  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Fehlermeldungen Audi A5
Audi A5 8T Coupe
Hallo liebe Profis,
ich habe mir letzten Donnerstag einen Audi A5 Bj. 2011 ( 2.0 TDI) mit ca. 27000km zugelegt.
Um mich abzusichern, habe ich das Fahrzeug bei Bosch Vertragswerkstatt durchchecken lassen.
Das Diagnosegerät hat KEINE Fehler angezeigt, aber genau danach ging es los ( siehe PDF).
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank ! :)
10 Antworten
Ich gehe nicht von grossen Problemen damit. Hast Du den Fehler im STG für RDK gelöscht, hast Du Luft im
Reifen kontrolliert ?? Sind die Ventile in den Felgen bzw. Reifen überhaupt für RDK ausgelegt oder sind dort
normale Ventile drin ??
Garantie? Oder die Karre zurück geben?
Fehlerspeicher durch einen VCDS-User auslesen lassen!
ist jetzt eher ins Blaue geraten, hatte aber
irgendwo mal ähnliches gelesen...Bremslichtschalter?
ESP würde die Bremsleuchte nicht erklären.
Aber wie schon vom Vorredner erwähnt...Auslesen sollte
Klarheit bringen ..
danke für die Antworten.
Reifendruck etc. stimmt.
Auslesen hatten wir ( wie in meiner PDF beschrieben) bei einer Werkstatt zum Checken gemacht. Da wurden keine Fehler angezeigt.
Auch bei der Probefahrt war das Problem nicht da.
Die Fehler kamen ( und kommen nun Stück für Stück) erst, nachdem wir den Check mit dem Auslesen gemacht haben.
Dummerweise war die erste Fehlermeldung die mit dem Reifendruck. Bei sowas wird man ja nicht sofort stutzig...
Ich habe das Gefühl, dass vielleicht durch das Anschließen des Geräts ein Fehler gemacht wurde und nun deshalb eine ganze Welle kommt. Aber wirklich viel Ahnung habe ich davon nicht.
Gerade beispielsweise wird gar kein Fehler angezeigt.
Also nochmal.. fahr zu nem VCDS User und lass den Fehlerspeicher auslesen. Durch das Auslesen kommen keine Meldungen im FIS sondern durch tatsächlich vorliegende Fehler. Und diese sind dann auch im Fehlerspeicher hinterlegt.
Klingt für mich eher so als ob der Reifendruck im MMI nicht angelernt wurde vieleicht nach einem Reifen oder Radwechsel ;-)
Einfach mal bei laufenden Motor im Stand ins MMI Menü gehen unter Setup und dort mal den aktuellen Reifendruck speichern dann sollte die Meldung weg sein.
Das mit dem Bremslicht könnte mit dem Bremsschalter zu tun haben was auch die restlichen Fehlermeldungen erklären würde weil du dann wenn der Schalter nicht richtig funktioniert auf der Bremse stehst und gleichzeitig Gas gibts ;-)
Mfg
Ich war bei einem VW Vertragshaendler, der es versucht hat zu löschen. Auf eine Antwort von einem VCDS User warte ich. Kann er mehr bewirken als VW?
Bremslichtschalter wurde heute getauscht, Bremslicht leuchtet nicht mehr.
Momentane Fehlermeldun ":Vorsicht! Störung Bremse". ABS und ESP leuchten auf.
Kann es sein, dass die Batterie zu schwach ist (da immer das Bremslicht geleuchtet hat) und nun die Sensoren nicht genug Saft bekommen?
Die RDK funktioniert ja über den Abrollumfang.
Allerdings sehe ich keinen Zusammenhang zwischen den Fehlermeldungen. :confused:
Woher kommst du denn? Wenn dir der Weg nicht zu weit ist, kannst du gerne vorbei kommen und ich lese mal den Fehlerspeicher aus, speichere die Datei und versuche dann mal zu löschen.
eben einen netten VCDS User erreicht ( wohne bei Hannover).
Folgendes habe ich von ihm bekommen ( nur die 5380 ( Luftfilter) wurde bei einer Bosch Werkstatt beim Kauf gefunden, der erst kam erst später ) :
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 1010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAHA) Labeldatei: PCI\03L-906-019-CAG.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 NP HW: 03L 906 019 AL
Bauteil: R4 2,0L EDC H29 9098
Revision: 25H29---
Codierung: 1A194012232403080000
Betriebsnr.: WSC 07570 995 999999
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI03L906022NP A02009
ROD: EV_ECM20TDI03L906022NP.rod
VCID: 800A90211B014918A1C
3 Fehlercodes gefunden:
4698 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [039] - -
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Kilometerstand: 27662 km
Datum: 2013.07.31
Zeit: 21:59:31
4699 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [039] - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Datum: 2013.07.31
Zeit: 21:59:31
5380 - Ventil für Bypassklappe Luftfilter (N275)
P1016 00 [039] - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2013.07.31
Zeit: 21:59:32
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: PCI\8K0-907-379.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 BH HW: 8K0 907 379 BH
Bauteil: ESP8 front H04 0050
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 160D0C
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: 800A902113014918A1C
1 Fehler gefunden:
00273 - Einlassventil ABS hinten rechts (N133)
000 - - - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 154
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.07.31
Zeit: 22:00:05
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x07A2
Hex Wert: 0x0011
Hex Wert: 0xB8A2
Hex Wert: 0x00FF
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei: PCI\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 CP HW: 8K0 907 064 CP
Bauteil: BCM2 2.0 H04 0430
Revision: 00002001
Codierung: 032000
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 959 754 D HW: 8K0 959 754 D
Bauteil: FBSAUDIB8 IDG H71 0083
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Bauteil: J764 ELV MLB H37 0042
1 Fehler gefunden:
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 194
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.07.31
Zeit: 21:59:54
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8T1 820 043 AG HW: 8T1 820 043 AG
Bauteil: KLIMA 1 ZONE H08 0180
Revision: A0000000 Seriennummer: 01260820101079
Codierung: 34320000
VCID: 76E676F9C1C5F7A80B0
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: PCI\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 N HW: 8K0 907 063 N
Bauteil: BCM1 1.0 H29 0392
Revision: 09029001 Seriennummer: 00000000629759
Codierung: 260050914034AF000009000000005D5D001C038806010101000000
VCID: 3A7EA2C9B55D53C82F8
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T1 955 119 D HW: 8J1 955 119 Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 020210 H14 0070
Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: PCI\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLS H04 0003
Codierung: 02532C
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL
Bauteil: E1 - LDS H08 0090
Adresse 0E: Media Player 1 (R41) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8X0 035 110 HW: 8X0 035 110
Bauteil: CDC-MP3-Pana H41 0440
Revision: 00000004
VCID: EADED289057DA3481F8
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: PCI\8K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 8K0 919 475 Q HW: 8K0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 4K H06 0070
Revision: 11001001 Seriennummer: 51241024233166
Codierung: 000001
VCID: 4798CB3DF6AF3E20A06
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: PCI\8K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 655 J HW: 8K0 959 655 J
Bauteil: AirbagVW-AU10 H41 0610
Seriennummer: 003GKD0JYEG6
Codierung: 30313433363030303030554A304C38543053
ASAM Datensatz: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 4482DC31CF991538454
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME56452861A
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME557112320
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME7E58212CS
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME516A040AE
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME760D0A7A9
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME48382C04+
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: PCI\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8R0 953 568 K HW: 8R0 953 568 K
Bauteil: Lenks.Modul H06 0156
Revision: 00000000 Seriennummer: 20100708000048
Codierung: 000016
VCID: 499CCD05E0BBC850B62
Bauteil: E221 - MFL H02 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: PCI\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8T0 920 931 M HW: 8T0 920 931 M
Bauteil: KOMBIINSTR. H40 0258
Revision: 00000000 Seriennummer: EHX77AR8A
Codierung: 0F05000003000008030000
VCID: 418CD525D88B00106E2
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: PCI\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 468 AD HW: 8T0 907 468 K
Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H09 0117
Revision: EC000056 Seriennummer: 5600E1080282EC
Codierung: 00CF07
VCID: 83009F2D02175200BCE
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Bauteil: J367-BDM H07 0140
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
Bauteil: J532_DCDCStab H16 0038
1 Fehler gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 194
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.07.31
Zeit: 21:59:55
Freeze Frame:
Binärwert: 11000
Spannung: 14.00 V
Anzahl: 7
Binärwert: 10010
Zeit: 25.40 s
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 793 N HW: 8T0 959 793 B
Bauteil: TSG FA H07 1401
Codierung: 011002224100120102
VCID: 54A2EC7137F985B8D54
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: PCI\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0133623683
Codierung: 0100068000B904408120003680000000
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 194
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.07.31
Zeit: 21:59:54
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 792 N HW: 8T0 959 792 B
Bauteil: TSG BF H07 1401
VCID: 53A0EF6D32F78280CCE
Adresse 53: Feststellbremse (J540) Labeldatei: PCI\8K0-907-801-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
Bauteil: EPB Audi B8 H09 0100
Revision: 00000003 Seriennummer: 00000000719593
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 34628CF19739A5B8F54
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\8K0-907-357.clb
Teilenummer: 8K5 907 357 B
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000001
VCID: 397CBDC5705B58D0262
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei: PCI\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 056 HW: 4G0 035 056
Bauteil: Radio U STD H51 0051
Revision: AB001007 Seriennummer: 469H60A7558435
Codierung: 010003020100000001
VCID: DEB68E59C935DFE8F30
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: PCI\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 8T1 035 652 F HW: 8T1 035 652 D
Bauteil: B-BN-EU H58 0108
Revision: -------- Seriennummer: 323H%0A7596680
Codierung: 010100020006A1ED01000B0E000000030000
VCID: 387AB8C18B5141D8D9C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 919 604 HW: 8T0 919 604
Bauteil: DU6 Basic H42 0084
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8T0 919 609 HW: 8T0 919 609
Bauteil: E0380 Bedient H08 0100
02168 - Mikrofon vorne links (R140)
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 154
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.07.31
Zeit: 21:59:36
Freeze Frame:
Spannung: 14.50 V
02169 - Mikrofon vorne rechts (R141)
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 154
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.07.31
Zeit: 21:59:36
Freeze Frame:
Spannung: 14.50 V
02612 - Audioleitung Adapterset
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 154
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.07.31
Zeit: 21:59:44
Freeze Frame:
Spannung: 14.50 V
Ende --------------------------------------------------------------------
Autobatterie hängt momentan am Ladegerät, da geglaubt wird, dass die Batterie relativ entladen ist, was die Fehlermeldungen hervorruft ( zuvor war ein Problem mit dem Bremslichtschalter, wodurch das Bremslicht immer geleuchtet hat und dadurch ( möglicherweise) die Batterie entladen wurde).
