  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Fehlt mir da was ??
Fehlt mir da was ??
Mercedes E-Klasse W124
Themenstarteram 10. Februar 2007 um 17:18
Hallo zusammen :-)
Habe gerade bei meinem 300CE einen Flansch ohne Schlauch gefunden.
Kann mir jemand sagen wofür der ist und wo, wenn ein Schlauch drauf gehört, dieser hinführen soll ??
Danke Euch, Volker und sein 300CE mit Wehwechen :-(
Siehe Anhang:
23 Antworten
am 10. Februar 2007 um 18:48
Je nach Ausstattung kommt da ein Unterdruckschlauch oder ein Stopfen drauf so ist das auf jeden Fall nicht IO!
Themenstarteram 10. Februar 2007 um 19:25
@ db-fuchs
Hallo db-fuchs
Wonach richtet sich das denn mit der Austattung?
Klima? Automatik?
Für welchen Zweck wäre denn der Über bzw Unterdruckschlauch dann?
Klima und Automatik fällt bei mir aus!
Demnach also bei mir eher ein Blindstopfen drauf?
Gruß, Schmock300CE
am 10. Februar 2007 um 20:11
Ohne AG-KLA;dann Stopfen.
Themenstarteram 10. Februar 2007 um 20:15
@ db-fuchs
Ich dachte mir auch daß ich da mal einen drauf gemacht hatte (Schlauch mit Schraube) aber muss wohl irgendwann mal fliegen gegangen sein. Lohnt sich wohl doch, mal öfters unter die Haube zu schauen *lach*
Thanx @ db-fuchs
Themenstarteram 10. Februar 2007 um 20:23
Mal ein Bild
Damit Ihr auch mal "meinen" seht als Anhang mal ein Bild was größer ist wie das im Profil!
Greets, Schmock300CE
Stopfen
Hatte vor längerer Zeit beim Starten eine "Fehlzündung" - weiß auch nicht warum. Danach lief der Motor im Stand unruhig - die Economy-Anzeige stand im Leerlauf fast in der Mitte.
Nach langem Suchen fand ich die Ursache, nachdem ich den Luftfilter entfernt hatte - gleiches Bild wie bei Dir.
Mit dem Finger zugemacht - sofort ruhiger Motorlauf. Bei DB
wurde ein Stopfen draufgemacht - Economy-Anzeige ging zurück und der Motor lief wieder ruhig.
KLEINE URSACHE ABER GROßE WIRKUNG!!!!!!!!!!!!!!!!
Beim Freund - der einen Schlauch draufhatte - mal den Verlauf
verfolgt - ging Richtung Automatikgetriebe???. Wagen war nicht auf
der Bühne, sonst hätte wir es genauer sehen können.
MfG - j.
am 10. Februar 2007 um 20:30
Läuft dein Motor ohne Probleme?
Themenstarteram 10. Februar 2007 um 20:33
Stopfen
Hallo Jürgen
Jetzt wo Du es sagst:
Stimmt die Econemy-Anzeige spinnt bei mir auch!
Und unruhiges laufen auch.
Werde wohl morgen mal besagten Stopfen zuhalten und starten lassen... mal sehen was das Baby dazu sagt *grinz*
Werde dann berichten!
Gruß,Volker der Schmock (googelt ruhig mal was Schmock heisst... *lach*)
Themenstarteram 10. Februar 2007 um 20:35
Stopfen und unruhiges Laufen
@ db-fuchs
Leider läuft er im Moment nachdem ich ihm eine neue Lima spendiert habe wie ein Sack Muscheln.
Aber irgendein Schlauch muss es wohl sein!
Evtl. ist es ja der fehlende Stopfen?
Gruß, der Schmock
Stopfen
Du wirst doch nicht bis morgen warten - geh raus - lass ihn an und halt die Öffnung mal mit dem Finger zu! Und dann kanst Du Dir in Ruhe das Wort zum Sonntag anschauen - lol !!!!!
Wenn er ruhig läuft - dann mach ich mir ne Flasche Apfelwein auf!!!!
MfG - j.
Themenstarteram 10. Februar 2007 um 20:48
Stopfen
OKAY OKAY
ICH GEH JA SCHON *lach*
Aber nur damit Du Deinen Apfelwein bekommst!!
Melde mich gleich wieder !
Gruß,Volker
Themenstarteram 10. Februar 2007 um 21:19
Stopfen
@ Jürgen
Sorry aber lass die Flasche mal noch zu *gröhl*
Also ich habe weder einen Unterdruckschlauch gefunden noch gab es einen Unterschied ob der Flansch zugehalten wird oder nicht!! hmm??
Aber der Motor läuft trotzdem unruhig.
Und wenn ich meine wieder eine Probefahrt machen zu müssen bleibt er sowieso wieder nach einem Kilometer stehen. Hatte ich ja diese Woche schon *heul*
Gruß, Volker
Flansch
Jetzt mach ich zwei auf und geh' ins Bett - MfG - j.
Und wehe einer ärgert mich!!!(lol)
MfG - j.
Themenstarteram 10. Februar 2007 um 21:25
Offener Flansch
Na da mach ich´s doch glatt wie der Flansch und mach auch was auf *lol*
Prooost !
