  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. Fehlermeldungen 4.2TDI Bj. 2006
Audi A8 D3/4E
Themenstarteram 25. August 2017 um 11:12
Hallo liebes Forum,
zu meinem Auto: A8 4.2 TDI Bj 2006
Ich habe das Auto anfang diesen jahres gekauft mit einige Fehlern, die ich zum größten teils selber beheben konnte, jedoch sind und bleiben ein paar Fehler hartnäckig.
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Zum Fehler bei der Motorelektronik: Das ganze beginnt sporadisch, zB. während der Fahrt Leuchtet die ESP-Lampe auf und sekunden später schaltet das Getriebe total ruckartig, dreht viel höher als sonst ( ca. 2500-3000 rpm bis er dann mal in den nächsten Gang schaltet) und dann erlischt die Lampe auch wieder und irgendwann legt sich das auch wieder mit dem bescheidenem schalten. Das ganze taucht mal öfters während der Fahrt auf aber manchmal auch gar nicht .
Was ich bisher unternommen habe:
-Ölstandsensor neu von Hella
-LMM (neuer im Austausch drin gewesen) aber alten gereinigt und wieder verbaut
-Saugrohrklappen gereinigt
-Ansaugbrücke gereinigt
-AGR gereinigt
Mfg Andi
Bilder sind im Anhang hochgeladen
Batterieregelung
Bremsenelektronik
Dachelektronik
+4
17 Antworten
Hallo Andi,
Wieviel Km haste den runter und ist jemals schon mal was am Getriebe gemacht worden? Wenn nicht solltest du mal ne Getriebe Spülung inclusive Filterwechsel machen lassen. Ich selber hatte ähnliche Probleme und danach war gut! Woher kommst den?
Gruß Dirk
Habe gerade gesehen über 200000km dann wird es Zeit!
Themenstarteram 25. August 2017 um 11:30
@dirindle schrieb am 25. August 2017 um 13:23:33 Uhr:
Hallo Andi,
Gruß Dirk
Hey Dirk,
Das Auto hat jetzt mitlerweile knapp über 230 000 runter, gekauft hatte ich es mit ca 200 000.
Kurz nach dem Kauf wurde eine komplette Inspektion gemacht ( Öl, alle Filter + Neues Getriebeöl mit neuem Filter und Dichtung)
Also es wurde alles erneuert ( keine direkte Getriebespülung).
Komme aus der nähe Paderborn.
mfg Andi
Bist du dir sicher? Schau mal ins Netz wo der Unterschied zwischen Ölwechsel und Spülung ist! Google einfach nach Tim Eckard!
Paderborn ist natürlich ne ganze Ecke weg! Getriebe Spülung mach aber mittlerweile ZF auch!
Gruß Dirk
Sind das alle Fehlercodes?
Der einzig relevante Fehler kommt vom Motorsteuergerät.
Getriebe, ACC und Bremse sagen, im Motorsteuergerät stimmt etwas nicht. Also muss dort die Ursache hinterlegt sein. Und dort ist nur der Öltemperatursensor...
Dachelektronik, Batterieregelung und Heizung ignorieren wir erstmal, die haben damit nichts zu tun.
Ins blaue getippt würde ich den Öltemperatursensor tauschen. Wundert mich zwar, dass der die Lastberechnung sabotiert, aber nunja... etwas anderes ist nicht hinterlegt.
Die anderen Fehler:
- Entweder die Batterie schwächelt, ist nicht codiert oder etwas zieht Ruhestrom
- Deine Dachelektronik ist über den Jordan (zumindest sporadisch). Wenn ich raten soll -> Dir ist über den Windabweisermotor Wasser in die Dachelektronik gelaufen.
- Beide Heizelemente im Fussraum hinten sind defekt (passiert sehr oft)
Themenstarteram 26. August 2017 um 12:44
@WeissNicht23 schrieb am 26. August 2017 um 13:20:19 Uhr:
Die anderen Fehler:
Der Fehler mit dem Ölstandsensor verstehe ich nicht da der durch einen nagelneuen von Hella getauscht wurde, Fehler gelöscht und immer wieder taucht der auf. Verkabelung habe ich geprüft (sichtprüfung).
Das mit der Batterie kann gut möglich sein, habe vor etwa 4 Wochen eine neue von varta (dynamic 100ah h3) eingebaut, da vorher Fehlermeldungen von ruhestrom 1 -6 drin Stand. Nun ist nur noch der eine Fehler (diese wurde nicht codiert da ich es nicht mit meinem Programm hin bekomme "carport ")
Danke dir dennoch
MfG andi
Themenstarteram 26. August 2017 um 12:48
Adaptionswerte vom getriebe, vielleicht kann man damit etwas anfangen. Ich kann auch gerne andere Daten hochladen die evtl. relevant sein können.
Mfg
Themenstarteram 26. August 2017 um 12:49
20170824-164025
@Ghost_ar schrieb am 26. August 2017 um 14:44:02 Uhr:
Nicht der Ölstandssensor.... der Öltemperatursensor.
Hab gerade nicht im Kopf ob das ein Bauteil ist. Jedenfalls ist die einzige Fehlermeldung, in Bezug auf das Getriebe Sinn ergibt die Meldung mit dem Öltemperaturgeber.
Hintergrund:
Das Getriebe bekommt vom Motorsteuergerät Informationen über die anliegende Last, damit das Getriebe sauber schalten kann. Wenn das Motorsteuergerät einen Fehler hat, dann geht die Lastinformation verloren und das Getriebe schaltet in ein Lastunabhängiges Notprogramm; daher kommt das ruckende Schalten.
Der Fehler im Getriebe sagt auch ganz deutlich, dass etwas im Motorsteuergerät nicht stimmt. Der Fehler der Bremselektronik ist ebenfalls ein Folgefeher und zeigt auf das Motorsteuergerät.
Zusätzlich können fabrikneue Teile auch defekt sein.
Da muss ich ihm Recht geben! Was die nicht codierte Batterie angeht können deine Fehler auch daher kommen! Hier im Forum gibt es einige die eine alternativen Code genommen haben. Google mal und das würde ich als erstes machen sonst ist die Batterie relativ schnell platt und der A8 ist sehr empfindlich was das Batterie Management betrifft.
Gruß Dirk
Themenstarteram 1. Januar 2018 um 11:00
Erstmal euch allen ein frohes neus Jahr und hoffe ihr seit alle gut rein gekommen
aber ich müsste dieses Thema nochmal neu eröffnen, da ich den Fehler bzw die
Fehler nicht finde.
Irgendetwas saugt bei mir die Batterie leer, Standzeit ca von 20 Stunden und das
Fahrzeug ist nicht mehr Startfähig und muss überbrückt werden.
Der Fehler besteht im MMI System, ich habe schon den DSP Amplifier der B&O anlage
getauscht und bei Audi den Komposchutz raus nehmen lassen da ich Störungen bei
der Musikwiedergabe hatte und dies ist jetzt auch behoben aber dennoch wird weiter
die Batterie leer gesaugt.
Momentan ziehe ich nach jeder Fahrt die Sicherung vom Verstärker damit das
Komplette
System in den Ruhemodus geht, aber das ist ja nicht der Sinn u. Zweck so einer
Anlage und es ist echt nervig immer an den Kofferraum.
Was ich schon alles probiert habe:
-LWL-Brücke an alle Komponten angeschlossen bzw überbrückt, angefangen mit der
Navibox, Radio einheit, Verstärker, CD Wechsler im Handschuhfach, nachgerüstetes
AMI abgeklemmt und zum schluss noch im Fahrerfußraum das BT-Telefonsteuergerät
aber hat weiter Strom gezogen beim abstellen des Fahrzeuges.
-Getauscht wurde das Gateway (selbe Problematik) also wieder zurück gegeben.
-Der Verstärker wurde auch getauscht, keine Soundausfälle mehr aber saugt trotzdem
weiter Strom.
In den nächsten Tagen wird die Headunit (Interfacebox) getauscht und hoffe dann
dass das ganze Geshcichte ist.
-Ringbruchdiagnose wurde durchgeführt und alles Optisch sowie Elektrisch i.O.
-Es ist eine Nagelneu Batterie (Varta 110AH ) verbaut und auch voll geladen worden
sowie richtig Codiert.
Das sind die Fehler im Infotainmentbereich aber es geht natürlich noch weiter :-/
wie im ersten Post bestehen die Fehler weiterhin mit dem Ölsensor und dem ESP,
habe gestern erneut per Vcds das Fahrzeug ausgelesen und werde die Daten
hochladen.
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen und das ewige Googlen sowie das Schrauben hat ein
Ende nach bald einem halben Jahr.
Danke euch im vorraus
Mfg
Andi
_________________________________________________________________________________
Sonntag,31,Dezember,2017,13:40:23:00001
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 8.1 x64
VCDS Version: DRV 17.8.1.0
Datenstand: 20171211 DS276.6
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4E56N024388 KFZ-Kennzeichen: OEAR9
Kilometerstand: 239510km Reparaturauftrag: Audi A8
Fahrzeugtyp: 4E (4E0)
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 11 31 13 15 16 17 18 19 25 28 34
36 37 38 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4E56N024388 Kilometerstand: 239510km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
11-Motorelektronik 2 -- Status: i.O. 0000
31-Motorel. Verbund -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
28-Heizung/Klima hi. -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: Fehler 0010
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
38-Dachelektronik -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: Fehler 0010
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\057-910-409-BVN1.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 409 A HW: 4E1 907 409
Bauteil: 4.2L V8TDI A000AGMª0070
Revision: --H02--- Seriennummer: AUX3Z0F3190354
Codierung: 0011773
Betriebsnr.: WSC 46361 133 55122
VCID: 224AD214FDCFF056A7-8076
2 Fehlercodes gefunden:
005495 - Ventil rechts für Motorlagerung (N145)
P1577 - 001 - Unterbrechung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 238816 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.22
Zeit: 13:12:29
Drehzahl: 630 /min
Drehmoment: 85.8 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Spannung: 14.52 V
Binärwert: 0
Binärwert: 0
Binärwert: 0
000400 - Geber für Kraftstoffdruck (G247)
P0190 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 34
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 238849 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.22
Zeit: 19:09:38
Drehzahl: 1008 /min
Drehmoment: 159.9 Nm
Geschwindigkeit: 4.7 km/h
Tastverhältnis: 0.4 %
Spannung: 13.07 V
Temperatur: 15.3°C
Temperatur: 59.4°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: 09E-927-156.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 156 P HW: 09E 927 156 B
Bauteil: AG6 09E 4,2lTDI RdW 0050
Revision: --H01--- Seriennummer: 0082096
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 44393 142 86763
VCID: 306E285CA32352C621-8064
1 Fehler gefunden:
006231 - Lastsignal
P1857 - 001 - Fehlermeldung vom Motor-Steuergerät - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 22
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.22
Zeit: 19:09:41
Drehzahl: 1568 /min
Drehzahl: 1312 /min
Drehzahl: 288 /min
(keine Einheit): 1.0
(keine Einheit): 30.0
Temperatur: 35.0°C
DK Winkel: 27.0°
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4E0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 517 B HW: 4E0 614 517 BC
Bauteil: ESP 5.7 allrad H44 0510
Codierung: 0008557
Betriebsnr.: WSC 02313 000 00000
1 Fehler gefunden:
18265 - Lastsignal
P1857 - 000 - Fehlermeldung vom Motor-Steuergerät - Sporadisch
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: DRV\4E0-910-131.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131 G
Bauteil: FBS AUDID3 H10 0190
Revision: 01904910 Seriennummer: AUX3Z0F3190354
Codierung: 0263168
Betriebsnr.: WSC 02311 785 00200
VCID: 58BEB0FCEB136A8689-800C
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E0 905 852 E
Bauteil: ELV 1940
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4E0 910 760 D HW: 4E0 959 760 B
Bauteil: Sitzmemory BFS H02 0010
Revision: 00000000 Seriennummer: 5DS 008 795-03
Codierung: 4063328
Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200
VCID: 2446D40CE7DBFE66D5-8070
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\4E0-910-7xx-07.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 769 P HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Seriennummer: 343DZ067574929
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 397815787059938E96-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E0 910 611
Bauteil: E0380 BedienteilH03 0040
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000005171
Subsystem 3 - Seriennummer: 0103.04.060000000100010091ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010091ÿ
1 Fehler gefunden:
00384 - Optischer Datenbus
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 81
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 238845 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.22
Zeit: 14:44:56
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\4E0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 043 B HW: 4E0 820 043 G
Bauteil: KLIMAAUTOMAT 017 0450
Revision: 00000032 Seriennummer: 00000000094071
Codierung: 0071891
VCID: 1C36ECECDFABC6A66D-8048
00066 - Heizelement im Fußraum hinten rechts (Z43)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 224
Kilometerstand: 238760 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.21
Zeit: 15:31:40
Spannung: 13.00 V
00064 - Stellmotor für Absperrklappe B-Säule und Fußraum links (V212)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 224
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.21
Zeit: 15:31:41
Spannung: 12.90 V
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: 4E0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 279 Q HW: 4E0 907 279 Q
Bauteil: ILM Fahrer H14 0230
Codierung: 0143121
Betriebsnr.: WSC 02313 785 00200
VCID: 36621E4441477CF67B-8062
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E1 910 113 B
Bauteil: Wischer WWS D3 H50 0400
Codierung: 00000035
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 A Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH12 0090
Codierung: 00139548
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Bauteil: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Seriennummer: AUZ5ZBE7172319
Adresse 11: Motorelektronik 2 Labeldatei: DRV\057-910-409-BVN2.lbl
Bauteil: 4.2L V8TDI A000AGSª0070
Codierung: 0011773
Betriebsnr.: WSC 39373 133 173574
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: DRV\4E0-910-561.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 561 F HW: 4E0 907 561 F
Bauteil: ABSTANDSREGELUNGH03 0020
Codierung: 0011168
VCID: 2540C908ECE1076EC2-8070
1 Fehler gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 10111101
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 13
Verlernzähler: 20
Kilometerstand: 238848 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.22
Zeit: 19:09:00
Temperatur: 10.0°C
Spannung: 13.95 V
Binärwert: 00100000
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4E0-910-655-94.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 655 D HW: 4E0 959 655 H
Bauteil: Airbag 9.41 H13 3710
Revision: 91H13371 Seriennummer: 0037P000J2JW
Codierung: 0431707
Betriebsnr.: WSC 12345 123 999999
VCID: 275CC30096ED157EF0-8072
Subsystem 1 - Seriennummer: 63328RB40114EC13E
Subsystem 2 - Seriennummer: 63428RB40114ECACX
Subsystem 3 - Seriennummer: 63528RB4011516240
Subsystem 4 - Seriennummer: 63628RB40114EC16K
Subsystem 5 - Seriennummer: 63729RB4010511CEH
Subsystem 6 - Seriennummer: 63829RB4010514CFM
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4E0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 549 HW: 4E0 953 549
Bauteil: Lenksäulenmodul H13 0040
Codierung: 0012051
VCID: 65C08908AC61C76E02-8030
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H07 0090
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4E0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 931 C HW: 4E0 920 931 C
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H70 0410
Revision: D02 Seriennummer: AUDID3F3001741
Codierung: 0032013
Betriebsnr.: WSC 36613 001 1048576
VCID: 2344D710E2D5F95EAC-8076
1 Fehler gefunden:
00562 - Geber für Ölstand-/temperatur (G266)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 20
Kilometerstand: 238858 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.23
Zeit: 16:52:28
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\4E0-910-105.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 105 A HW: 4E0 265 081 R
Bauteil: Heizgeraet H07 0110
Revision: 0000000C Seriennummer: 00000009006406
Codierung: 0000111
VCID: 1A3AEAF4D59FB8967F-804E
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\4E0-910-468.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 468 B HW: 4E0 907 468 F
Bauteil: Gateway H11 0090
Revision: 11 Seriennummer: 19004063248053
Codierung: FEFEFFDE1B2104
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 87
Verlernzähler: 20
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.22
Zeit: 14:45:05
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\4E0-910-131.lbl
Codierung: 0263168
Bauteil: ELV 1940
4E0905852E ELV 1940
Adresse 28: Heizung/Klima hi. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4E0 910 158 HW: 4E0 919 158 D
Bauteil: KLIMA-STG. FOND 017 0230
Revision: 00000019 Seriennummer: 00000000039522
Codierung: 0000001
VCID: 61C89D18B849AB4EFE-8034
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\4E0-910-553.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 553 J HW: 4E0 907 553 F
Bauteil: LUFTFDR.-CDC H06 6310
Codierung: 0015510
Betriebsnr.: WSC 54096 001 1048576
VCID: 2A5A3A3485FF2816EF-807E
1 Fehler gefunden:
01772 - Signalleitung von Druckgeber Niveauregelung (G291)
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 18
Kilometerstand: 238862 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.24
Zeit: 14:04:19
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine
Bauteil: Sitzmemory FS H02 0010
Codierung: 4063330
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 D
Bauteil: MNS ECE H47 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 364DV067546824
Betriebsnr.: WSC 00493 128 21413
VCID: 3B740F707A65A19E84-806E
Adresse 38: Dachelektronik Labeldatei: DRV\4E0-910-135.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 135 A HW: 4E0 907 135 A
Bauteil: Dachknoten D3 H04 0090
Seriennummer: 00000608800053
Codierung: 0068774
VCID: 1D30E1E8C4B1CFAE9A-8048
3 Fehlercodes gefunden:
00786 - Temperaturfühler Dach (G86)
006 - Kurzschluss nach Plus
Fehlerstatus: 01100110
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 224
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.21
Zeit: 15:31:00
02160 - Lampe für Beleuchtung; Schalter für Schiebedach (L65)
007 - Kurzschluss nach Masse
Fehlerstatus: 01100111
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 224
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.21
Zeit: 15:31:00
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 224
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.21
Zeit: 15:31:00
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\4E1-910-802-42.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 802 B HW: 4E1 959 801 B
Bauteil: Türsteuer.FS BRM003 0100
Codierung: 0032748
VCID: 204ED81CF3C3E246B1-8074
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. 4E0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 289 B HW: 4E0 907 289
Bauteil: Komfortgeraet H05 0010
Revision: 00100005 Seriennummer: W040604110309
Codierung: 0004696
VCID: 285EC03C9BF31A06F9-807C
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E0 907 719
Bauteil: Neigungssensor H05 0020
1 Fehler gefunden:
00892 - Taster für Entriegelung/Heckklappenschliesszylinder (F248)
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100111
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 12
Verlernzähler: 20
Kilometerstand: 239233 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.27
Zeit: 16:35:16
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4E0 910 466 B HW: 4E0 035 466
Bauteil: BO_D3 H06 0180
Revision: 12S00002 Seriennummer: 01705060003012
Codierung: 0000012
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E0 910 465 A
Bauteil: BO_D3_SLAVE H31 0100
Subsystem 2 - Seriennummer: 00802060000935
Subsystem 3 - Seriennummer: 0208.02.060000000100030007ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 030007ÿ
1 Fehler gefunden:
00870 - Tieftonlautsprecher vorn links (R21)
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 18
Verlernzähler: 236
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.22
Zeit: 18:51:09
Spannung: 12.30 V
Temperatur: 6.0°C
Binärwert: 00000100
Spannung: 12.00 V
Temperatur: 12.0°C
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4E0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 280 A HW: 4E0 907 280 A
Bauteil: ILM Beifahrer H11 0070
Revision: Seriennummer: 00000000083742
Codierung: 0010101
VCID: 1E32E6E4C9B7D4B683-804A
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\4E1-910-802-52.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 802 B HW: 4E1 959 802 B
Bauteil: Türsteuer.BF BRM003 0100
Codierung: 0032748
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4E0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 801 C HW: 4E0 907 801 A
Bauteil: EPB A32C0220 H02 0220
Revision: A32C0220
Codierung: 0001031
VCID: 1F4CDBE0CEBDDDBE88-804A
1 Fehler gefunden:
02596 - Bremsbeläge hinten verschlissen
Fehlerstatus: 01111000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 219
Zeitangabe: 0
Spannung: 9.63 V
Anzahl: 61
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 357 E HW: 4F0 907 357 E
Bauteil: AFS 1 H01 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000018
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 941 329 B
Bauteil: AFS-Modul links H02 0020
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 941 329 B
Bauteil: AFS-Modul rechtsH02 0020
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 T HW: 4E0 035 541 L
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 304DR067618349
Codierung: 0000001
VCID: 31682D58A8295BCE2E-8064
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4E0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 181 C HW: 4E0 915 181 C
Bauteil: J0644 BEM H12 0550
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000004064
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E0 915 105 A
Bauteil: von VA0 310228S1GJ
Codierung: 34453039313531303541205641303331303232385331474A
1 Fehler gefunden:
02256 - Ruhestrom
001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00110001
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 10
Verlernzähler: 21
Kilometerstand: 238856 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.23
Zeit: 03:20:32
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\4E0-910-802.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 802 A HW: 4E0 959 801 C
Bauteil: Türsteuer.HL BRM003 0100
Codierung: 0032748
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\4E0-910-802.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 802 A HW: 4E0 959 802 C
Bauteil: Türsteuer.HR BRM003 0100
Codierung: 0032748
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4E0-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 283 C HW: 4E0 919 283 C
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0030
Revision: 00H12000 Seriennummer: 08720609603284
Codierung: 0201008
Ende----------------------------(Dauer: 03:09)-----------------------------
Was ich komisch finde, dass wenn du die Sicherung ziehst alles ok ist und somit doch der Übeltäter gefunden ist?!
Kann es nicht einfach ein purer Zufall sein, dass der 2. Verstärker auch n Defekt hat?
Legt sich dein Auto schlafen nach einigen Minuten nach dem abschließen?
Warndreieck Beleuchtung aus?!
lg
Themenstarteram 2. Januar 2018 um 7:58
Es ist es egal welche Sicherung ich von MMI System ziehe, dann geht der wagen in den ruhemodus.
Ne der andere ist es nicht, hatte den auch abgeklemmt gehabt und wurde trotzdem weiter Strom gezogen.
Nein das ist ja das eigentliche Problem :) der Wagen geht nicht schlafen sobald alle Sicherungen drin sind, nach 2 Stunden leuchtet das warndreieck sowie die beleuchtung am himmel immer noch.
Dennoch Danke dir
Hi, wenn bei dir diese Lampen nicht ausgehen würde ich (so blöd sich dies auch anhört) nach meiner Batterie schauen! Vor geraumer Zeit gewechselt? Die neue Batterie angelernt codiert?
Wenn nicht kommt es zu einer Unterspannung die zur Folge hat das er nicht mehr in den Ruhemodus geht!
