  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Fehlermeldung Priorität 1: Fehler in der Bremsanlage
VW Passat B5/3B
Hallo Leute,
seit kurzem habe ich folgendes Problem:
Beim Starten meines Passats kommt das dreimalige Piepen und das umkreiste "!". Nach dem Serviceheft heißt das: Fehler in der Bremsanlage - STOP und umgehend VW-Werkstatt aufsuchen. Dieser Vorgang ist aber nicht immer da und es leuchtet/piepst während des Fahrens auch nicht (nur kurz am Anfang). Manchmal piepst es auch nicht.
Das Auslesen der Fehlerspeicher war auch negativ....
WAS KÖNNTE DAS SEIN?!
Ich hoffe, Ihr könnt mit weiterhelfen...
Gruß Michel
25 Antworten
Hi Michael!
Ich hatte das gleiche, aber waehrend der Fahrt. Hat sich herausgestellt, dass es die abgefahrenen Bremskloetze waren...
Gruss,
und bei mir zu wenig Bremsflüssigkeit...
komisch... laut meiner Werkstatt sind die Bremsbeläge in Ordnung und die Bremsflüssigkeit ist auch in Ordnung...
Hat sonst noch jemand eine Idee?!
Batteriespannung beim Start unter 10 Volt !!!
Auch mal das Motorsteuergerät auslesen (lassen) !!!
bei meinem war es etwas ganz Simples: Durch längeres Stehen draussen (zwei Wochen) leichte Korrosion (Flugrost) auf den Bremsscheiben. Ging nach zweimaligem intensivem Bremsen weg; sowohl der Rost als auch die Fehlermeldung.
Michael
@hb2000:
komisch, meine werkstatt hat gemeint, in allen (?!) fehlerspeicher sei nichts gewesen... bist dir sicher mit der batteriespannung? - mich wundert halt, dass die angeblich alle fehlerspeicher mit negativem erbegnis ausgelesen haben. das müsste der fehlerspeicher ja anzeigen, oder?
gruß
habe seid kurzen bei meinem A6 2.5Tdi quattro Bj 10.01 das gleich Problem,aber nur in Rechtskurven meist im kalten Zustand !? Fehlerspeicher auslesen auch negativ!
gleiches Problem bei meinem 3BG. Kalter Zustand, feuchte Witterung und Rechtskurve. Schon kommt die Meldung. Musste die Klötze und Scheiben verschleissmäßig tauschen. Aber selbst jetzt tritt das Problem noch auf.
Mahlzeit !
bei meinem 3B Bj.2000 hab ich folgendes überprüft:
die Bremsscheiben -Klötze sind es nicht ( Neu )
Fehlerspeicher zeigt auch bei mir nichts an (außer Spiegelheizung)
Auto wird ständig gefahren also kein Flugrost
Bremsflüssigkeit ist auch OK
also das einzig "logische" und übriggebliebene ist die Bateriespannung
denn bei mir tritt es auch nur in kaltem Zustand
hb2000, kannst du uns mehr dazu sagen
Gruß+Danke
also bei mir war es damals die Batteriespannung - innerhalb kürzester Zeit ist die Batterie total zusammen gefallen. Miss mal mit einem Voltmeter Deine Batterie durch (auch während dem Start) durch...
Wurde das Problem schon gelöst .
Habe das gleich Problem mit meinen Passat 3b. Hat jemand eine Lösung. Klötze und Scheiben ok. Habe das Problem bei kalter Witterung extremer. Mittlerweile auch sofort beim starten. Wer kann mir einen Rat geben?
Mein Bruder hat auch gleiche nach rechts, aber nicht nur in kalt, der war bei Autohaus nichts gefunden.
Bremsscheiben und belege neu.
