- Passat
- Passat B6
- Felge hinten links wird immer sehr heiß - Passat 2.0 TDI BJ 2005
Guten Morgen
Ich habe ein Problem und möchte gerne wissen, ob sowas schon jemand mal gehabt hat bzw überhaupt kennt und vll irgendeine Lösung dafür sich findet
Habe eine Limousine VW Passat, 2.0 TDI, BJ 2005
Immer wenn ich fahre wird die linke hintere Stahlfelge (Winterreifen) sehr heiß. Mein täglicher Weg zur Arbeit ist ca 55km. bei Ankunft riecht es richtig stark nach heißem Stahl und man kann die Felge kaum anfassen, weil so heiß.
Mittlerweile wurden folgende Sachen neu gemacht:
- Bremsscheibe + Bremsbelege
- Bremssattel + Stellmotor für Handbremse
- Bremskraftuntersuchung durchgeführt: Bremse öffnen normal. Bremskraft beidseitig gleichmäßig. Nach öffnen der Bremsen wird keine noch wirkende Kraft auf die Bremsscheiben (Räder) festgestellt.
- Bremsschlauch ausgetauscht
- Radlager wurde aufgeschraubt und festgestellt, dass kein Fettaustritt, kein Spiel, keine Geräusche.
Hinten rechts ist die Felge kalt. Also keine gleichmäßige Wärmeentwicklung.
Beim Fahren gibt es keine fremde oder unerwartete Geräusche.
Woher kommt die Hitze und was könnte man dagegen tun?
Ist es normal, dass eine Stahlfelge so heiß wird? (ich habe dies noch bei keinem Auto erlebt)
Vielen Dank für eure Hilfe
46 Antworten
Nein, normal ist das nicht.
Ist der Bremssattel Neu? Ist es ein Originalteil, oder aus der Bucht? Wurden die Handbremsseile mal gewechselt? Eventuell ist dieses Fest!
Der TE ist im falschen Forum. Er muss ins 3C-Forum...
Wie kommst du zu der Erkenntnis? Mein Haufen is auch 2005er BJ. oder woran erkennst du das sonst?
@Z1PF3LKL4TSCH3R schrieb am 5. November 2015 um 12:54:29 Uhr:
Handbremseseil wurde nicht gemacht
@GLI schrieb am 5. November 2015 um 13:00:18 Uhr:
Mein Thread wurde hierhin verschoben. Ich hatte es zuerst im Hauptforum erstellt, was natürlich auch nicht ganz richtig war....
Wie dem auch sei, ich würde versuchen mal die Handbremse paar mal kräftig zu ziehen. oder die Seile eventuell mal aushängen und eine längere Probefahrt machen.
@Z1PF3LKL4TSCH3R schrieb am 5. November 2015 um 14:14:50 Uhr:
Das Auto hat eine elektrische Handbremse. Direkt am Bremssattel hängt der Stellmotor, der die "handbremse" betätigt.
Ok, dann hast du keinen 3BG :-) Elektronikgedöns ist leider nicht meine Abteilung, ich könnte mir allerdings vorstellen, das die Handbremse nicht korrekt öffnet, oder gar der Bremssattel eine Scheibe hat oder das Radlager eventuell beschädigt ist!
Fakt ist, wenn das wirklich so heiß wird wie du sagst, würde ich nicht zu viel durch die Gegend fahren, da hier im denkbar schlechtesten Fall der Hobel wegbrutzelt.
Das Radlager hat keine optische oder hörbare defekte. Da das einzelne Radlager 200-250 euro kostet, wechsle ich es nicht auf gut glück aus.
grundsätzlich wäre es schon interessant, was passiert wenn man das Radlager ersetzt.
Ja verstehe das natürlich, wurde denn Bremssteine schon mal gewechselt? Les mich da gerade durch die Technik und da kann man schon einiges vergeigen bei der Bremse.
Alles was gemacht wurde steht im ersten Posting. Was sind Bremssteine? Falls du die Bremsbelege meinst, JA diese wurden ausgetauscht
Ja die meine ich, sorry. Ich komm ausn Osten, da sin das Steine :-)
Vom Fachmann, von VW oder selbst gemacht?
Alles beim Fachmann gemacht...Keine VW-Werkstatt, eine freie Werkstatt. Teile waren alle neu
die in der Werkstatt wissen auch nicht mehr weiter. Deswegen mein Versuch hier - vll hatte irgendwer das Problem mal.
Fehlerspeicher mal ausgelesen? Viele sagen Schalter(30€ ungefähr) tauschen lassen oder das Steuergerät(145€ ungefähr) der Parkbremse.
Du kannst letztendlich nur beim einfachsten anfangen und das ist auslesen lassen. ist nix vermerkt dann wird's interessant.
