  4. Renault
  5. Laguna, Talisman, Safrane & Vel Satis
  6. Fehlermeldung,,Abgassystem Prüfen''
Renault Talisman RFD
Themenstarteram 2. November 2024 um 23:54
Hallo Community, ich habe erst letztens den Agr Kühler, sowie das Agr Ventil bei meinem Talisman getauscht und habe jetzt ein Fehler bekommen mit Abgassytem Prüfen.
Beim auslesen kommt der Fehler ,,Abgasrückführung HP Flow"
(P0400/P0401).
Habe keine Probleme mit Leistungsverlust o.Ä.
Hatte noch jemand diese Fehlermeldung, nach tausch des Agr's?
1 Antworten
Hallo, es gibt eine AGR Leitung beim Kühler, welche gerne einen kleinen Riss hat. Dieser Riss löst ebemfalls dein Fehler aus.
Diese Leitung solle geprüft werden.
  4. Renault
