  4. Renault
  5. Trafic, Kangoo & Master
  6. Fehlfunktion Blinker
Renault Trafic II
Firmenwagen macht(e) nach den Weihnachtsferien Probleme mit der Blinkanlage.
Beim Betätigen blinkt es schnell, als läge ein Fehler vor. Alle Blinker(lampen) blinken.
Dann sah ich, jemand hat in der Ferienzeit in die Anhängersteckdose einen 13<>7 Adapter eingesteckt,
also den Wagen benutzt und den Adapter nicht wieder entfernt.
Was mir schon komisch vorkam, bei diesen Fahrzeugen, läßt man diese Adapter in der Steckdose stecken, so kommt es ohne Anhänger zu diesem schnellen Blinken. Keine Ahnung, was hier die Ursache ist.
Jedenfalls änderte sich die Fehlfunktion nicht, nachdem der Apdater entfernt wurde.
Montag und Dienstag fuhr ich so mit dem hecktischen Blinken herum. Heute Morgen, ich fahr los, es blinkt wieder wie gewohnt, also fehlerfrei.
Nun meine Frage, kann es sein, dass das Fahrzeug einen Verlernzähler hat, beim Erkennen von Fehlern ?
...in Verbindung mit der Steckdose der Anhängerkupplung ?
Gelesen hatte ich zB, würde das Steuergerät für die Anhängerkuplung ausfallen, Kurzschluß, Sicherung defekt, so würde es auch zu diesem schnellen Blinken kommen, und nicht unbedingt nur durch defekte Leuchtmittel.
  4. Renault
