Fehlermeldung RDK Was nun????
Gute Frage........
Winterreifen mit RDK....OK
Sommerreifen ohne RDK,,,,,Fehlermeldung im Display.
Gelbes Symbol blinkt und alle paar Minuten kommt Info das RDKs nicht erkannt oder nicht aktiv.
Kann man die Überwachung abschalten?
LG
Michael
@navidoc schrieb am 31. Oktober 2014 um 14:56:20 Uhr:
Hallo in´s Forum,
neues Problem!
War heute bei meinem Reifenhändler (nicht Mercedes) und wollte meinen "alten" Winterreifensatz mit RDK - Sensoren nachrüsten lassen, da ich noch im November einen neuen MOPF, aber mit RDKS - Sommerreifen bekommen werde.
Auskunft: Geht nicht, da die RDKS einen größeren Ventildurchmesser haben als die alten Ventile. Ein "Aufbohren" des Ventillochs lehnte er kategorisch ab.
Gibt es hier Erfahrungen? Wer hat schon wo einen Winterreifensatz auf RDKS umrüsten lassen?
Mit freundlichen Grüßen an alle RDKS - Geschädigten und alle anderen
Navidoc
Das ist komplett Dööntjes. Die Schraubventile für die Sender passen durch die normalen Löcher. Wenn er mit der Bohrmaschine kommt, nimm sie ihm ab und bohre ihm ein drittes Nasenloch, damit der Unsinn abfließen kann...
Ich hab Mittwoch die Räder gewechselt und meinen Reifenmann danach gefragt. Bei allen"normalen" Autos funktioniert das völlig problemlos. Lediglich bei einem Infiniti o.ä. musste er originale Sender bestellen und diese beim
angelernt werden. Bei allen Mercedes und BMW, die er da hatte, passten Standardsensoren und wurden problemlos vom Fahrzeug erkannt.
Ich fahre seit zwei Jahren Sommer wie Winter mit Sensoren und finde es sehr komfortabel, jederzeit auf Knopfdruck den Reifendruck sehen zu können.
Greets, Stefan
57 Antworten
Original geschrieben von michael111198558
Gute Frage........Winterreifen mit RDK....OK
Gelbes
LG
Michael
Starte mal die Reifendruckkontrolle neu.Im Service Menü auf Reifendruck
Hallo ins Forum,
dies wird dem TE nicht helfen. Er hat die (große) Reifendrucküberwachung als SA, also die mit den Sensoren auf der Felge, und nicht die serienmäßige Reifendruckverlustwarnung, die über die Radsensoren arbeitet.
Wenn nur ein Radsatz die Sensoren hat, versucht die RDK die Sensoren zu finden, was erfolglos ist, so dass dann die Fehlermeldung kommt. Der Freundliche kann dies per Diagnose abschalten, wobei dann die RDK beim Wiedermontieren der WR auch wieder aktiviert werden muss. Insoweit hast Du dann zusätzliche Kosten beim Wechsel (Deaktivieren und Aktivieren) oder Du rüstest (leider teuer) auch den SR-Satz mit den RDK-Sensoren aus.
Peter
ist es vielleicht möglich, die GROSSE rdk im KI auf die KLEINE umzuprogrammieren ?
die würde ja über die ESP-sensoren mit daten versorgt.
GANZ verzichten auf JEGLICHE rdk würde ich aus sicherheitsgründen nicht.
denn ich halte diese serien- bzw. sonderausstattung für eine der sinnvollsten überhaupt !
Abschalten oder NEUSTART nicht möglich.
Denke mal , erst wenn die Serien (Winterreifen) montiert sind , werden die RDKs wieder neu eingelesen.
So ein Mist, wenn man abhängig ist ein MB Zentrum zum deaktivieren oder sonstiges aufzusuchen.
LG Michael
Ich hänge mich hier mal mit einer verwandten Frage an.
Mein Auto hat auch die große RDK.
Passen die Reifendrucksensoren auf alle Felgen oder bin ich jetzt komplett auf MB-Felgen angewiesen?
Greets, Stefan
Hallo ins Forum,
m.W. kommen die Sensoren von einem Zulieferer (m.W. ist's Beru), der auch im freien Handel erhältlich ist. Wenn auf der Felge Platz ist, sollten auch Fremdfelgen gehen. Wichtig ist nur, dass die Funkfrequenzen passen.
Peter
Geht, bzw. die RDK wird im ZGW auf nicht vorhanden und die RDW auf vorhanden programmiert.Zitat:
Im KI muss nichts gemacht werden.
Die Sensoren der RDK passen auf alle ALU-Felgen.
Ein Satz original Sensoren 433,92 MHZ kostet zwischen 450-500 Euro bei MB
Teilenr. vom Sensor A0009054100
Ich sehe dich, Badelatschen-Manager!
Muss mich hier mal mit einklinken, habe selbiges Problem bei meiner W212 MoPf E-Klasse.... WR ohne RDKS Sensoren
Ist wohl einer der ersten, der nun Serienmäßig RDKS hat die anderen drei MoPf´s die ich noch laufen habe, haben noch die Überwachung...
Laut MB kann man die Reifendruckkontrolle nicht deaktivieren.... ist das korrekt? Oder will man mir nur nen Satz Sensoren verkaufen?
Falls es möglich ist, wie? Damit ich den Meister direkt nen paar Fakten um die Ohren hauen kann
Doch die kann deaktiviert werden,
aber das wird dir MB nicht machen, da dann deine ABE für dein Fahrzeug erlischt.
Grüssle
Da die Reifenüberwachung erst ab Samstag Pflicht für neu zugelassene ist, kann er sie noch deaktivieren lassen ohne Verlust der Betriebserlaubnis
MiReu
Weiß jemand "wie" deaktiviert wird?
Ist das nen Akt und verlangt besondere Fähigkeiten, oder kann das jeder Stift im zweiten Lehrjahr?
@Audi Style schrieb am 30. Oktober 2014 um 12:52:35 Uhr:
Geht nur mit der SD, aber nicht bei MB.
@michael111198558 schrieb am 31. Juli 2012 um 22:53:22 Uhr:
Gute Frage........
GelbesSymbol blinkt und alle paar Minuten kommt Info das RDKs nicht erkannt oder nicht aktiv.
LG
Michael
So ein Mist, ich habe auch ganz neu die RDK auf meinem S212 und habe noch Winterräder ohne Sensoren.
Generell ist das System ja positiv, aber nachrüsten möchte ich die Sensoren nicht, erst bei einem neuen Auto dann.
Wie "schlimm" ist denn dieses Warn-Theater im Display?
Dauerblinken und Piepton mit sofortiger Meldung an Polizei und NSA, oder ist das einigermaßen erträglich?
@MiReu schrieb am 30. Oktober 2014 um 01:01:59 Uhr:
Da die Reifenüberwachung erst ab Samstag Pflicht für neu zugelassene ist, kann er sie noch deaktivieren lassen ohne Verlust der Betriebserlaubnis![]()
MiReu
Ist das wirklich so? In der
Autobildstand
Die Regelung, die für neuere Autos ab 1. November 2014 Reifendruckkontrollsysteme vorschreibt, geht auf eine EU-Verordnung zurück. ...
Eigner betroffener Modelle, die ohne RDKS fahren, kommen spätestens im Mai 2018 nicht mehr durch den TÜV, und bei Unfällen droht ihnen eine Mitschuld. ...
Entscheidend ist, wann das Auto seine Typgenehmigung erhalten hat. Verpflichtend ist ein RDKS für alle Modelle mit Typprüfung ab dem 1. November 2012.
Ich bin kein Jurist, aber für mich liest sich das so: Falls das Auto relativ neu ist, dann ist RDKS (direkt oder indirekt; aber aktiviert!) ab 1.11. Pflicht. Wie seht Ihr das?
VG
Matthias
