  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. On-Board-Diagnose
  6. Fehlerspeicher Auslesen Fabia II 5J
Themenstarteram 29. Januar 2025 um 13:07
weder Fachwerkstatt noch Bosch-Elektrik können den Fehler in meinem Skoda Fabia II 5J Bj 2008 identifizieren.
Signalisierung: ESP und ABS.
Aussage: undefinierbare Impulse
z.B.
Auto geparkt (Handbremse angezogen)
Zündung an : ESP-Signal leuchtet
erlischt nach 2-m fahren
oder über Querrillen(Straßenbahnschienen) in der Straße zügig fahren: ABS + ESP
Eure Erfahrung: würde mir ein privates Diagnesegerät weiterhelfen?
Wenn ja - welches ?
Meßtechnische Kenntnisse sind gegeben.
Habe jahrelang einschlägige Meßtechnik kalibriert und repariert.
Danke
4 Antworten
Welcher Motor? Beim TDI gab es öfter mal Probleme am Motorkabelbaum, weil er an einer Stelle ungünstig verlegt ist. Das führt dann auch zu ESP Fehler.
@Zement schrieb am 29. Januar 2025 um 14:07:07 Uhr:
z.B.
Wenn ja - welches ?
Danke
Schau mal hier :-)
KLICK MICH
Zitat Anfang
Passiert immer mal wieder. Hatte ich selber auch schon. Sicherung getauscht und gut war es.
Nachdem, was man so liest, tauschen dann Werkstätte gerne mal den ABS-Block.
Zitat Ende
Quelle
Die berühmt berüchtigte Flachsicherung...dachte die reißt nur bei/von der Lenkung!? Das miese daran ist, das sieht man kaum.
