  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X1 E84, F48 & U11
  7. X1 U11
  8. Fehlermeldungen mit dem X1 25E im Gespann- / Anhängerbetrieb
BMW X1 U11
Themenstarteram 5. November 2024 um 16:55
Gallo zusammen.
wir haben seit Juni 2023 eine X1 25E Plug in Hybriden mit dem wir unseren 1700kg Wohnwagen ziehen. Nach dem Ankuppeln kommt die Meldung, das die Fahrassistenz and den Gespannbetrieb angepasst wurde. So weit OK. Dann kommt aber nach einer nichtdefinierbaren Zeit die Fehlermeldung, das die Spurwechselwarnung die Ausstiegswarnung ausgefallen sei. Weiterfahrt möglich, bei wiederholtem Auftreten Service kontaktieren.
Das Auto stand mittlerweile 3 Wochen in der Werkstatt. Und dann passierte nichts mehr da BMW in München uns wohl nicht glaubte. Wir haben dann Ende September mit der Werkstatt vereinbart, das wir auf der Fahrt in den Urlaub anrufen wenn die Meldungen auftauchen. Der Händler hat dann endlich den Nachweis gehabt das es die Fehlermeldungen gibt. Letzte Woche haben wir auf Wunsch von BMW das Auto und den Anhänger zu BMW gebracht. Der Fehler trat auch bei der Fahrt des Werkstattmitarbeiters auf. Und das justieren eines Sensors brachte auch nichts.
Kennt jemand das Problem?
6 Antworten
Also grundsätzlich ist der Fehler ja nur, dass eine Fehlermeldung kommt. Die Funktionen sind bei Anhängerbetrieb ja nicht möglich, da die Short Range Radare (SRR) hinten nichts mehr sehen können. Ich würde einfach mal auf das nächste oder übernächste Softwareupdate warten, sollten die Programmierer ja hinbekommen, die Fehlermeldung bei Anhängerbetrieb auszublenden...
Themenstarteram 6. November 2024 um 22:40
@lookslike schrieb am 5. November 2024 um 19:11:30 Uhr:
Sie haben es über 13 Monate nicht hinbekommen. Statt dessen habe Sie Fehler OTH geliefert. Die Feststellbremse geht ja auch nur noch manchmal automatisch.
Das andere ist viel interessanter. Es kommen Fehlermeldungen zu Funktionen die eigentlich deaktiviert sein sollten. Und im Juni läuft die Gewährleistung/Garantie aus. Von daher keine Geduld für Softwareupdates.
Du kannst das Update auch beim Händler aufspielen lassen.
Du hast übrigens 3 Jahre Gewährleistung und nicht 2.
Themenstarteram 11. Januar 2025 um 19:23
Mittlerweile sind wir an dem Punkt, dass das Auto 2 Wochen und der Wohnwagen 4 Wochen beim BMW Händler war. Der Händler die Problemlösung nichts mehr machen kann und BMW offensichtlich keinen Plan hat. Das es mit einem Softwareupdate getan ist zweifele ich an.
Themenstarteram 7. Februar 2025 um 18:57
So, das Problem gab es auch mit einem Vergleichsfahrzeug, ein X1 der mit den gleichen Assistenten ausgestattet ist. Es gab wohl genau die gleichen Fehlermeldungen inklusive dem (vermutlich angeblich) defekten Sensor. Ob da ein einfaches Software-Update hilft? Ich bin gespannt.
Mal abgesehen von den Zickigkeiten des Assistenten, wie fährt sich denn der X1 25E im Gespannbetrieb?
Ich habe einen 1500 kg Bürstner, der aktuell von einem 318d Touring aus 2013 gezogen wird.
