  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk4
  7. Fehlermeldung P2122
Fehlermeldung P2122
Ford Mondeo Mk4 (BA7)
Hallo habe folgendes Problem Motorstörung Fahrzeug läuft aber ohne Probleme.
P2122 FORD - Throttle/Pedal Position Sensor/Switch 'D' Circuit Low
Gaspedal gegen ein gebrauchtes getauscht, Drosselklappe neu reingekommen und Kabelbaum wurde überprüft.
Fehler lässt sich nicht löschen. An sich nicht so schlimm wie gesagt das Auto läuft wie ne 1. Aber muss nächsten Monat zum TÜV und der Fehler lässt sich nicht mal für kurze zeit löschen. Hatte heut ein Ölwechsel machen lassen da die Meldung gekommen ist " Bitte Ölwechsel " selbst dieser Fehler lässt sich nicht löschen. Mit der Kombi Bremse Gas Zündung an keine Chance und am PC auch nicht, war da direkt bei Ford die sind auch momentan ratlos. Ich denke aber es könnte mit dem P2122 zusammenhängen.
Hab heut mal aus spass laptop rangehängt und mal beim Fahren die 2 Pedalwerte D und E im Trend laufen lassen.
Pedalwert E läuft so wie ich das Gaspedal drücke
Pedalwert D keine Reaktion
Es ist ein Mondeo MK4 BJ 08 2.2 TDCI 170.000km
Ich hoffe es hatte jemand mal ein ähnliches Problem und könnte mir weiterhelfen... Weil sonst muss es mal ne Woche zu Ford und das wird dan Teuer..
mfg Daniel
22 Antworten
Wenn Kabel, Drosselklappe und Gaspedal überprüft wurden und in Ordnung sind, kann es eigentlich nur noch das Steuergerät sein.
Kann man Steuergeräte reparieren? oder muss man da ein neues Kaufen wird bestimmt nicht gerade billig sein oder?
Da musst Du nach dem Teil 12A650 hier suchen,
Teile-Nr. 1686369.
Wie man dann sieht, gibt's das in neu hier z.B. für 1290€.
@gobang schrieb am 23. Dezember 2017 um 10:42:37 Uhr:
Teile-Nr. 1686369.
du meinst wohl 1700 euro.
Ich werde im neuen Jahr zu einer Firma fahren das Steuergerät testen und wen ein defekt ist da Reparieren lassen da zahl ich nur einen Bruchteil. Hab schon genug Geld nun liegen lassen :D
Wo sitzt das Steuergerät genau? Handschuhfach oder Fahrer Seite über der Radhausschale?
Muss es nach Weihnachten mal ausbauen das ich die genaue Bezeichnung und den Hersteller weis
alles klar danke
@DeltaF schrieb am 23. Dezember 2017 um 12:56:19 Uhr:
Teile-Nr. 1686369.
Nö, 1290€
Wp-ss-20171223-0001
Danb klick doch einfach mal auf " Preis check " und dann stell ein Screenshot rein. Dann reden wir weiter.
@DeltaF schrieb am 23. Dezember 2017 um 20:39:50 Uhr:
Hast Recht, da hatte ich nicht draufgedrückt.
Is ja dreist.
Ja das verstehe ich auch nicht was das soll
sobald ich reifen und raudhaus unten hab müsste es man gleich sehen??! oder hat mir jemand ein Bild
Also auto steht seit Montag bei Ford haben nochmal die Käbel gecheckt Alles I.O Drosselklappe und Gaspedal sind ja neu..
Leider kann das Motorsteuergerät nicht repariert werden bei dem Fehler ( Haben mit mehreren Firmen telefoniert )..
Nun bei Ford ein neues bestellt 1900€ hoff das ding läuft dan :) bei dem preis muss ich das auto nun noch ne weile fahren....
