Felgen? ET 30 und ET 35
Hallo Jungs,
Hab ein problem^^ Suche seit paar Tagen Felgen und hab paar gesehen die mir gefallen
Barracuda Tzunamee 9,5J 235/40 R18 ET 35
und doch ein Satz: Brock 8J 235/40 R18 ET 30
Passen die ohne Probleme rauf? LK passt!?
Bin neu hier kenn mich auch nicht viel aus bei Autos^^
Bin eigentlich ein Fan von Werkstadt rein und alles ok.^^
Freu mich auch die Antworten.
mfg Eki
Ohne weitere Angabe wird es etwas schwierig, Dir weiterzuhelfen.
Welchen Wagen fährst Du?!
W204/S204/C204?
Bei W bzw. S204: Modellpflege (=Mopf)? Oder Vor-Modellflege (=Vor-Mopf)?
Hier die Listen der gestatteten Rad/Reifen-Kombinationen von Mercedes:
http://www.mercedes-benz.de/.../tires_and_rim.0001.html
Und zu den Felgen:
teilweise gibt es von den Felgenherstellern zu den Fahrzeugherstellern abweichende Zulassungsgutachten, weil die aktueller sind als die Angaben der jeweiligen Fahrzeughersteller.
Aber bei den Brock-Felgen hast Du das Modell nicht angegeben, sondern nur die Größe der Felge. So kann man schlecht nach dem jeweiligen Gutachten suchen...
Und woher hast Du die Angaben zu den Barracuda-Felgen "Barracuda Tzunamee 9,5J 235/40 R18 ET 35"?! Ich finde da keine in der Felgenbreite 9,5...
http://www.barracudawheels.ch/.../wheels_tzunamee_higloss_black.php
26 Antworten
W204/S204/C204?
Und zu den Felgen:
alles eher Nein
was ich bisher gelesen habe ist eine ET35 bei ner 8,5er Felge schon mehr als Grenzwertig bzw. passt teilweise nicht.
Somit wird das mit ner ET30 bzw. 9,5er Felge gleich gar nichts ohne an der Karosserie zu arbeiten
Unter bestimmten Voraussetzungen könnte es mit den Barracudas als 9er Felgen gehen. Steht zumindest in diesem Gutachten. Aber bei den Details der Voraussetzungen, insbesondere was die in dem Gutachten genannten Distanzscheiben angeht, muss ich passen...
http://www.barracudawheels.ch/.../...0x18%20ET35+5mm%20ET30%20kpl..pdf
Die Gutachten kannste alle in der Pfeife rauchen.
Egal was da drin steht das heißt noch lange nicht das es passt bzw. irgendwann mal wirklich getestet wurde.
Das sind Allgemeine Gutachten wo am Ende zwar der Felgen und Fahrzeugtyp drin steht aber das wars auch.
wenn man will findet man auch garantiert nen Gutachten mit ner ET10 bzw. ET20 wo das gleiche drin steht.
Passt alles trotzdem aber nicht.
Gibt leider bei den Gutachten immer 2 Extreme.
1. wie hier man zeigt Sachen auf die ohne Bearbeitungen net passen.
2. man gibt vor man muss was bearbeiten obwohl die Felgen praktisch Serienmaße haben
Das es so extrem ist, war mir zwar nicht klar. Aber ich halte mich auch einfach an die von Mercedes veröffentlichten Vorgaben. Das ist wesentlich stressfreier als irgendwelche Experimente mit Distanzscheiben und Karosseriebördeln...
W204/S204/C204?
Und zu den Felgen:
Hab mich bei den barracuda verschrieben sind 9J
Hab nen W204 T-Model 2010 AvantgardeVorMopf oder Mopf kA. Wie seh ich das?
Hab ja mir schon die Gutachten immer rausgesucht und da steht das beide passen..
bin der 2 Besitzer vom Benz seit 2 Jahren und der vorgänger hat hoch aif 20" alles typisiert
hab aber unter ET 40 nichts drinen.
Aber hab oft im I-net gesucht und da sagen manche geht i-o manche sagen man muss vorarbeiten..
will da nichts machen an meinen Benz. Ich steh auf original, bzw. Wie cschnuffi5 schon sagt das manche gutachten man mit da pfeife rauchen kann..
ah ja hab 2 Kidis on Board will sicher fahren
__________
Danke für die zahlreichen Antworten.
Der 204 Mopf kam im März 2011 auf den Markt. Also ist Deiner einer vor Modellpflege.
Falls Du experimentieren willst, bestelle Dir diese Felgen. Ich würde davon abraten, wenn Du nicht hundertprozentig sicher bist, dass sie passen. Außer, Du hast einen Händler vor Ort, bei dem man die Montage ausprobieren kann. Alles andere, von wegen Retoure schicken nach Bestellung der Felgen nach Hause, falls es nicht passt, wäre mir persönlich zu aufwendig...
PS:
schau Dir mal diese Posts an
http://search.motortalk.net/?...
Vielleicht ist da etwas Relevantes für Dich dabei!
PS:
Danke
Naja aber wen ich das Gutachten habe darf ich ja in österreich herum fahren ohne zu typisieren
Aber hab angst wen die federn da hoch runter gehen das ich streife.
Gingen dan vll 225/40 R18 ET 35 8J? Dan muss ich ha bisschen mehr Zahlen^^
Kann mir jemand vll sagen was ich rauf tun kann das es richtig knapp ist aber passt?
Bei mir hier in der gegent hat keiner von den felgem shops was da alles unter et 40 -.-
Tzunamee und brock sind ja restposten bei meinen Nachbar gewesen aber der hat ja kein gumi dran das ich da probieren kann^^
Mfg
Ich sag dir morgen bescheid ich müsste jetz nochma in meine abe gucken was ich genau verbaut habe hab auch irgendwas mit et 30 32 35 bin nicht mehr sicher bei mir war es Arsch eng. Gebördelt hätte ich nicht da hätte ich es wieder verkauft wie gesagt gebe dir morgen bescheid!
Geilo dan sag mir bitte. Fahre am Freitag 1.8 los in den Urlaub, muss muss bis dahin rauftun^^
ehm das Gutachten ist keine ABE sondern ein Teilegutachten und heißt somit muss eingetragen werden
des weiteren stehen darin auch div. Auflagen
Reifen und Felgen
Grundsätzlich müssen Reifen und Felgen in technischer Hinsicht den Angaben im Genehmigungsdokument entspre- chen, bei Winterreifen kann der Geschwindigkeitsindex auch darunter liegen, es muss jedoch im Sichtfeld des Fahrers ein Aufkleber mit der entsprechenden Höchstgeschwindigkeit angebracht werden. Reifen und Felgen dürfen nicht über die Karosserie hinausragen.
Wurde eine Rad-Reifenkombination bereits an einem bau- gleichen Fahrzeug genehmigt, muss diese nicht noch einmal angezeigt werden. Der Nachweis der Geneh- migung ist jedoch im Fahrzeug mitzuführen, ebenso eine Bestäti- gung eines §57a Prüfbetriebes über die Einhaltung eventueller Auflagen. Diese Vereinfachung gilt jedoch nur, sofern keine Änderungen am Fahrzeug notwendig sind.
Ihr Reifenhändler verfügt über alle relevanten Daten und Un- terlagen betreffend Felgen, Reifen und Schneeketten. (Da es sich um einen freien Wettbewerb mit unterschiedlicher Preis- gestaltung handelt, werden hier keine Adressen genannt.)
Das sagt oemtc bei uns
Meine ragen über die Karosserie
Gott bist DU ein pöser Pupe.
