  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Fehlermeldung ABS / ESP und elektronische Feststellbremse seit gestern. Wer kann helfen habe TÜV!
Audi A6 C6/4F
Hallo Leute ich habe seit gestern einige Probleme mit meinem Dicken. Plötzlich während der Fahrt piep ABS / ESP prüfen und das Symbol der elektronischen Feststellbremse durchgestrichen im FIS. Wenn ich zB. in abbiege und beim einlenken bremse dann ruckelt und kracht es und das Bremspedal vibriert. Ich habe dann auf einer abgelegenen Straße die Handbremse bei 30 kmh gezogen und gehalten wo der Dicke ja normal bremsen müsste, nur bei mir passiert nichts außer wieder nur piep und das durchgestrichene Symbol im FIS. Das nervende ist das die Fehlermeldung der Feststellbremse andauernd während der Fahrt kommt (meistens wenn ich anfahre) mit dem blöden piep. Ich hab gestern durch nen Bekannten mal Fehlerspeicher auslesen lassen und anschließend gelöscht. Dann nochmal ausgelesen und siehe da alle Fehler waren weg. Nur auf der Heimfahrt dann wieder plötzlich piep und die beiden Fehlermeldungen im FIS. Ich muss dazu sagen das ich vor ca. 2 Wochen mein rechtes Radlager gewechselt habe und da war der ABS Stecker mal ab und es wurde versehentlich die Zündung mal eingeschaltet. Allerdings war jetzt 2 Wochen lang nichts und plötzlich kommt der scheiß. Weiß jemand Rat da ich nächsten Monat TÜV habe und mit den Problemem ja nicht durchkomme. Kennzeichenbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung sind nur defekt die muss ich mal austauschen. Und das Telefonsteuergerät ist nicht mehr verbaut da es defekt war und ich es sowieso nie benutzt habe (hab jetzt ne LWL Brücke drin).
Hier mal das Protokoll von VCDS:
Sonntag,28,September,2014,18:37:41:51501
VCDS Version: DRV 11.11.5
Datenstand: 20130228
Fahrzeugtyp: 4F0
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56
61 62 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F15N003979 Kilometerstand: 119090km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: nicht erreichbar 1100
Adresse 01: Motorelektronik (BDW) Labeldatei: DRV\06E-910-552-BDW.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 552 R HW: 4F0 907 552 C
Bauteil: 2.4l V6 MPI 0010
Revision: --H13--- Seriennummer:
Codierung: 0105000318070118
Betriebsnr.: WSC 21997 141 58160
VCID: 326799CBFD2F6193C57
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0110 1101
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 HW: 4F0 614 517
Bauteil: ESP8 front H03 0300
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0004433
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: E1C5A68768492A0BECD
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
Revision: 31050601 Seriennummer: 10600200015333
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 46841 150 94841
VCID: E3C9AC8F7255381BFE1
Teilenummer: 4F0 910 131 D
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H43 0060
Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H35 0020
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-07-H.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Seriennummer: 350CI047505275
Codierung: 0010001
Betriebsnr.: WSC 20445 142 84145
VCID: 254D7297BCE1062B505
Teilenummer: 4F0 910 609
Bauteil: Bedienteil MMIC6H06 0870
1 Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 220
Kilometerstand: 119090 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.09.28
Zeit: 18:29:30
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH11 0050
Revision: 00000020 Seriennummer: 00000000010556
Codierung: 0000006
VCID: DBB9946F4A2500DBB61
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H14 0080
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0002121
VCID: E6CFB59B81674D3319F
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0130
Codierung: 00062736
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH10 0030
Codierung: 00141886
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111
Bauteil: CD-Changer H43 0470
Revision: 00000501 Seriennummer: AUZ5ZBD2004280
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 1C3B57738FABC7E3FFB
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4F0-910-655-8R.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 655 G HW: 4F0 959 655
Bauteil: 20 AIRBAG AUDI8RH24 0110
Revision: 07H24000 Seriennummer: 00358D053J4H
Codierung: 0012848
VCID: 2B5984AFDA05305B861
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul H05 0130
Revision: 00H05000 Seriennummer: 90025040660019
Codierung: 0002041
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H04 0080
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4F0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 931 T
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H20 0170
Revision: 00200000 Seriennummer: 5HN34XP37
Codierung: 2308018
Betriebsnr.: WSC 12345 001 136936
VCID: 23496C8FB2D5F81B3E1
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\4F0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 468 HW: 4F0 907 468
Bauteil: Gateway H09 0010
Revision: 09 Seriennummer: 07008043090115
Codierung: ECEE73C41B3104
1 Fehler gefunden:
01303 - Sende- und Empfangsgerät für Telefon (R36)
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 220
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.09.28
Zeit: 18:31:26
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
Bauteil: MNS ECE H43 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 353CH047510068
VCID: 3B79B4EF2A65A0DB161
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\4F0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 HW: 4F0 959 793
Bauteil: TSG FA H10 0010
Revision: 00000000 Seriennummer: ??
Codierung: 0000522
VCID: E7D1B89F866D543B229
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 C HW: 4F0 907 289 C
Bauteil: Komfortgeraet H13 0060
Revision: 00600013 Seriennummer: HLO-0403230064
Codierung: 0010481
Betriebsnr.: WSC 21596 141 18031
VCID: 2A5781ABD5FF29537D7
Teilenummer: 1K0 951 605 A
Bauteil: LIN BACKUP HORN H01 1201
Teilenummer: 4F0 910 177
Bauteil: Innenraumueberw.H01 0010
2 Fehlercodes gefunden:
01565 - Kofferraumleuchte (W3)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 220
Kilometerstand: 104838 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.06.09
Zeit: 19:56:17
01504 - Kennzeichenleuchte-X
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 40
Verlernzähler: 220
Kilometerstand: 118839 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.09.17
Zeit: 16:52:52
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\4F0-910-223-AS.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223
Bauteil: Amp.-ASK H08 0350
Revision: 00000001 Seriennummer: 02203040007374
Codierung: 0000004
VCID: 2247698BADCFF113357
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Bauteil: ILM Beifahrer H07 0040
Revision: Seriennummer: 00000000004034
Codierung: 0001104
VCID: DEBF9D7B593715F3D1F
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\4F0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 HW: 4F0 959 792
Bauteil: TSG BF H10 0010
Revision: 00000000 Seriennummer: Y‚
Codierung: 0000522
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Bauteil: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Codierung: 0002011
VCID: DDBD9A7754310EEBC85
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 A
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Codierung: 0000003
Betriebsnr.: WSC 02331 785 00200
VCID: 3873ABE31B538BC3FB3
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H41 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 352CM047515726
Codierung: 0000001
VCID: 316596C7F8295A8BBCD
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Bauteil: ENERGIEMANAGER H11 0490
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000004008
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 915 105 D
Bauteil: von VA0 1403110602
Codierung: 344630393135313035442056413031343033313130363032
Betriebsnr.: WSC 02331 951 00291
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A
Bauteil: TSG HL H09 0010
Codierung: 0000002
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A
Bauteil: TSG HR H09 0010
Codierung: 0000002
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 HW: 4F0 919 283
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H09 0020
Revision: --.--.-- Seriennummer: 11730408302031
Codierung: 0000006
Adresse 77: Telefon
nicht erreichbar
Ende --------------------------------------------------------------------
17 Antworten
Die Stecker der elektronischen Feststellbremse kontrollieren. Dort gammeln die Stecker gerne ab.
Möglich das du das Reparaturset kaufen muss, genauen Preis hab ich nicht im Kopf aber war um die 90€.
Rad abbauen, Radschale raus und dann die neuen Kabel verbauen. Allerdings habe ich was davon gelesen dass man dann Kabel verlöten muss.
Schließe mich meinem Vorredner an. Entweder die Kabel oder der Motor der Feststellbremse. Die selben Anzeigen kommen, wenn man den Kolben zurückfährt für den Bremsbelagwechsel. Beläge sind OK? Evtl. mal mit VCDS einen Stellgliedtest machen und gucken ob alles funzt oder ein Fehler ausgespuckt wird.
Protokoll von oben nützt herzlich wenig, da keine Fehler drin sind die relevant wären.
Greetz
Hatte ich vergessen oben zu erwähnen wenn ich stehe und die Parkbremse ziehe dann funktioniert sie komischer weise und lässt sich auch wieder lösen. Und Beläge hinten wurde dieses Jahr erst gewechselt.
Verlötet werden muss nichts. Im Rep Satz sind schon Pins drauf.
Die alten Kabel müssen mir aus dem Stecker Ausgepinnt werden.
Gibt anscheinend 2 Sätze.... einen für 50 Euro und einen für 80 Euro.
Also erst Stecker und Kabel der EPB kontrollieren.
Nächstes mal bitte den ersten San speichern und zeigen.....
Du bist auf BI ?
Nee ich komm aus Kulmbach die auch die Heimliche Hauptstadt des Bieres genannt wird ;)
Mit der Parkbremse arbeitet auch das ESP zusammen.... im Stand mag die EPB funktionieren aber wärend der Fahrt schaltet das Steuergerät alles aus und auf Störung !
Deshalb ist der Kabelsatz zur Reperatur (RepSatz) auch mit mehreren Steckern und Kabeln...
ESP Stecker EPB Stecker Stecker für den Beschleunigungssensor usw...
Gibts da auch ne Teilenummer für das Repkabel? Und was ist der Unterschied zwischen dem für 50 Euro und dem für 80 Euro?
Das kann ich Dir nicht sagen..hatte das 50 Euro Kabel für die Fahrerseite mal in der Hand.
Teilenummer steht irgendwo im Thread zum Problem "EPB"
Wäre es das Kabel dann wäre auch ein Fehler im vcds drinn.im scan ist aber nix
Das hört sich nach einem Fehlerhaften ABS Sensor / Fehlfunktion des Sensors. Ich würde an deiner Stelle den Sensor überprüfen, welcher zuletzt ausgebaut wurde. Eventuell ist er vollgeschmiert, oder die Sensorfläche am Radlager ist zugeschmiert, oder das Teil sitzt nicht richtig (was ich aber ausschließen würde). PS: Du kannst die ABS Sensoren während der Fahrt auslesen, da siehst du gleich, ob einer evtl. rum spinnt.
So hat heute nicht geklappt aber morgen lasse ich ihn auslesen während der Fahrt. Hoffentlich gibts dann ein Ergebnis. Schon mal ne Frage was kostet das Kabel vorne im Radkasten wo ABS usw. mit dranhängt und wie ist die TN?
So heute war ich endlich in der Werkstatt zum auslesen. Das Fehlerprotokoll habe ich als Foto angehängt. Weiß einer was was der Kabelbaum vorne auf der Beifahrerseite im Raskasten kostet bzw. eine Teilenummer davon?
Dsc-0306
Weiß denn keiner was?
Hi @ all
den Fehler hatte ich auch, ABS/ESP - elektrische Parkbremse und Leuchtweitenregulierung wurde alles Angezeigt im FIS.
Fehler ausgelesen mit VCDS und auch den Fehler gefunden
1x 01316 Bremssteuergerät 013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
1x 00290 - Drehzahlfühler hinten links (G46) 008 - unplausibles Signal
Habe dann das Kabel und die Stecker alle geprüft, denn der Kabelbaum der von innen raus kommt, geht an die elekt. Parkbremse, an den Drehzahlfühler und die Leuchtweitenregulierung, war alles ok.
Dann einen neuen Drehzahlsensor eingesteckt und den Fehler gelöscht, kam aber nach kurzer Zeit wieder.
Denn Sensor für die Drehzahl habe ich nicht raus bekommen und habe daher den ganzen linken Achsträger ausgebaut und dann das Radlager ausgebaut wo der Magnetring für den Drehzahlsensor verbaut ist.
Und siehe da, war alles total versifft und verrostet, weil der Aludeckel hinter dem Radlager nicht mehr dicht war.
Ein kpl. neues Radlager und den Drehzahlsensor rein, Fehler gelöscht und alles wieder ok!!!
Habe das mal in einem anderen Thread hier bei MT gelesen, der hatte das Problem vorne, auch ein neues Radlager rein und alles war gut.
Roland
