- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Fehlermeldung ABS
Fehlermeldung ABS
Hallo zusammen
Seit heute morgen leuchtet in kombiinstrument die Leuchte vom ABS , ESP, Bremsen und die reifendruck Kontrolle.
Auf dem Monitor wird angezeigt # Bremssystem Gemäßigt weiterfahren . Abruptes Bremsen möglichst vermeiden #
Was könnte das sein bevor???? , ich zu BMW gehe
Danke schön mal
10 Antworten
Ich vermute mal Probleme mit den Sensoren der Räder.
Damit kann das ABS/ESP nicht mehr korrekt arbeiten
Meinst Du die ABS Sensoren??
Genau die, die messen die Raddrehzahl. Für ABS und ESP in jedem Fall wichtig. Ggf auch für den Reifendruck da hier vlt. auch der Unterschied der Drehzahl auf einer Achse gemessen wird.
Also deshalb nicht nur fürs ABS
Kann man anhand des auslesen des fehlerspeichers zuordnen welcher Sensor defekt ist ?
Nachdem ich mal die vorder Reifen abgemacht habe und an den Sensoren bisschen hin und her gewackelt habe sind die Meldungen alle weg
Komisch oder ??
Vielleicht ein Kabelbruch/Wackelkontakt?
Na dann hast du doch das Problem gefunden. Wenn es wieder auftritt, musst du nur noch tauschen (lassen).
Moin zusammen.
Ich habe ein ähnliches Problem. Allerdings leuchtet bei mir keine Fehlermeldung.
Es erscheint lediglich folgendes auf dem mittleren Bildschirm: (siehe Foto)
Meine Werkstatt hat mich letztes Mal zu BMW geschickt, um diese Meldung zurückzustellen, da die Bremsen fast neu und in Ordnung sind. Beim diesjährigen Reifenwechsel wieder das gleiche.
Gibt es eine Möglichkeit die Meldung mit einem Gerät selbst zurückzustellen? Meine Werkstatt verweist immer auf BMW und sagen, dass die Bremsen in Ordnung sind.
Fahre einen BMW 320D F31 / 3k31
Danke für Info.
Suche dir eine andere Werkstatt!
Denke wäre super.
Da ich aber gerne auch vieles am Auto selbst mache und von einem älteren Modell nun umgestiegen bin nochmal die Frage:
Gibt es so ein Diagnose-Gerät?
