester den Fehlercode P1467 bekommen das steht für "P1467 Klimaanlage (A/C) Kompressor Temperatur Sensor Fehlfunktion".
Ich habe den Fehler mal gelöscht und bin ca. 1 km gefahren, Auto aus, Auto an, Fehler wieder da.
Die Klimaanlage geht (keine Klimaautomatik), aber der Kompressor schaltet ständig aus und an. Läuft ca. 20 sek. geht wieder aus. Pause von 20 sek und geht wieder los.
Zuviel Druck kann es nicht sein, kann es zu wenig Druck sein? Schmeisst er dann direkt Fehler?
Was könnte noch für diesen eine Ursache sein?
VG
31 Antworten
Funktionsstörung Pumpe Tankentlüftung?
Themenstarteram 26. Mai 2023 um 5:37
@slv rider schrieb am 26. Mai 2023 um 07:00:41 Uhr:
Hängt der Fehler mit der Entlüftung des Kraftstoffsystems zusammen? Nach dem Code wäre ich eher Richtung Klima gegangen. Oder gibts da auch eine Entlüftung?
VG
Motor ist ein L3T?
P1467: Regenerierpumpe Tankentlüftung Drehzahlunterschreitung
Ab Modelljahr 2021 wird verbesserte elektrische Entlüftungspumpe eingesetzt.
Also Pumpe neu.
@Bastiii97 @slv rider
Wie kommt Ihr zu völlig unterschiedlichen Interpretationen zu P1467?
Themenstarteram 26. Mai 2023 um 6:50
@slv rider schrieb am 26. Mai 2023 um 07:59:56 Uhr:
Motor ist ein L3T?
Also Pumpe neu.
Kann ich dir nicht genau sagen. Kann ich dir mal die VIN schicken zum checken?
Der 2020er sollte aber keine 150ps haben, sondern 145. Ist zwar auch ein 1.4er, hat aber 3 statt 4 Zylinder.
Themenstarteram 26. Mai 2023 um 10:00
@tobse1005 schrieb am 26. Mai 2023 um 11:45:50 Uhr:
Mein Fehler ja, 107kw 145 Ps
Dass der Klimakompressor nur an/aus kennt ist im Facelift leider normal, hier gibt es keinen variablen Klimakompressor mehr.
Themenstarteram 26. Mai 2023 um 11:18
Motor ist ein L3T?
Also Pumpe neu.
Wo finde ich denn diese elektrische Entlüftungspumpe? Ich schau mich grad um, finde aber nur "Ventile". Also 0 oder 1. Keine Drehzahlabhängige Pumpe. Gibts dafür ne Artikel nummer?
Danke
VG
Ich wollte gestern schon schreiben,
habe es vergessen,Entschuldigung !
Bei unserem 1,4er -150PS kommt das beim DTC/FC raus,in 2 unterschiedlichen Beschreibungen-
Fehlercode P1467
Beheizter Katalysator, Plausibilität Vergleich der Batteriespannungen der Leistungsschalter
Fehlercode P1467, 17875,
Kraftstoffverdunstungssystem Regenerierventil Stromkreis hoch
Glaskugel-
falls die Klima erst befüllt wurde,
könnte auch zu viel Kältemittel im System sein,auf Grund der Beschreibung-
Themenstarteram 26. Mai 2023 um 15:41
@slv rider schrieb am 26. Mai 2023 um 13:29:29 Uhr:
https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/vakuumpumpe-a6481197
Vielen Dank schon mal. Das müsste im Motorraum rechts sitzen oder? Würde mir das gerne vorm bestellen mal anschauen evtl ja nur mader biss oder so.
Themenstarteram 26. Mai 2023 um 15:43
@rosi03677 schrieb am 26. Mai 2023 um 14:17:22 Uhr:
Fehlercode P1467
Glaskugel-
Alles gut danke :)
Jede Antwort hilft.
Klimaanlage wurde vor knapp 1,5 Jahren mal neu gefüllt.
Da ist nichts. Ich geh eher Richtung diesem Tank entlüftungs Ventil oder Pumpe. Nur finde ich die nicht in Motorraum. Auto steht auch aktuell bei mir auf der Bühne
Das Ventil Tankentlüftung ist im Motorraum zu finden.
Oberhalb der Riemenscheibe Motor sitzt es,
Höhe LIMA.
Macht man einen gedachten "rechten" Winkel zwischen beiden Bauteilen stößt man direkt darauf!
Irgendwo in der Ecke Sicherungskasten Motorraum müßte eine Sicherung Nr3 sitzen mit 15 A(Blau).
Da sitzt auch eine 30 und 40 A Sicherung!
Das sind die Anlassersicherungen und ein Relsis.
Nach der Sicherung Nr 3 würde ich mal schauen,
Die Versorgt auch die vordere Lamdasonde!
Sicherung 3
Lambdasonde vor Katalysator
Thermostatgehäuse-Heizelement
Tankentlüftungsventil
Motorsteuergerät
Turbobypass-Magnetventil
Öldruckregelventil
Ladedruckbegrenzer-Magnetventil
Wenn der Plan stimmt!
Es ist übrigens Egal ob man einen Vormops oder einen Facer hat,
Die Bedeutung des DTC/FC ist bei beiden gleich.
