  4. Volvo
  5. S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  6. Fehlermeldung Kühlmittel zu wenig
Volvo V70 3 (B)
Hallo Zusammen,
neuerdings leuchtet im Display ab und zu die Fehlermeldung: Kühlmittelstand zu niedrig, Fahrzeug abstellen für ein paar Sekunden. Dann geht es aus. Kühlmittel ist genug drin.
Hat das von euch schon mal jemand gehabt?
12 Antworten
Hi, es gab mal ein Problem mit der Kühlmittel Entlüftung, da hat es auch mal einen Rückruf gegeben. Hatte dasselbe Problem und nach Montage eines zusätzlichen Entlüftungsschlauch ist seither Ruhe.
Oder aber defekter Füllstandssensor?
Taucht die Meldung ggf. beim starken Bremsen auf?
Das ist bei mir so, die Flüssigkeit im Ausgleichsbehälter muss sich dann soweit nach vorne/oben bewegen, dass der Sensor anschlägt. Je weniger drin ist, desto öfters passiert das.
Hab jetzt mal auf Max aufgefüllt, da scheint es nur noch bei Notbremsung aufzutreten.
@ms. schrieb am 30. November 2024 um 22:48:29 Uhr:
Nein, kam direkt beim Starten des Motors.
Ging sofort wieder aus und kam nicht wieder.
Heute beim Starten nicht, losgefahren und an Kreuzung rechts abgebogen, wieder für ne Sekunde die Fehlermeldung.
Dann kipp doch einfach mal 200ml Wasser nach und schau ob es was bringt.
KUM
Der Sensor scheint ein Sensibelchen zu sein, der schon bei minimalem Absinken unter Max. Alarm schlägt. Ich hatte das auch mal bei einer Autobahnausfahrt. Es leuchtete kurz auf und war auf der Geraden wieder weg. Da ich zu der Zeit leichten Kühlmittelverlust hatte (Wasserkühler undicht), habe ich mehrmals minimale Mengen von um die 200 ml aufgefüllt.
Mein Rat: Bei kaltem Motor und eben stehendem Auto Kühlmittel genau auf Strich Maximum auffüllen und beobachten.
Mein V70 III mault erst, wenn der Stand ca. 1cm unter "MIN" Gefallen ist.
Hatte ich auch erst vor kurzem. Schluck fertigmix rein und gut.
@KUMXC schrieb am 1. Dezember 2024 um 16:23:29 Uhr:
KUM
Konnte 200ml nachfüllen. Dann war es weg.
Paar Tage später wieder die Leuchte sporadisch an. Wieder 200ml nachgefüllt.
Also verliert er irgendwo Wasser.
Am Donnerstag muss er eh in die Werkstatt, Zahnriemen und Wasserpumpe wechseln.
Soll er mal schauen.
@powerman_2008 schrieb am 8. Dezember 2024 um 20:55:21 Uhr:
Hmm, bevor Zahnriemen und WaPu gewechselt werden, sollte meiner Ansicht nach die Ursache des Kühlmittelverlusts erforscht werden. Nicht dass da was Größeres dahintersteckt und die paar Hundert Euro für die Zahnriemengeschichte für die Katz sind… Bei mir war die Ursache des Kühlmittelverlusts vor ein paar Jahren zum Glück nur ein undichter Wasserkühler.
Nun gut, aber sollte es ja reichen, das mal abzudrücken....das sollte jede Werkstatt unkomplziert hinkriegen. Einmal kalt, einmal warm und dann findet man den Übeltäter schon..;)
KUM
KUM
uns würde interessieren was heruaskam, ich hab die gleichen porbleme, und es ist doch immer schön wenn der Treadsteller auch "auflöst" und seine Kentnisse weitergibt?
  4. Volvo
