  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Fehlzündung und springt nicht an
Opel Corsa B
Nach dem ich meinen B Corsa 2 Tage nicht gefahren bin startet er jetzt nicht mehr
Wenn ich versuche zu starten orgelt der Motor oder Anlasser (kenn mich da nicht wirklich gut aus) aber er springt nicht an
Ich habe den ADAC gerufen der hat die Zündkerzen rausgeholt und angebrannt und wiederreingemacht, hat aber nichts gebracht
Der adac Mann meinte Sprit bekommt er und die zündkerzen geben auch einen Funken
Er meinte könnte sein das die Steuerkette einen Sprung gemacht hat
Also wie kann ich als leihe testen ob die Steuerkette einen Sprung gemacht hat? Oder ob die Steuerzeiten okay sind
Und ist es normal das es dann fehlzündungen gibt?
Falls nötig kann ich ein Video hochladen falls es helfen könnte wie er beim startversuch manchmal fehlzündungen hat
Wie sollte ich als leiheversuchen an das Problem ranzugehen?
Mir ist noch aufgefallen das die Motorwärme Anzeige nicht funktioniert aber das schon länger nicht mehr kann es etwas damit zutun haben?
31 Antworten
zündkabel falsch drauf ?
@leuchtturm86 schrieb am 28. Januar 2019 um 16:10:30 Uhr:
Wenn er Steuerkette hat, ist es einer ohne Zündkabel (x10xe oder x12xe).
Gruß Acki
Also ich habe keine Steuerkette sondern einen zahnrienmen
Zündkabel habe ich nichts dran gemacht er ging ja nach 2 Tagen nicht an und denke weniger dass der adac man die Zündkabel falsch drauf macht aber zursicherheit wie überprüfe ich das welches Zündkabel wohingehört?
Wenn du keine Steuerkette hast kann auch die Steuerkette nicht übergesprungen sein.
Laß dir doch nicht alles aus der Nase ziehen.
Wenn du dein Profil noch nicht ausgefüllt hast sag
uns wenigstens welcher Motor drin ist.
Erst Kette und dann Zahnriemen, was denn jetzt?
Sry das ruht mir leid ich kannte den Unterschied nicht bzw. Weiß nicht was meiner hat hab es durch Google herausgefunden
Also das ist mein fahrzeugschein und das andere Bild ist vom adac der Bericht
Wie man lesen kann
Steuerzeiten prüfen, Motor hat Fehlzündungen. Zündfunke und kraftstoffsystem ok
Ich glaube Mittlerweile dass der kurbelwellensensor defekt ist
Meine Frage ist
Zündfunken hat er sprit bekommt er auch
Ist es dann logisch wenn der KWS kaputt ist das er dann orgelt und nicht anspringt
Ich frage deswegen da ich als leihe wissen möchte wen z.B dass er wenn er einen startfunken hat das dass heißt das der KWS okay ist?
Und Zahnreimen ist nicht wirklich hart gespannt und hat gebrauchst Spuren aber ist noch okay (sollte natürlich auch gewechselt werden aber ich denke das er grade nicht anspringt liegt nicht daran)
Wenn der KWS kaputt ist bekommt er weder Sprit noch Zündfunken.
Das Steuergerät hat ja dann keine Informationen zum Zünd- und Einspritzzeitpunkt.
Du müsstest ihn dann aber Anschieben können weil er dann Ersatzwerte vom NWS nimmt.
Gruß Acki
Anschieben habe ich probiert geht leider auch nicht Motor dreht aber er startet nicht beim anschieben orgelt nur
Vllt NWS?
Achso.
Deine Motorkennung ist X14SZ. Kannst du dir ja mal irgendwo notieren. Machts einfacher beim Suchen/Bestellen von Ersatzteilen usw.
Blink doch bitte mal den Fehlerspeicher aus.
Wie das geht kannst du z.B. bei vectra16v.com nachlesen. Am besten machst du ein Video vom Blinken und postest es hier.
gruß Acki
du hast einen 1,4l 60 ps der hat kein nockenwellensensor
@valle340 schrieb am 29. Januar 2019 um 10:31:16 Uhr:
Doch, der x14sz hat einen
acki 68 denn zeige mir mal
@valle340 schrieb am 29. Januar 2019 um 10:42:53 Uhr:
