- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Felgen 18x8 ET 55
Felgen 18x8 ET 55
Wie kann ich die Felgen fahren 18x8 ET55 auf einem v70 BJ 2003
Wieso brauchst Du eine 63 mm Mittelzentrierung?
Ich verstehe bis jetzt nur Bahnhof.
32 Antworten
Montieren und los geht's
Oder was meinst Du ?
Formulier bitte die Frage richtig.....
@Ducwilli schrieb am 24. Oktober 2015 um 13:03:29 Uhr:
Es ist eine ET 55 und ich wollte sie fahren wegen dem Freilauf im radkasten
schau in seinen fahzeugpapieren nach.
maße von mittelkreis und schraubenkreis stimmen?
einpresstiefe (55) stimmt definitiv nicht.
https://www.google.at/search?...
schau mal 3. oben
vgl
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=718767
https://data.motor-talk.de/.../image-748942865426819773.jpg
V70 2003 Radnabeabdeckung ist 65
brauche aber eine 63
Die hat eine 63 und mein V70 2003 hat eine 65
Hat die Felge denn innen Zentrierringe aus Kunststoff,die man rausnehmen kann?
Meistens haben Aftermarketfelgen 72,6 mm als Mittelzentrierung und werden dann mit Zentrrierringen auf das Maß der gewünschten Mittelzentrierung gebracht.
nein ist ein Org.Volvo fege für V70 BJ 2007 werde sowie so eine spurverbreiterung fahren müssen um auf die ET 43 bis 46 zukommen Volvo V70 BJ 2003 geht ET nur 43 bis 46 und ab BJ 2007 ist ET 55
Also Modelljahr 2008.
Passt nicht und wird nicht passen.
Vergiss es,bitte.
hallo
und die Passen mit 6 mm Platten pro seite !!!!!!
R felge hat 8 x 18 ET 49 bis BJ 2007 und ab 2008 hat die R design felge 8 x 18 ET 55
Durchstecksystem ohne felgenseitige Zentrierung
Bis zu einer Dicke von 5mm kann in der Regel das originale Befestigungsmaterial weiterverwendet werden. Bei Dicken von über 5mm werden längere Radschrauben benötigt, welche gesondert bestellt werden müssen. Achten sie dabei bitte auf die Ausührung Ihrer Originalschrauben (Kegel- oder Kugelbund, Gewinde und Schaftlänge)!
Angabe in mm pro Rad
- Verpackungseinheit: 2 Stück (1 Achse) - Preis in EUR inkl. gesetzl. MwSt. -
Montageanleitung
@Ducwilli schrieb am 9. April 2016 um 08:41:54 Uhr:
Die R-Felgen haben eine ET 46.
Und selbstverständlich wird eine V 70 III-Felge auch auf der Radnabe/Bremsscheibe über die Mittelzentrierung zentriert.
Aber ich gebe es auf,das führt hier zu nichts.
Ich würde gerne sehen, wie eine Felge mit 63mm Loch auf eine Radnabe von 65mm gedrückt wird und finde sehr spannend, was da jetzt Spurplatten bringen sollen.
@Abisko schrieb am 11. April 2016 um 22:18:27 Uhr:
Das gibt es: http://www.motor-talk.de/.../...sser-rad-zu-stramm-drauf-t5484316.html
