  4. Volvo
  5. S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  6. Felgen 19" und 235/35R19
Volvo V70 3 (B)
Themenstarteram 16. März 2016 um 20:52
ich habe vor für den Sommer neue Reifen 235/35R19 incl. Felgen zu kaufen. Nun meine Frage, sind dazu Lenkungsanschläge/-begrenzer notwendig?
Bis jetzt habe ich die 225/55R16 montiert.
20 Antworten
Da hänge ich mich mal dran. Ab welcher Reifenbreite braucht man die Begrenzer? Schon ab 225 oder erst ab 235? Von der Felgenhöhe (16, 17, 18, 19 Zoll) dürfte das ja nicht abhängig sein.
Ich habe den V60 D5 mit 215ern auf 17 Zoll (Balder).
VG
Verdeboreale
Ich fahre im sonmer 8x18 Sleipner mit 235/40r18 und habe keine anschläge drin.
Der Bedarf hängt von der Kombination von Reifenbreite in Verbindung mit Einpresstiefe und Felgenbreite ab.
Wenn die besagten 19er mit 235/35r19 Reifen eine ET 35 haben dann sind die Anschläge wohl nicht nötig, da nach innen mehr Platz ist als mit den serienmäßigen 225ern auf der 7Zoll breiten Stahlfelge mit ET50.
am 16. März 2016 um 22:37
Mich würde dann auch interessieren, wie es mit der et aussieht bzw. der Felgenbreite. Ich fahre die Ixion 2 mit 235/40/19 (original Volvo) und kann hinten maximal mit einer 10mm Distanzscheibe pro Seite arbeiten. Also nicht nur vorne ist aufgrund der Lenkeinschlagsbegrenzer die Größe tükisch......oder hat der AWD hinten einen andere Spurweite?
VG
sline27
Den konnte ich noch nicht von unten betrachten.
Aber ich denke das der Awd hinten lediglich hohle Radnaben hat.
Wie breit sind die ixion?
Themenstarteram 17. März 2016 um 16:49
Die Felgen haben folgende Maße: 8.5Jx19 5/108 ET45. In Verbindung mit den 235/35R19 brauch ich wohl auch nicht zum TÜV, es ist eine ABE dabei.
Ich hätte noch sehr gute DBV Costano in Anthrazit mit 235/35 R19. Felgen sind wirklich in einem super Zustand. Würde gegen Volvo Original tauschen. Für meine Eltern sind die Felgen einfach too much.
Sind beim V60 nun 235/35/19 oder 235/40/19 die bessere Wahl?
Bei meinem sind 235/40/18 eingetragen wonach folglich und rechnerisch 235/35/19 richtig wäre - am Facelift Modell sind aber original 235/40/19 montiert?!
Da ist doch ein Unterschied von 3,7 % beim Abrollumfang und Geschwindigkeitsabweichung von 3 % auch dazu... Bodenfreiheit ändert sich auch um 1.2 cm...?
Danke für Tips!
LG Peter
Keiner 19" am V60?!
am 7. August 2016 um 9:21
ich habe an meinem T6 19er drauf, 235 35, ich glaube Bor heissen die. Da sind meines Erachtens Begrenzer drin. Der Wendekreis ist jedenfalls im Vergleich zum alten D4 mit Standard 17 Zoll deutlich größer geworden...
VG
@PeterAS8 schrieb am 6. August 2016 um 20:11:24 Uhr:
Keiner 19" am V60?!
Ok vielen Dank - vom Abrollumfang her müssten die 235/35/19 auf jeden Fall passen, sind ja ident zu den restlichen Seriengrössen... aber warum ging Volvo dann original auf 235/40/19...?!
Felgen habe ich gerade geholt - 8J 19" ET49 Ixion vom XC90 - sehen sicher fein aus am V60 :-)
Hinten mit 15er Platten und vorne wenns geht mit 10er Scheiben, aber das stellt sich noch raus ;-)
am 7. August 2016 um 19:16
Ich fahre 235/40/19 im Sommer und 235/40/18 im Winter. Jeweils auf Ixion bzw Ixion II. Fahrzeug wurde so vom Werk geliefert.
Der Höhenunterschied der Reifen ist spürbar in der Fahrzeughöhe sowie der Vmax. Mit den 18" wird wie von Volvo gewünscht bei 225 km/h laut GPS eingebremst, mit den 19" bleibt die GPS Anzeige bei 236 stehen....
VG
sline27
Es ändert ja indirekt auch die Übersetzung... merkst du es bei der Beschleunigung auch?
Sollte mit den 235/40/19 etwas zäher sein in der Beschleunigung denke ich?
LG Peter
am 7. August 2016 um 21:46
Ich merk nix......sorry!
  4. Volvo
