  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa E
  7. Fehlermeldungen / Motorkontrollleuchte + ESP
Opel Corsa E
Themenstarteram 5. Dezember 2022 um 18:33
bei meinem Corsa leuchtete seit Ende Oktober nun zum dritten Mal die Motorkontrollleuchte. Ab und zu leuchtet dauerhaft auch das kleine schleudernde Auto. Das Auto geht aber sofort aus, wenn ich den Motor neu starte.
In der Werkstatt wurde mir jedoch beide Male gesagt, dass die Fehler nicht tragisch sind und ich weiterfahren kann, wenn sich das Fahrverhalten normal anfühlt. Nachdem der Fehler letzte Woche erneut auftrat, war ich heute in einer anderen Werkstatt. Dort wurde mir ebenfalls gesagt, dass die Fehler nicht schlimm sind und ich weiterfahren kann.
Folgende Fehler waren im Fehlerspeicher:
Bremsensteuergerät
U0077 Kommunikation Fahrwert CAN-Bus -> CAN-Bus aus
U0401 Motor-Steuergerät: Softwarefehler -> Daten unplausibel
Motorsteuerung
P0171 Gemischadaption zu mager (dieser Fehler wurde mir beim letzten Mal ebenfalls genannt)
Nun würde mich Eure Meinung interessieren. Sind dies wirklich Fehler, die ich ignorieren kann? Da ich nächste Woche eine längere Strecke fahre, möchte ich kein Risiko eingehen. Aber ich möchte natürlich auch nicht, dass jetzt auf Verdacht Teile ausgetauscht werden, die gar nicht für die Fehler verantwortlich sind.
Danke für Eure Antworten
Nordlicht
P.S. es handelt sich um einen Corsa 1.4, 66 kW, Baujahr 2015, Benziner, manuelle Schaltung.
28 Antworten
Normal gibt man zu den genannten Fragen Informationen zum Fahrzeug, Motor, Baujahr an.
Dann könnte man auch aus Erfahrung zu benannten Fehlern Suchhinweise geben. ;)
Dein Profil ist auch nicht aussagekräftig. :rolleyes:
@Nordlicht2021
Bullshit was dir die Werkstatt erzählt und die haben keine Ahnung.
Kilometerstand wäre nicht schlecht.
Bei deinem alle 40-50.000 km einen neuen Satz Zündkerzen rein.
Wenn fällig neue rein.
Bei Fehlzündungen wird die Leistung weg genommen und es leuchtet die ESP Lampe.
Auch gut möglich dass das Zündmodul defekt ist.
Ausbauen und schaut euch mal die Kontakte an im Zündmodul zu den Zündkerzen.
Da sind Widerstände drin, die schon mal oxidieren.
So sahen die bei meinem Meriva B aus, Motor ist baugleich.
Bilder sind beigefügt.
P0171 könnte am Tankentlüftungsventil liegen.
Wenn das defekt ist, kommt öfters mal vor, bekommt der Motor zu viel Nebenluft und das Gemisch magert ab.
Also erstmal um die Zündkerzen kümmern und anschauen bzw. wechseln wenn fällig.
Hast du noch Gewährleistung?
Dann trete denen mal auf die Füße.
Dsc02429
Dsc02428
Themenstarteram 6. Dezember 2022 um 4:47
Danke für Deine Antwort, @hwd63 ... Kilometerstand ist etwas über 114000 km. Ich werde mal die Zündkerzen und das Tankentlüftungsventil überprüfen (lassen). Gewährleistung habe ich leider keine mehr.
Guten Tag
Ist der Fehler behoben?
Wenn ja
Was war’s ??
@Davidda8
Du muss den TE @Nordlicht2021 auch direkt anschreiben, sonst antwortet keiner.
Habe das gleiche Problem :( kann mir jemand helfen :(
@targit98 schrieb am 3. Juni 2023 um 13:17:38 Uhr:
@targit98
Wie sollen wir dir denn helfen?
Was hast du denn bisher unternommen?
Und schon mal auslesen lassen mit einem OBD Scanner nach Fehlercodes?
Also ich habe diese Fehlercodes bekommen. Ich habe Ölfilter und Öl wechseln lassen und danach ging die Motorkontrollleuchte und das ESC an. Das Auto vibriert auch im Leerlauf und wechselt den Gang sehr spät. Ich habe die Motorkontrolleuchte löschen lassen und mir wurde gesagt, dass wenn sie nochmal angehen sollte, ich zu einem Opel Service fahren solle. Die Motorkontrolleuchte wurde gelöscht aber ESC leuchtet noch immer. Kenne mich auch leider gar nicht aus :(
C6a83047-c1a1-4272-85c6-32706a31b49c
„Gemisch zu mager“ wird oft durch ein defektes Tankventil verursacht. Die Meldung wegen des Öldrucks im Getriebe hat damit eher nicht zu tun.
@targit98
Einen Corsa E mit 55 kw/ 75 PS gibt es nicht.
Gebe mal an ob Diesel, Benziner, Schalt- Automatik- oder Easytronic Getriebe Und Bj. mit Laufleistung.
Irgendwas passt hier nicht.
Könnte aber auch Zündkerzen bzw. Zündmodul sein.
@hwd63 schrieb am 4. Juni 2023 um 12:23:39 Uhr:
@targit98
Natürlich gibt es einen Corsa mit 75PS, das wäre dann der 1.3cdti (Diesel). Aber Benziner, wie es im Bild steht ist es dann nicht… oder die KW Stimmen nicht.
@Haribo11
Stimmt.
Für den Export nach Österreich gab es einen 1.4 mit 75 PS.
Fällt mir gerade wieder ein.
Zündkerzen werde ich auf jeden Fall wechseln lassen. Aber hat die ESC Lampe was mit den Zündkerzen zu tun ? Ich kenn mich leider wirklich nicht gut aus und bräuchte Hilfe :( bin aus Österreich
