Felgen 10x 19 ???
HI
ich bin am überlegen 10 x 19 et 30 zu verbauen ich weis das das hart ist aber hat einer sowas vieleicht schon verbaut ????? oder bilder von 10 x 19 auf einem b5 ?? suche auch den ganzen tag
Also felgen hätte ich (bestelle) und gutachten dafür auch
24 Antworten
Rundum oder nur hinten die 10 x19 ???
HI
hatte ich vergessen nur hinten glaube 245-30-19 waren das und vorne eine 8,5 et 30 mit nem 225 35 19
Mal schauen ob das hier schon jemand fährt...
Hab nur gefragt, nich dass das dann vorne so aussehen würde
nein um gottes willen das bett vorne ist 35 mm und hinten 70 mm
Es geht mir nicht ums Tiefbett oder ums Felgendesign!
Sollte auch nur ein Scherz sein. Aber gut.
Ja schon klar
Mich intressiert eher wieviel arbeit das ist und ob es schon einer hintersich hat
hallo ich hab mir die 10x17 mit 245/40 bestellt. RH ZW1
und mir wurde gesagt, dass man die kante nur leicht ausstellen muss. durch das adapter-system von RH kann man ja so weit reingehen wies geht.
mal schauen wies dann aussieht. in der kw 13 ist es dann so weit:-)
Was sollen den die rh für ein et haben ???
also wenn ich mich recht erinnere haben die mit den kleinsten scheiben ET35.
federwegsbegrenzer sind aber dann hinten auch pflicht bei meinem 60/40 fahrwerk.
HI
ja ich hab ja gewinde und hab hintne nur 35 mm tiefer bin letztes jahr die rial sion in runtherum 8,5 mal 19 et 35 mit 225-35- 19 gefahren das ging ohne props sogar pro rad 15 mm platten drunter
Also die 10X19 stehen rein rechnerisch knapp 3cm weiter raus als deine 8,5X19 mit 15er platten!
Dab wirst du schon kräftig bearbeiten müssen um diese zu TÜVen!
Morgen
Ja ich ollte die 15 platten ja auch nicht mehr drauf machen deshalb .muss die ja nict fahren.
Ich geh die felgen gleich bestellen egal der rest wird passend gemacht
dann wünsch ich dir viel Spass...
