- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Felgen für Vectra C eintragungsfrei???
Könnte 17" Opelfelgen mit Bereifung günstig bekommen:
225/45/17 91v et35 Continental sportcontact 2
Kann ich diese Räder auf meinem Vectra C 2,2DTI Bj. 04/03
problemlos fahren, oder müssen die eingetragen werden???
Danke für Eure Antworten.
23 Antworten
schau mal in dein fahrzeugschein rein ! was da drinn steht kanns du ohne eintragung fahren!
Das ist ja das komische, da steht nur was von 195/65R15 91H,
obwohl ich 215/55R16 auf meinen Opelalus original drauf habe.
kanns du ein digi-bild vom schein machen !?
Warum? Im neuen Schein steht nur die kleinste Größe drin.
geh mal auf Opel.de und such den "Serienreifenkatalog". Da wird Dir geholfen :-)
kannst du fahren mußt aber eintragen lassen, wg. ET 35 "normal" ist 41 mit 7"
Den Serienkatalog von Opel habe ich gefunden, aber welche Bezeichnung hat mein Motor???
Es gibt vom TÜV Hessen auch noch den Serienreifen-Katalog:
http://www.tuev-hessen.de/.../Serienreifen_2006_ger.pdf
Wenn Du Opel-Felgen bekommst, wirst Du sie nicht eintragen müssen.
Auf dem Vectra C sind die 7Jx17 AFAIK immer zulässig unabhängig von der Motorisierung.
Allerdings frage ich mich, wieso Du eine ET von 35 hast, weil die Opel-Felgen immer eine 'passende' ET haben. Man bekommt nicht so ohne weiteres ein Gutachten für Felgen des Fahrzeugherstellers.
Das würde im Extremfall auf eine Einzelabnahme hinauslaufen.
PS: Faszinierend, wieviele Felgen/Reifen-Threads es momentan hier gibt. ;)
was müsste ich eigentlich machen um auf meinen gts 2002
19zoll felgen zu schrauben ?
im katalog steht was von sport fahrwerk was ist den damit gemeint
und bei vielen felgen herstellern steht geschrieben das die grösse vom fahrzeughersteller freigegeben werden sein soll
ist sie das nun oder nicht? in meinem fall?
Kommt auf die Bauart der 19" an.
Hast Du mal im Umrüst- bzw. Serienreifenkatalog nachgesehen ?
Bei 19" sind AFAIK umfangreiche Maßnahmen (Radabdeckungen vorn und hinten, Lenkwinkelbegrenzer) erforderlich.
Irgendwo hat jemand anderes geschrieben, daß genau diese Maßnahmen beim Vectra in der Ausstattung Sport bereits vorhanden sind.
Ob die Felgen freigegeben werden, oder nicht, kann Dir hier hiemand sagen, da Du nicht gesagt hast, um welche Felge es geht.
Normalerweise werden die Gutachten von den Herstellern auf deren Webseiten als PDF-Download zur Verfügung gestellt.
Meine Felgen habe auch 7x17 bei einer ET 37 OB ES jetzt eine Einzelabnahme war weis ich nicht ,ich habe dann noch Reifen 225/45 17 Y DRAUF gemacht.
Was hast du für die Abnahme bezahlt ?
Eine normale TÜV-Abnahme bei vorhandenem Einzelgutachten sollte sich bei ca. 40 Euro bewegen.
Auf der Rechnung steht :Tüv gebühren ABE Eintragung Aufwendig Euro 44,90
Dann war es höchstwahrscheinlich keine Einzelabnahme. Das wäre der normale Preis, wenn die Felge mit Gutachten für das entsprechende Fahrzeug ausgeliefert wird und der TÜV-Mann nur so mit halbem Auge nochmal draufsehen muß.
