Fehlfunktion der Klimaanlage (MAX)
ich habe gerade mit der SUFU versucht herauszufinden, ob dieses Thema hier schon behandelt worden ist, ohne Erfolg....
Hier mal kurz Beschrieben:
Wenn ich morgens in meinen 220CDI Bj.2009 einsteige und die MAX Taste der Klimaanlage betätige, dann schaltet sich die Lufttrocknung aus :-(, sichtbar daran, dass die rote AC Leuchte aus geht.
Der Effekt ist, dass ich die beschlagene oder vereiste Scheibe nicht frei bekommen.
In der Betriebsanleitung (Seite 175) steht, dass wenn die MAX Taste betätigt wird, die Luft konzentriert auf die Frontscheibe gelekt wird und die Lufttrocknung an ist.
Die AC Funktion lässt sich in der MAX Funtion auch nicht manuell einschalten.
In der BA steht, dass die AC Funktion an ist, wenn die Konstrollleuchte an ist (Seite 171 links oben).
Hat schon jemand eine Anfrage zu diesem Problem bei MB gestartet, oder ist es eine Fehlfunktion nur in meinem CDI?
Danke für eine kurze Info!
Jens
27 Antworten
Ich hatte im Frühjahr das Problem das die AC Leuchte nicht anblíeb. 3 mal blinken und aus.
Die Klima / Trocknung ging dann natürlich auch nicht.
War damit zum Bosch Service. Gas neu aufgefüllt usw. Nun gehts wieder.
Gruß Rudy
In der BA steht:
Die Kontrollleuchte auf der
Taste A/C in der Bedieneinheit
der THERMATIC/4-Zonen-
THERMOTRONIC* ist aus
und blinkt, wenn Sie auf die
Taste drücken. Die Kühlung
lässt sich nicht mehr einschalten.
Die Kühlung verliert Kältemittel.
Eine qualifizierte Fachwerkstatt aufsuchen.
Danke für die Antwort!
Das Problem ist, wenn ich dann auf "Auto" schalte, geht die AC Lampe an und die Lufttrocknung funtioniert einwandfrei.
Ich könnte natürlich morgens:
- das Gebläse mauell auf Maximum tasten,
- die Luftsteuerung auf die Frontscheibe einstellen
Aber dafür ist doch die "MAX" Taste da.
Einen Klimaanlagendefekt sehe ich bei meinem MB nicht.
Jens
Jens
Die Taste Max habe ich nicht.
Zum "Freischlagén" der Scheiben ist eher die oben links gedacht. Symbol Frontscheibenheizung.
Die Trocknung (A/C) Lampe geht mit an oder ist an. Oder eben manuell anschalten.
Der große und kleine Propeller sind zum manuellen einstellen der Luftmenge.
Hallo Jens,
ich kann auch in der BA vom Mopf keine Max Taste sehen.
Weder bei Thermatik noch bei Thermotronik.
Gruß Rudy
Bei der 2-Zonen und 4-Zonen Klimaanlage ist links oben die MAX Taste (Bez. (2) in der BA).
W(S)211 (Bj. 2009)
Die Funktion ist Entfrosten der Frontscheibe und hat nichts mit der Frontscheibenheizung zu tun.
Jens
ich hab mal ein Bild hochgeladen, damit wir vom gleichen Taster reden!
ja , dann wurde das wieder was geändert. Bilder aus einer BA vom Mopf unten.
Aber wie meinen die gleiche Taste.
Die Taste ist natürlich leider keine echte Frontscheibenheizung, aber Lüftung.
Klima sollte da aber mit angehen.
Da haben sich wohl die Programmierer von MB einen Bug geleistet!
Schaltet sich bei Dir die AC auch aus, wenn die MAX Taste gedrückt wird?
Hallo Jens
Die AC bleibt an wenn ich diese Taste drücke. Wenn ich die AC vorher aus hatte, geht sie auch mit an.
Wenn ich die AC im manuellen Modus aus habe und gehe auf Auto oder eben die Max Taste geht diese auch sofort mit an. Die AC will eigentlich immer angehen. Muss sie dann manuell ausschalten wenn ich es nicht möchte.
Wenn du sie zusammen mit der Max nicht anbekommst ist wohl echt was faul.
Da bleibt dann wirklich nur Gebläse manuell auf max - und Luft nach oben und AC.
Ich kann dir wohl leider nicht weiterhelfen.
Gruß Rudy
Da muß MB ran. Das ist eine Funktion die in der BA beschrieben ist aber nicht funktioniert!
Hat vieleicht noch jemand den selben Effekt?
Ich hab das gleiche Bedienfeld meiner ist bj 08 hab heute mal getestet.wenn ich die Frontscheiben/Heizung/MAX-Taste Drücke geht bei mir auch die rote Lampe von AC aus UND sogar mein Display geht komplett aus
Hab ich auch schon bemerkt. Ich fahre meist mit "AC off" (also rote LED aus). Wenn ich in diesem Zustand auf die Scheibenentfrostung (hier "MAX" genannt) drücke, dann geht die rote LED NICHT an, aber die Entfeuchtung/Kühlung ist definitiv AN! Und wenn die rote LED an war, dann geht sie beim Druck auf "MAX" aus. Scheint so gewollt zu sein. Es leuchtet also immer nur entweder "AC on" oder die Scheibenentfrostung.
D.h. die Kollegen Ingenieure haben sich wohl gedacht "die rote LED bei AC on braucht keiner, wenn die Scheibenenteisung an ist, denn in diesem Zustand ist ohnehin klar, dass der Kompressor an ist" oder so ähnlich...
Tja...
Gruß,
ViennaTom
Und geht bei euch denn auch das Display aus,sprich es leuchtet nix mehr drin?
Ob gar nichts mehr leuchtet, kann ich jetzt nicht beschwören, aber auf jeden Fall wird "sehr wenig" angezeigt (z.B. keine Gebläsestufe). Ich dachte ein kleines Symbol hätte ich irgendwo noch gesehen, aber auswendig weiß ich das jetzt nicht. Ich werde es heute abend ausprobieren und kann ja morgen nochmals berichten.
Habe übrigens die Thermatic, Bj 04/2008
