Fehlersuche Bordnetzspannung ESP,ABS, Bremse, Parkbremse, LWR etc. brauche eure Hilfe
Hallo liebes Forum,
Ich habe seit kurzem mir einen A6 2.7 TDI BPP aus 11/2006 Schalter zugelegt. Bin mit dem Wagen soweit zufrieden aber ich bin so langsam am verzweifeln.
Das Problem was ich habe find einen Tag nach dem Kauf an??. Ich bin Tag zuvor ganz normal gefahren und am nächsten Tag wollte ich den dicken umsetzten und nachdem ich den Schlüssel umgedreht habe kamen die oben genannten Fehler hintereinander im FIS. Der Anlasser hat gedreht aber der Wagen wollte nicht anspringen. Mehrfach hintereinander versucht aber er wollte nicht. Dann stehen lassen und abends wieder reingesetzt und er sprang sofort an ohne Fehlermeldung ??
Danach hier im Forum gesucht und Recherchiert. Und bin auf das Relais 614 gestoßen, was für die Bordspannung ja auch Ursächlich für den Fehler verantwortlich sein könnte. Danach neues Relais gekauft, was aber nun ne neue Nummer hat und gleich verbaut. Danach war erstmal Ruhe und ich dachte mir super schnell und günstig gelöst. Bin damit dann an einem Tag ca.700 km gefahren ohne Problem.
Keine Woche später fuhr ich mit dem dicken da 50 km/ h und der Wagen war nicht ganz warm und ging während der Fahrt plötzlich aus und wieder erschienen die o.g. Fehler ??
Also wieder weiter gesucht und den nächsten Übeltäter für den Fehler ausgemacht, die Batterie. Diese war schon 5 Jahre alt und wurde davor auch nach nur 5 Jahren gewechselt. Also war es für mich das naheliegend diese zu wechseln weil sie auch nicht mehr so gute Werte lieferte wie sie sollte.
Also neue Batterie rein und gleich neu codiert, wie es im Wiki a6 steht.
Danach habe ich ebenfalls Ruhe gehabt und dachte sauber nun hast du das Problem im Griff ??
Wieder war es nur eine knappe Woche dann kam der Fehler wieder. Bin auf der Bahn gewesen. Motor warm und bei 160 ging einfach der Motor wieder aus und die o.g. Fehler wieder da. Kurz Zündung aus und sofort wieder angesprungen. ??
Hab dann wieder den Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht. Hab ich natürlich nach jedem Fehler gemacht.
Hab nun gerade aber Probleme das hier rein zu stellen. Werde es morgen aber nachholen.
Seit dem Stand der Wagen eine Woche und wurde nicht bewegt. Heute wieder gestartet und lief den ganzen Tag ohne Fehler. Habe heute mir die E-Box mit Steuergerät genauer angeschaut. Habe hier gelesen, dass ein defektes Kabel für den Fehler verantwortlich sein könnte.
Die Box war trocken und sauber. Die Kabel waren soweit in Ordnung konnte durch leichtes bewegen der Kabel den Fehler nicht reproduzieren ??. Nur komisch kam mir die Verkabelung der Relais 643 vor da waren zwei von den in ein Stück Schaumstoff gewickelt und mit Kabeln verlötet. Sieht meiner Meinung nach nicht unbedingt Original aus. Aber vielleicht ist das so.
Hoffe natürlich dass mir hier geholfen werden kann. Vielleicht hat jemand noch ne Idee wo ich weiter snsetzten kann um den Fehler ausfindig zu machen.
Wie gesagt den Fehlerspeicherlog füge ich morgen ein.
12 Antworten
Hier ist der letzte log vom Fehelerspeicher auslesen mit vcds
Chassis Type: 4F0
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56
61 62 69 72 77
VIN: WAUZZZ4F47N?????? Mileage: 231900km/144095miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 1010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Sporadic communication error 1000
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F5 910 401 B HW: 4F0 907 401 C
Component: 2.7L V6TDI G000SG 0010
Revision: --H03--- Serial number:
Coding: 0011322
Shop #: WSC 20898 123 11251
VCID: 20459124F3D8FCE
1 Fault Found:
005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller
P1653 - 002 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 231901 km
Time Indication: 0
Date: 2006.05.10
Time: 12:08:12
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 12.08 V
Bin. Bits: 00101000
Torque: 74.1 Nm
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 AC HW: 4F0 614 517 T
Component: ESP8 front H01 0070
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004487
Shop #: WSC 62353 001 1048576
VCID: 65CBC030AC7AD96
4 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 205
Mileage: 231895 km
Time Indication: 0
Date: 2096.05.30
Time: 11:29:39
Freeze Frame:
Hex Value: 0x00C0
Hex Value: 0x0282
Hex Value: 0x0013
Hex Value: 0x8882
Hex Value: 0x00FF
02083 - Message for Delay Request
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 205
Mileage: 231891 km
Time Indication: 0
Date: 2096.05.30
Time: 11:22:23
Freeze Frame:
Hex Value: 0x4F80
Hex Value: 0x4006
Hex Value: 0x002B
Hex Value: 0x05AC
Hex Value: 0x00FF
18055 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
P1647 - 004 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 205
Mileage: 231888 km
Time Indication: 0
Date: 2016.05.29
Time: 19:07:48
Freeze Frame:
Hex Value: 0x3C80
Hex Value: 0x0702
Hex Value: 0x0014
Hex Value: 0x4395
Hex Value: 0x00FF
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 165
Mileage: 231901 km
Time Indication: 0
Date: 2006.05.10
Time: 12:08:11
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x02A2
Hex Value: 0x0024
Hex Value: 0x0195
Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10601100574230
Coding: 0000129
Shop #: WSC 02323 785 00200
VCID: E3CF5E28224E276
Part No: 4F0 910 131 D
Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
1 Fault Found:
02072 - Control Module for Energy Management (J644)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 205
Mileage: 231901 km
Time Indication: 0
Date: 2006.05.10
Time: 12:00:02
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F0 910 731 R HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 3450
Revision: 00000000 Serial number: 350JT067730556
Coding: 0001001
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 31636460A832456
Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H01 0060
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AG
Component: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
Revision: 00000052 Serial number: 00000000321428
Coding: 0000278
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 1C3DA5D4DFB0D8E
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 205
Mileage: 231888 km
Time Indication: 0
Date: 2016.05.29
Time: 19:07:48
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H15 0240
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0002121
Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AudiC6 H05 0210
Coding: 00064784
Shop #: WSC 02335
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH13 0090
Coding: 00146221
Shop #: WSC 02335
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 110 C HW: 4E0 035 110 A
Component: MP3-Changer H44 0350
Revision: 00044000 Serial number: AUZ5ZBF3101002
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 1835B9C42B88B4E
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0280
Revision: 08H29000 Serial number: 0037LD0HDAKI
Coding: 0013363
VCID: 29538C0080E23D6
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H08 0230
Revision: 00H08000 Serial number: 90026063010118
Coding: 0002042
VCID: E6C9473CD17C52E
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H07 0090
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 205
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 932
Component: KOMBIINSTR. M73 H18 0120
Revision: 00600000 Serial number: 5HP35NJA6
Coding: 2308048
Shop #: WSC 11111 111 11111
VCID: 234F9E28E2CEE76
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 12
Reset counter: 205
Mileage: 231871 km
Time Indication: 0
Date: 2016.05.27
Time: 12:06:24
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Component: Gateway H11 0070
Revision: 11 Serial number: 1300806A178261
Coding: 6DEE73C41B3104
VCID: 27578A3896F60B6
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 205
Mileage: 231871 km
Time Indication: 0
Date: 2016.05.27
Time: 12:06:23
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 205
Mileage: 231901 km
Time Indication: 0
Date: 2006.05.10
Time: 12:00:04
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 L
Component: MNS ECE H48 1060
Revision: 00000000 Serial number: 364JU067605281
Shop #: WSC 00477 128 51256
VCID: 3B7F46487A7EBF6
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 F HW: 4F0 959 793 F
Component: TSG FA H21 0050
Coding: 0001546
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 2D5B7810B40A216
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 205
Mileage: 231901 km
Time Indication: 0
Date: 2006.05.10
Time: 12:00:14
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 F HW: 4F0 907 289 F
Component: Komfortgeraet H22 0170
Revision: 01700022 Serial number: 01022875080000
Coding: 0131717
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 10
Reset counter: 205
Mileage: 231871 km
Time Indication: 0
Date: 2016.05.27
Time: 12:06:23
01699 - Motor for Central Locking; Hatch/Trunk (V53)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 205
Mileage: 231875 km
Time Indication: 0
Date: 2016.05.28
Time: 05:51:46
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 205
Mileage: 231901 km
Time Indication: 0
Date: 2006.05.10
Time: 12:00:05
Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-BO.lbl
Part No SW: 4F0 910 223 J HW: 4F0 035 223 G
Component: DSP-High C6 H10 0240
Revision: PROD_01 Serial number: 00000000000771
Coding: 0000118
VCID: 254B8030ECFA196
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Component: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Serial number: 00000000186802
Coding: 0001003
VCID: DEB96FDC092C0AE
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 205
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 12.500 V
Temperature: 77.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 13
Reset counter: 205
Mileage: 231868 km
Time Indication: 0
Date: 2016.05.27
Time: 12:06:00
Freeze Frame:
Voltage: 12.700 V
Temperature: 18.0°C
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 792 F HW: 4F0 959 792 F
Component: TSG BF H21 0050
Coding: 0001546
VCID: 2C5D75148F1028E
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 205
Mileage: 231901 km
Time Indication: 0
Date: 2006.05.10
Time: 12:00:14
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
Part No SW: 4F0 910 801 B HW: 4F0 907 801 A
Component: EPB CB4C0060 H04 0060
Revision: --H04---
Coding: 0000511
Shop #: WSC 02324 785 00200
VCID: 1F4792D8CEA6C36
2 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 205
Mileage: 231888 km
Time Indication: 0
Date: 2016.05.29
Time: 19:07:46
Freeze Frame:
Voltage: 11.08 V
Count: 236
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 11
Reset counter: 205
Mileage: 231864 km
Time Indication: 0
Date: 2016.05.27
Time: 12:06:22
Freeze Frame:
Voltage: 12.53 V
Count: 241
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 F
Component: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000003
VCID: 3D7B4850646AB16
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 0
Reset counter: 40
Mileage: 231864 km
Time Indication: 0
Date: 2016.05.27
Time: 12:06:21
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 M HW: 4F0 035 541 H
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0570
Revision: 00000000 Serial number: 394J0067696911
Coding: 0000001
VCID: 2A51730C85E436E
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Serial number: 00000000123348
Subsystem 1 - Part No: 009 151 05D K
Component: von VA0 300910A1UQ
Coding: 3030393135313035444B2056413033303039313041315551
Shop #: WSC 31062 142 13093
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F
Component: TSG HL H21 0050
Coding: 0001026
VCID: 2F676218BE06536
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 205
Mileage: 231901 km
Time Indication: 0
Date: 2006.05.10
Time: 12:00:11
Address 69: Trailer (J345) Labels: 4F0-907-383.clb
Part No SW: 4F0 907 383 D HW: 4F0 907 383 D
Component: Anhaenger H10 0080
Revision: 2B001001 Serial number: 00000153025765
Coding: 0100000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00001
VCID: 2C5D75144F1028E
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F
Component: TSG HR H21 0050
Coding: 0001026
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 205
Mileage: 231901 km
Time Indication: 0
Date: 2006.05.10
Time: 12:00:11
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
Part No SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Component: Handyvorb2 H20 1130
Revision: 00000000 Serial number: 00000005302854
Coding: 0010910
Shop #: WSC 31062 142 70922
End ---------------------------------------------------------------------
Lies dir mal bitte meinen alten Beitrag dazu durch ,
Habe an meinem A6 2.0 TFSI eine ähnliche Störung gehabt und im FIS leuchtet Störung ESP,ABS usw. Habe zuvor den Bremslichtschalter getauscht und hatte bis vor kurzem auch keine Störung mehr . Nun ist der Fehler aber wieder aufgetreten und auch noch , dass der Motor nach kurzem Starten sofort wieder ausgegangen ist . Zuerst dachte ich es ist wieder der Bremslichtschalter , diesen ausgbaut und siehe da , nach dem Ausbau leuchten die Bremslichter noch . Somit muss der Schalter in Ordnung sein . Darauf bin ich der Sache weiter auf den Grund gegangen . Ich habe dann festgestellt , dass auf der Fahrerseite in eine Steckverbindung ( roter Stecker )oberhalb links vom Kupplungspedal schon einmal Wasser eingedrungen sein muss . Habe daraufhin den Stecker überprüft und gesehen , dass er völlig korrodiert war . Ursache des Wassereintrittes ist eine defekte Dichtung vom Deckel des Sicherungskasten im Motorraum unterhalb von der Abdeckung des Scheibenwischergestänges Fahrerseite . Einen Hinweis zum Lösen des roten Steckers - zuerst den Stecker ( Buchse ) im Motorraum lösen , ist sehr schlecht dran zu kommen ,und dann den Stecker im Fussraum aus der Halterung klippsen . Nachdem ich zuerst die Batterie abgeklemmt habe und nach einer kurzen Zeit ( wg. evtl. Restspannung ) den Stecker gelöst habe , habe ich dann die korrodierten Teile gereinigt ( Glasfaserpinsel , Kontaktspray und Druckluft ) und alles wieder zusammen gesteckt . Alles in allem sehr erfolgreich . Der Motor ließ sich sofort zünden und sämtliche Fehler waren behoben .
Vielen Dank für die Antwort!!
Werde ich morgen mal anschauen. Hab heute Abend leider keine Zeit. Aber der dicke steht nun wieder. Nachdem er wieder die Fehlermeldungen raus gehauen hat und seit dem nicht mehr anspringen will. Ist fast genau eine Woche gefahren auch längere Touren. Nun steht er und will nicht anspringen. ??
Bin so langsam am verzweifeln
Hab mehrfach versucht den Wagen zu starten. Hab den abgeschlossen und mehrere std. stehen lassen. Danach sprang er früher auch an. Nun kommt sofort die Fehlermeldung und der dreht zwar aber geht nicht an.
Jetzt muss er erstmal nach Hause gebracht werden und dann muss ich versuchen den Fehler zu finden ??. Hab kein gutes Gefühl
Ist noch ein erfahrener User in der Nähe der mir bei der problemsuche behilflich sein kann?
Nähe Oldenburg ?!
@paule
Hab den Dicken nun zu Hause und gleich nach dem Schalter geschaut. Man sieht keinen Wassereinbruch und sonst sieht alles noch jungfräulich aus ??. Werde dennoch alle Schalter mal abziehen und nachschauen ob was zu sehen ist ??. Bin etwas genervt, da er gar nicht mehr anspringen will und der Fehler immer noch da ist.
Hab nochmal die Batterie gemessen die hat nur 12,3V obwohl ich relativ viel Strecke gefahren bin. Da müsste doch mehr drin sein oder?
Dioe ganzen Fehler kommen sicher von einer schwachen Batterie beim Starten.
Fehlerspeicher löschen und ein 2ten Wagen über Starthilfekabel probieren.
Hast Du mal den Zweitschlüssel probiert ?
Hab den zweitschlüssel ausprobiert aber da kommen die gleichen Fehler wieder. Hab gerade nochmals die Batteriespannung gemessen. Lag bei 12,5v danach hatte ich die Zündung an dann kamen wieder die Fehler und danach nochmals gemessen 12,07v.
Die Batterie ist paar Wochen alt. Und als der Wagen lief habe ich mal nachgemessen und der hatte eine Spannung von +/- 14V gehabt.
Ich versteh den dicken im Moment nicht ??.
Werde heute Abend mal wieder Fehlerspeicher auslesen und an das Batterieladegerät klemmen.
12 V ist zu wenig... wenn Du starten willst bricht sie leicht unter 10V zusammen.... Du solltest sie auf jeden Fall nochmal über Nacht extern laden !
Ladespannung von 14V ist OK !!
Ja 12V sind definitiv zu wenig. Ist nun die Frage woher kommt das?!
Habe gerade nochmal Batterie gemessen liegt bei 12,5V.
Fehlerspeicher haut diesmal andere Fehler raus als zuvor. Und zudem kann das Motorsteuergerät nicht angesteuert werden.
So langsam hab ich die Befürchtung das es sich verabschiedet hat ??.
Werde die Fehler noch nicht löschen und in aller Ruhe mal genau durchgehen was nun ist.
Über Nacht wird die Batterie über die Anschlüsse im Motor geladen und dann werde ich morgen mich dem dicken widmen.
Das Angebot steht immer noch, wer Interesse hat und was von dem dicken versteht, bin ich keiner Hilfe böse
Danke
Ein kleiner Zusatz noch für Interessierte der mir gerade beim zusammenpacken noch aufgefallen ist.
Das Motorsteuergerät war auf einmal doch ansteuerbar. Und obwohl die gesamte Zeit ein Ladegerät am Fahrzeug hing sank die Spannung an den Anschlüssen im Motorraum auf 12V aber die Fehler die permanent da waren sind nun weg ??. Ich versteh gerade die Welt nicht.
@Fandy150
Hast Du in der Zwischenzeit das Problem lösen können?
