- Touran
- Touran
- Fehlermeldung Beleuchtung Anhänger
Hallo zusammen
Bei mir steht im Display immer Anhänger Blinker rechts und Schluslicht links defekt dabei ist kein Anhänger dran .
Hab die Dose schon getauscht und am Anhänger geht alles wie es soll nur die Meldung bleibt.
Mit VCDS ausgelesen und kein Fehler
Was nun
Ah ja ist ein bj 2006
22 Antworten
Kabel checken.
Hast du mal einen VCDS Autoscan ?
Ist die AHK ab Werk verbaut oder nachgerüstet ?
Also die Kabel habe ich geprüft optisch alle okay ich habe ja auch eine neue Dose angeschlossen und aus der alten kam jedemenge Wasser und ein Kabel war durchgescheuert
Mit VCDS habe ich ausgelesen war kein Fehler vorhanden
Ob Orginal oder Nachgerüstet weiß ich leider nicht
Hast du denn Zugriff auf das AHK Steuergerät mit VCDS ?
Was für ein AHK Steuergerät (Teilenummer) ist verbaut ?
Ein Autoscan wäre also nach wie vor interessant.
Das weiß ich gerade nicht und mein Laptop ist gerade leer kann ich erst morgen machen
So hab mal Bilder gemacht ich hoffe ich kann die einfügen
Da ist die AHK wohl nachgerüstet mit einem E--Satz von AC.
Ich würde mir die Kabel vom E- Satz und dessen Steuergerät mal anschauen.
Aber so viel zum Thema "der Fehlerspeicher ist leer".
Jo war er als ich die Dose getauscht habe und nun das naja
Kann ich nicht einen neuen kabelsatz nehmen und gut ?
Auch das wäre eine Lösung.
Dafür zerlegst du dann aber wohl das Auto großflächig.
Dann kauf aber bitte einen vernünftigen E-Satz z.B. von Westfalia.
Es ist einer von Westfalia drin denke ich weil der Rest auch davon ist.
Muss ich dann was umkodieren?
Steck mal den Adapter wieder rein…. Dann ist die Meldung weg…
Welchen Adapter?
Wenn ich den Anhänger dran mache bleibt die Meldung
Hast du das Auto erst gekauft???? War mal ein Adapter dazwischen????
