Fehlzündung Zylinder 1-4
Guten Abend liebe Motor Talk Freunde,
Habe seit einer Woche Zündausetzer auf allen 4 Zylindern Fehlercode P0301-P0304.
Der Wagen ruckelt wie verrückt im Leerlauf geht unter 1000 (ca.700-800)und während der Fahrt verliere ich immer die Leistung vom Motor dann kommt sie zurück und das hin und her.
Habe schon alle vier Zündkerzen & Zündspulen gewechselt.
Habt ihr da evtl. denn ein oder anderen Tipp für mich was ich noch selbst kontrollieren könnte bevor ich in die Werkstatt muss.
@DonMercedes schrieb am 7. Januar 2015 um 22:16:12 Uhr:
Welcher Otto-Motor verbaut ist, ist in erster Linie uninteressant.
Sorry, ich ging in dem Moment von Verkokung bzw. Teillastentlüftung des M271 aus.
Deshalb die Nachfrage.
20 Antworten
könntest Du wenigstens etwas zum Motor sagen ?
@Andreas Harder schrieb am 7. Januar 2015 um 19:11:40 Uhr:
Sorry.
C 200 Kompressor S203 120 kW Benziner
Bj.02/2002
ist doch klar!
Zündkerze => Otto
Glühkerze => Diesel
Welcher Otto-Motor verbaut ist, ist in erster Linie uninteressant. Ich gehe davon aus, dass dein Kraftstoffsystem (Kraftstoffpumpe mit Aussetzer, Filter zu, Wasser im System) nicht i.O. ist. Eine blöde Frage...der Tank ist voll bzw. Kraftstoff ist vorhanden.
ist doch klar!
Zündkerze => Otto
Glühkerze => Diesel
Voll nicht aber so 1/2 ist er schon gefüllt.
ich biete noch undichte ansaugbrücke -> falschluft
Mir ist gerade noch was eingefallen seit 2-3 Monaten sind meine Lambdasonden defekt, hatte bis jetzt noch keine Zeit diese beiden auszutauschen bzw. habe Probleme bei der Findung der Richtigen Sonden.
Hätte das evtl etwas damit zutun ??
@saschaf1405 schrieb am 8. Januar 2015 um 18:36:00 Uhr:
Haha, geil. Ich brech gleich weg.
Nein, natürlich nicht! *Kopf gegen Wand*
das fällt dir ja früh ein
ja das kannst du haben, dadurch können falsche mengen benzin eingespritzt werden und dementsprechend falsche zündungen entstehen.
tausch die sonde oder beide falls nötig. dazu musst du nicht mal in die werkstatt, grube/bühne und n maulschlüssel reicht.
@ostblock180 schrieb am 8. Januar 2015 um 20:43:26 Uhr:
Sorry bin noch ein Neuling.
Danke für deinen Tipp.
Habe nur Probleme die richtigen Sonden zu finden irgendwie finde ich immer nur Sonden die ab 09/2002 sind meiner ist aber von 02/2002 M271. Einbau habe ich keine Probleme nur halt die Findungen der richtigen Sonden.
http://m.ebay.de/itm/400781030687?cmd=VIDESC&gxo=true
wer sucht, der findet
@ostblock180 schrieb am 9. Januar 2015 um 12:23:26 Uhr:
Genau den hatte ich auch schon gefunden aber der passt nicht zu meiner KBA Nummer 0710/567 spricht ist nicht für meinen Motor.
Teiletresen beim freundlichen
welchen motor hasst du denn, M111 (2.0L) oder M271 (1,8L)
