- Kia
- Stinger
- Fehlererfahrungen 3.3l gt
Guten tag,
Ich habe mir einen Kia Stinger GT gekauft mit 28000km runter und habe das Problem, dass die Motorlampe an ist.
Fehlerauslesen ergab Turbo bypass ventil a "stromkreis offen".
Habt ihr da Erfahrungen wo der Fehler liegen kann?
Und wo das Bauteil liegt bzw verbaut ist?
Vielen Dank im vorraus
4 Antworten
Moin Chris7300,
habe auch eine Stinger, aber was die Funktion angeht
https://www.tuningblog.eu/.../?utm_content=cmp-true
Als Elektriker sage ich Dir , es fließt kein Strom zum Ventil a, was bei Uns heißt " Der Stromkreis ist offen "
Ergo Kabel oder Magnetventil defekt
Na soweit ich weiß, ist der turbo elektronisch gesteuert und hat auch eine eletromagnetisches ventil für die schubumluftventile.
Das Magnetventil ist ja das kleine vorne das hatte ich schon getauscht allerdings keine Besserung. (Also Kabel oder der Fehler liegt im turbo)
Deswegen fragte ich ja nach Erfahrungswerten.
Und welches Bauteil genau gemeint ist.
Danke nochmal für die Antwort war oben am Stecker, vom Magnetventil, ein Kabelbruch.
Poste bitte mal ein Foto von der Stelle, wo das Magnetventil samt Kabel sitzt.
