Felge Drehmoment
Hallo fahre ein Mondeo Tunier 2.0 Benziner Bj. 2004
Drehmoment für Stahl und Alu Felgen?
Danke
18 Antworten
ich fahre einen Mondeo Tunier TDCI Bj. 2003. Ich ziehe meine Felgen, ob Alu oder Stahl, immer mit
110 - 120 Nm an. Das sind die Werte die ich von meinem Reifenhändler gesagt bekommen habe. Ist aber nicht nur bei Ford so, sondern kann eigentlich generell bei allen genommen werden.
Danke für die Info
da der Mondeo Radmuttern und keine Radbolzen hat, gilt für ihn ein anderes von Ford empfohlenenes Drehmoment!
Radmutter anziehen mit 90 - höchstens 100 NM!
wofribe
Empfohlene Drehmoment für Ford Original ALus und Stahlfelgen ist 90NM
Reifenhändler haben eh keine Ahnung, die knallen alles fest, was Schrauben hat
wir drehen die stahlfelgen mit 110 nm an und die allus mit 120 nm
Stahlfelgen für ALLE Ford-Autos außer Galaxy und S-Max: 75 - 80 Nm
Alufelgen: je nach Felge verschieden, meist zwischen 105 und 120 Nm, bei Nicht-Ford-Felgen siehe Gutachten.
Uli
jetzt müsste man nur noch den mittelwert der verschiedenen aussagen nehmen :rolleyes:
ich zieh die immer "nach gefühl" an. bis jetzt is mir weder nen bolzen abgerissen noch nen reifen abhanden gekommen :p
Lt. dem Reparaturbuch sollen die
Stahl- & Alu-Flegen mit 85 Nm
angezogen
und nach 1.000 km :confused: mit o.g. Wert nachgezogen werden
Hmm, ich die Muttern meiner Stahlfelgen mit 100 Nm festgezogen. Ich hoffe die haben jetzt keinen Knacks. Nach fest kommt ja bekanntlich ab. Nächstes Mal werdens nur 85-90 Nm...
Stahl- und Alufelge haben lt. FORD: 90 Nm (85 Nm aus dem Rep.Buch ist der alte Wert! Der wurde um 5 Nm erhöht)
Über 120 Nm oder Schlagschrauber bis fest, ist zuviel für eine Alufelge. Das Mittelloch wird dann verzogen, da die Schraublöcher geweitet werden und das Material Richtung Mittelloch gedrückt wird. Dies ist oft der Grund, warum Alufelgen dir mit Schlagschrauber angezogen worden, schlech rauf/runter gehen. Das Mittelloch hat dann Nabenausmaß (oder kleiner!) und keinen Zentel Übermaß, wie gewünscht.
Denke 100 Nm bei einer Stahlfelge liegt noch in der Toleranz! Alufelgen würde ich beim Mondeo nicht über 95 Nm drücken!
habe es dieses Jahr schon zwei mal erlebt dass meine Alu´s
beim Fachhändler mit Schlagschrauber angezogen wurden.
Darauf angesprochen war der Kommentar von der Mechanikerin
der *** Werkstattkette: DAS MACHT NIX!!
Nur so nebenbei: Sie hat die Schrauben so leicht von Hand rein
gedreht, dass die Felge nicht an der Nabe anlag sondern durch
den Schlagschrauber mitgerissen und dadurch mit Schwung auf die Nabe
geklatscht wurde.
@berni3
waren das zufällig die pfeifen in rot?
ich dreh meine immer mit 110 an, nix kaputt, ausgelullert oder verzogen und kein rad verloren seit ettlichen jahren
Original geschrieben von jarvala
@berni3
die bekommen hier die reifen nicht mal richtig ausgewuchtet :rolleyes: reifen wechseln
hab ich die aber noch nie lassen. ;)
